[AFN] Prośba o analizę logów
Witam! Mam problem z wchodzeniem na obroty w przedziale 2tys - 2,5 tys. O problemie pisałem w tym temacie: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/296007-a4-b5-19-tdi-miernik-masy-powietrza/
Zauważyłem, że ten dział jest przeznaczony do analizy logów, dlatego zwracam się o prośbę tutaj. Oto logi:
Logi statyczne:
Grupa 001 - http://vaglog.pl/log_198039.html
Grupa 004 - http://vaglog.pl/log_198042.html
Grupa 007 - http://vaglog.pl/log_198040.html
Grupa 013 - http://vaglog.pl/log_198043.html
Grupa 023 - http://vaglog.pl/log_198044.html
Logi statyczne + basic settings:
Grupa 003 - http://vaglog.pl/log_198045.html
Logi basic settings:
Grupa 011 - http://vaglog.pl/log_198041.html
Logi dynamiczne:
Grupa 000 - http://vaglog.pl/log_198925.html
Grupa 001 - http://vaglog.pl/log_198924.html
Grupa 004 - http://vaglog.pl/log_198922.html
Grupa 011 - http://vaglog.pl/log_198921.html
Grupy 003+008+011 - http://vaglog.pl/log_198919.html
Grupy 003+010 - http://vaglog.pl/log_198918.html
Grupy 003+011 - http://vaglog.pl/log_198920.html
Grupy 008+011 - http://vaglog.pl/log_198923.html
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Turbosprężarka z dołu przeładowuje a potem za bardzo spada z boostu właśnie w przedziale 2-2,5tyś obr.
Z czego mogłoby to wynikać ?
Jeszcze mam drugie pytanie, czy wskazania przepływomierza są prawidłowe ?
Dzięki.
Przepływka jest OK, termostat do wymiany. Jeśli nikt nie bawił się sztangą, to pewnie przycina się VTG.
Dzięki za odpowiedź. Czy możliwe jest, że przez zepsuty termostat, gdy po dłuższej jeździe zgaszę auto, poczekam 10min i znów odpalę, auto wchodzi w tryb awaryjny ?
Termostat nie ma nic wspolnego resztę napisałem ci w tamtum temacie z reszta koledzy tu to potwierdzili ze turbo do czyszczenia
ja bym turbiny nie ruszał tylko ogarnął gruszkę, n75 i wężyki, wypalił kolektor ssący i wyskrobał wloty w głowicy ;)
Tak jak koledzy piszą przepływka jest ok, czy termostat jest do wymiany trzeba by zweryfikować vaga z otwarciem termostatu (recznie temp przewodów) moze poprostu miał zimny silnik. Napewno cos jest nie tak z kierownicami, najprosciej było by podłaczyć wakuometr i zalogować 11BS, nastepnie pompke pod sama gruszke i sprawdzić czy jest szczelna, jesli jest ok to turbina na stół i kierownice do czyszczenia.
Nie bardzo rozumiem wpada ci w trym awaryjny odrazu po odpaleniu, na ziepłym silniku ????? Termostat nawet jesli jest zepsuty to nie ma nic wspolnego z trybem awaryjnym.
Edytowane przez lukaszooo
Dzięki za odpowiedzi. Od razu po odpaleniu na zimnym silniku odpala mi się wentylator chłodnicy, więc podejrzewam, że diagnoza o uszkodzonym termostacie jest prawidłowa ?
Gdy przejadę kilkanaście kilometrów (i silnik będzie ciepły) to wszystko chodzi ok, następnie zgaszę silnik, poczekam parę minut, znów odpalę i wtedy już czuję jakby miał blokadę na 2tys obrotów (wciskam gaz w opór i nic się nie dzieje).
Edytowane przez bigangrypotato
Termostat i wiatrak nie mają nic wspolnego. Do osiągniecia 90C dolny przewód chłodnicy czyli przewód od krócca termostatu powinien być zimny, po osiągnieciu ok 80-90C przewód powinien zacząc robić sie gorący. W twoim przypadku włacz sobie kanał z temp na klimatroniku i kontroluj temp gdy przewody chłodnicy zaczną robić sie ciepłe. Jesli od ok 60C to termostat jest uwalony. Jesli po osiągnieciu 90C gdy zostawisz samochód na wolnych obrotach i temp zacznie spadac termostat jest uwalony.
