Audi A4 B5 sedan 1995 | rolki RS6 | dystanse 20mm | h&r -30 mm | Bose | kubełki | kiera S | mała sesja str.11
Sajmon a wiela dałeś za koło?:D
Sajmon a wiela dałeś za koło? :D
Przyzwoicie :D
Dystanse już na autku , jutro przychodzą spreżyny
Przed
Po
A tak w całej krasie
Jest elegancko :banan: Trochę w dół i będzie malina!
tego jej właśnie brakowało :thumbup1: jest dobrze :decayed:
ile dystansu wrzuciłeś
to juz ze sprezynami ?
Dystanse na tylnej ośce po 20mm , przód bez. Paczka ze sprężynami dopiero dziś mi przyjdzie więc tył jeszcze stoi jak z fabryki , zobaczę jak się dogra to do przodu , być może jeszcze przód będzie trochę obniżony ale myślę ,że będzie ok bo z przodu właśnie jest h&r - 30 mm taki jak ma być z tyłu
Do parteru z nim i będzie git :banan:
Edytowane przez dliwski
Staramy się jak możemy :D
Sprężynki
No ładne ta audiolka ;) zgrać lepiej budę z kołem i bedzie gitarka ;)
d*pa posadzona , zdjecie jutro bo wyszedłem dopiero z garażu i nic nie wyszło w takim świetle :x Na moje oko wygląda to ok ale nawet nie wyjechałem autem z garażu bo cały byłem upaćkany i nie chciałem ładować sie do środka
Niżej zawsze lepiej :P
No to tak to
Teraz wygląda bardzo schludnie :naughty:
Jeszcze z tyłu lampy poliftowe i dokładki w kolor :banan:
twoje zawieszenie to ori i - 30mm hr ?
Przecież ma lampy poliftowe
Ja bym dał jeszcze jakąś ładną podwójną końcówkę wydechu z nierdzewki.
A zawiecha teraz idealnie, aczkolwiek gwint zawsze kusi :kox:
Miałem na myśli ostatni lift :)
Jeśli chodzi o lampy tylne to myślałem czy I czy II lift jak chciałem zmienić z tych kitajców , które można zauważyć jeszcze kilka stron wcześniej.Założyłem i jedne i drugie i ostatecznie bardziej spodobały mi się te ,które mam teraz :P
Na dokładki w kolor nie mam pomysłu, widziałem już wiele takich przeszczepów i średnio mi się to widzi do zwykłych progów,sama pomalowana dokładka też moim zdaniem średnio wygląda,trzeba byłoby spawać ją do zderzaka a troche mi się to nie widzi :P . Po drugie ze względów praktycznych jak pokaleczę dokładki to wylecą na śmietnik i założę inne a tak to trzeba lakierować i t d
Końcówki wydechu wpadną na 100% i tu mam prośbę do was koledzy żebyście coś pomogli w doborze tych końcówek oraz powiedzcie mi czy ten splitter z cupry będzie dobrze wyglądał czy źle.Cały czas się nad tym zastanawiam,oglądałem dużo a4 z tym jęzorem i nie wiem od czego to zależy ale jednej to pasuje a drugiej nic a nic :decayed:
Tak
Myślałem ze 18 -30 to koza a u cb dobrze wygląda
Dokladnie o tym samym pomyslalem ;)
