problem spryskiwaczy
Może układ gdzieś się przypchal i ma małe ciśnienie lub porostu spryski się przytarly, pompkę masz oto od spryskow ??
Pompka od sprysków kupiona nowa, spryski raczej nie zatarte bo jak wyjdą do połowy to je ręką złapałem i dają się wyciągnąć na maxa. Czytałem gdzieś o uszkodzonych uszczelniaczach w spryskach, jak to sprawdzić? Jeszcze jedno, pompka z podróby,
Jak pompa podróba to może nie dawać potrzebnego ciśnienia.
Możesz też zrobić jeszcze jedno.
Podłączyć pod spryski sprężarkę, ale ostrożnie z ciśnieniem bo dysze wystrzelą jak z procy.
W tych spryskach są takie gumowe zaworki.
Mogły zaschnąć i skeić się do przylgni.
Mus je ruszyć sprężonym powietrzem.
Po tym zabiegu podłączyć raz jeszcze całość i spróbować.
Jak wyjdą a nie będą spryskiwać to mus kupić ori pompkę.
Dzięki, w sobotę spróbuje tak zrobić
Temat sprysków rozwiązany. Jeżeli ktoś będzie miał chęć kupić nową pompkę z podróby niech się trzy razy zastanowi, zamontowałem ori i spryski ożyły.Dzięki wszystkim za pomoc :hi:
Witam mam pytanko czy spryskiwacz tylnej szyby ma osobną pompke
B6 tył i przód ma na jednej pompce, więc w B7 pewnie jest tak samo
A czy wie ktoś którędy idzie wąż do tylnego spryskiwacza? Wiem że nadkolem, a potem nie wiem gdzie wchodzi do środka? W próg?
Sory pomyłka napisałem nie w tym temacie.
Edytowane przez lukaszooo
