Afn brak mocy ,logi do oceny
witam panowie mam nastepujący problem, od jakiegoś czasu walcze ze spadkiem mocy rozłancza turbo, najdziwniejsze jest to,że czasem dzieje się tak przy 100/h a czasem przy 130/h sprawdzałem cięgno gruszki i porusza sie swobodnie , turbina była rozbierana i czyszczona, wymieniony czujnik g72(ten w rurze od ic) nie wiem czego złapać się w dalszej kolejności, wężyki od podciśnienia sprawdzone... co mnie ciekawi z tego co widze po logach jest zbyt duże ciśnienie i tutaj pytanie czy to może sie brać od tego iż Tata podczas czyszczenia turbo przestawił zderzak przy turbo ? niby ustawił tak jak było wczesniej ale wiadomo,że nigdy dokładnie tego nie zrobi ? dodam, że ciśnienie przed n75 mam 0,9 a za n75 jest 0,5 to normalne? prosze o jakieś wskazówki ....
VAGLOG - share your VCDS/VAG-COM logs
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Co do podcisnienia przed i za N75 niech sie wypowie ktos kto posiada wiedzę na ten temat.
Turbo dobrze złożone? Często się zdarza że przy składaniu jest zakładany odwrotnie pierścień.
Podstawiałeś N18 ( zaworek od EGR) zamiast N75, aby wykluczyć jego uszkodzenie?
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
Pytanie o którym pierścień pytasz? Wydaje mi sie,ze dobrze gdyż czasem jest tak,ze nie rozłącza i wtedy jest ok czyli raczej jest dobrze złożone...
Logi nie działają
Wklej logi ale z tego co mówisz to ci przeładowuje i wpada w tryb awaryjny.
A u ciebie te logi się otwierają bo u mnie nie
U mnie tez pupa.
Logi robi sie pojedynczo. Zrób to jeszcze raz. Ale napewno cos jest grubo nie tak, chyba mocno kombinowaliście przy sztandze.
Wygląda tak jakby cały czas kierownice były na 100% więc chyba zle poskładałes turbine lub zle podłączyłes N/75
Edytowane przez lukaszooo
Po pierwsze logi robi się od 1.5 do 4.5 tyś obrotów z tego co wrzuciles widać m asz max przeładowanie turbiny kiedy ona była czyszczona i czy nie został pierscien odwrotnie założony
Zrób jeszcze 11 w BS. bedzie wiadomo czy kierownice i N75 pracują. Przepływka jest ok.
A i pytanie czy przed czyszczeniem był problem ????
Witam
Wydaje mi się że problem leży po stronie regulacji tzw.gruszki
możesz sprubować wydłużyć sztange (rozkręcić śrubeczką regulacją) i ponownie zrobić logi dynamiczne grupy 011
Proponuje zmierzyć jaką masz długość sztangi aktualnie i sobie zapamiętać.
Edytowane przez BitelsA4
cc1188beb0dedbc0e62c4a83d51dd9c4.jpg wiem,ze na 100% przestawiany był ten ogranicznik wiec regulacje robić nim czy sztangą gruszki ?
I pytanie jeszcze czy mogę zrobić to mając w podgladzie wskazania z vaga??
Edytowane przez Lukasz8729
Ściąg weżyk z gruszki turbo i zrób log 011 dynamiczny jak turbo będzie pompować max tzn ze źle poskładane. Też to przerabiałem
link do mojego tematu :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/242658-przeladowanie-po-czyszczeniu-turbo/?hl=%2Bprze%B3adowanie+%2Bczyszczeniu+%2Bturbo
Jeśli ogranicznik był ruszany to sprubuj go przeregulowac
popuść srubkę kontrującą, wykręć o kilka obrotów (nie zapomni zakręcić kontry)
mozesz sobie oglądać wskazania vaga na 011
najlepiej zobrazuje to próba dynamiczna
pozostało skręcić ten ogranicznik pisałem wyżej jak to nie pomoże to raczej turbo zle poskładane
tyrbo dalej przeładowuje a powinno nie być doładowania
