Osiaga 90 stopni po czym przy obrotach 1.500 spada do 70-80stopni
Witam silnik Osiaga 90 stopni przy jezdzie powyzej 2000tys/obrotów po czym przy obrotach 1.500 spada do 70-80stopni.Rozgrzewa sie do 90stopni 10-15min silnik temperatura na dworzu 3 stopnie.Powinno trzymac temperature 90 stopni ciagle? i czy te spadki sa normalne,jest 15 tematów na forum które mojego problemu nie rozwiazuja.
Musi trzymać cały czas 90 stopni na postoju może temperatura delikatnie spaść ale podczas jazdy nie ma prawa...może być że termostat już poległ albo też częstą przyczyną jest czujnik...
Dzieki jutro sprawdze czujnik g62 porownam z G2. dobre rozwiazanie ?
a jak sprawdzic termostat ?
sciagnac,wrzucic do wrzatku i patrzec czy sie otwiera.najlepiej wymienic
Jak nie był wymieniany od początku to na bank termostat ja u siebie wymieniłem i jak ręką odjął chciałem też czujnik ale narazie nie ma potrzeby
jak wyglada ten termostat i gdzie sie znajduje macie jakies zdj audi a4 b7 silnik BPW 2.0 tdi 140km
U mnie czujnik temperatury okazał się uszkodzony, ale wskazał mi to błąd na VAG. A Ty podpinałeś kompa?
Bledow nie ma trzyma temperature jak sie rozgrzeje wlaczam ogrzewanie i nie spada czasami spada poprostu jak jesy zimno na dworzu bledow nie ma temperatura na 2 czujnikach 80 a na licznikuneskazowka ma 90 a vag od licznika wskazuje 80 co moze byc?
wszystko ok. Od ok 80 st wskaźnik ustawia się już na 90. Jeżeli na wskaźniku temp zaczyna lecieć w dół to odczyt na VAGu będzie poniżej 80 st. Sprawdź/ wymień termostat
