A2 2004. Z Zetorka na Traktorka, 1.4 TDI 90KM. Sprzedany.
Znam tą czerwoną A2 :) Kiedyś mocno śledziłem jej temat ale ucichł. A tutaj taka bomba!
Pasują skrzynie z passata blue motion. Na A2OC jest cały temat o tym. Myślę też że skrzynie 6 biegowe z 1.9 TDI z pola by podeszły.
Wsadzenie 1,9 mysle, ze szybko by poszlo. Najlepiej wlasnie wziac silnik z polo albo... z ibizy FR o mocy 160KM :)
Kiedyś tak sobie rozkminiałem, że przecież zawieszenie w A2/Polo/Fabii/Ibizie jest takie samo. Te same wahacze, kołyska itp. Belka z tyłu jest taka sama.
Więc jakby tak wycentrować silnik w położeniu takim jak znajduje się normalnie w Polo + dorobić customowe łapy to by to mogło łatwo siąść.
Edytowane przez trepek
No to muszę na te forum tam wlecieć o poczytać co tam kminią...
jestvtak jak piszesz, zawieszenie  i kołyska ta sama bo oglądałem focisze... szkoda, ze im się nie chciało ładować jakiejs wersji 1.9 bo to auto na rynku wtórnym byłoby mega poszukiwane i chętnie kupowane... taki mały nieśmiertelnik ?
co do położeni to trzeba by było sprawdzić łapy czy nie są czasem zrobione z odpowiednim kątem ?
Jak ja wkladalem 1.9 do polo to skrzynia zostala stara na sztywnym kole i ze starą łapą, krótsza łapa musiała iść z prawej, nie to samo będzie i w a2 ? Mam taką łapę luzem jak coś :P ogólnie 1.9 do takiej budy to za***ista frajda z jazdy, tylko jak przychodzi coś robić, to zaczynają się schody, bo miejsca gdzie niegdzie na palec :P myślałem też od razu o 6b skrzyni, ale jak zobaczyłem, w etce że obudowa ta sama, to odpuściłem temat...
W foxie lepiej to wychodzi
W a2 i tak czy siak jak sie chce cos przy silniku zrobic to olaboga... jak nastepnym razem bede wymienial rozrzad w a2 to chyba wyjme silnik ;) gdyby takie 1.9 w a2 bylo to wtedy kazda wieksza czynnosc wiazalaby sie z wyjeciem silnika i mysle ze to wlasnie to bylo przyczyna czemu nie montowali 1.9. Moge sie mylic ale wydaje mi sie, ze podluznice w a2 sa blizej siebie niz w polo.
Znowu padł mi czujnik położenia wału G28 (po 10 tys km). Teraz kupiłem ori, z Aso + uszczelki chłodniczki oleju. Na drugim zdjęciu widać, że czujniki nie są takie same. Dodatkowo, zamiennik wchodził w otwór w bloku bez większej siły (co powodowało delikatne zabrudzenie chmurą olejową dookoła) a aby włożyć ori czujnik musiałem użyć dwoje dłoni (gdzie i tak oring nowego czujnika był zwilżony olejem). Także generalnie rzecz biorąc utwierdzam się w przekonaniu, że nie stać mnie aby kupować zamienniki bo to wywalanie pieniędzy w błoto.
czujniki zawsze kupuje sie ori albo zblizone
To byl calkiem dobry zamiennik. Widocznie nie dosc dobry ?
Świetny samochód, naprawdę robi niezłe wrażenie. Taka mała niepozorna Audica
  • 5 miesięcy temu...
Wpadły nam jasne kubełki :wub:
Kanapa z tylu jest tak wygodna, że aż by się chciało wypróbować czy „skrzypi”:decayed: :naughty:
Co najwyzej zawieszenie moze skrzypiec :D fotele nieporownywalnie wygodniejsze od standardowych plackow. Totalnie inne gabki, nawet z tylu.
No to teraz nie ma nudnego szarego/czarnego wnętrza :) Ładnie przypasowały :thumbup1:
Trepek,
Świetne te kubełki ??
To sporty z A2 czy z TT-ki?
@Norbas
dzieki :)
@black4
Sporty z a2 :) w tej konfiguracji mega rzadkie aby jasna skora z alcantara byla. W wersji sline byla czarna skora z alcantara a jasne nie wiem kiedy ?
No i wczoraj pekla guma...
Nieokrzesana moc, ciśnienie aż węże rozrywa ?
Paradoksalnie przy chipie cisnienie doladowania zostalo zwiekszone o nie wiecej niz 0.1 bar ;)  IC maly i nie wydala. Seria ssie!
Wczoraj szybko dokonalem naprawy, przez jakis czas bylo dobrze ale powietrze znowu znalazlo ujscie...
A tam guma! U mnie folia nie pękła i wyszedł dach! :D
@trepkowa Jak to mowia - od dachu sie zaczyna! :D
W B6 też tak będzie ? :P
