skrzypiący boczek drzwi kierowcy
Co zrobić żeby przestało skrzypieć?
mój kumpel dał sylikon na około w miejscu gdzie boczek dotyka blachy, jak dla mnie rezultat fajny :)
Sylikon ? czy może olej silikonowy
Silikon? To raczej kiepski pomysł
Spróbuj wymienić wszystkie spinki (stare są twarde) potem popsikaj miejsce styku boczka z drzwiami silikonem (pryskaj na drzwi). Sprawdź też mocowanie rączki do boczku. U mnie zadziałało. :hi:
Dzięki za podpowiedź
I jak rozwiązałeś ten problem?
U mnie irytacja sięga zenitu, trzeszczą mi wszystkie 4 boczki .... to jakaś masakra jest. + oczywiści tylna roleta ale już została wyjęta i jest o niebo ciszej.
Pojeździłem autem ok. 1 miesiąc i się zaczęło..pooomooocy
Nie wiem będę musiał sprawdzić tą akcję z silikonem ale to chyba tak nie powinno być
Sprawa ma się tak, obficie potraktowałem wszystkie 4 boczki silikonem w spraju (silikon uniwersalny) :naughty:
Pryskałem na łączenia plastiku z metalem czyli boczek drzwi a drzwi i powiem szczerze że pomogło ^_^
Od dziś latam sobie w ciszy bez żadnych trzasków :D
Dzisiaj zrobiłęm to samo, dodatkowo wszystkie uszczelki posmarowałem i cisza ! :)
Ja miałem tak samo, najpierw stukała mi klapa bagażnika (sedan), regulowałem gumkami, cudowałem, wyjmowałem wszystko z bagażnika :facepalm: i nic :). jak stukało tak stukało.
Później na dodatek zaczęło się z drzwiami, raz trzeszczały lewe raz prawe. Doprowadzało mnie to do szewskiej pasji. Jeździłem nowym audi, a ciszej było u mojego kolegi w dwuletnim golfie :grin:.
Zgodnie z waszymi sugestiami użyłem sylikonu w sprayu i nawet pomogło :banan: ale nie wyeliminowało odgłosów do końca, a po drugie dość często trzeba było zabieg powtarzać.
A wystarczyło podjechać do serwisu. Podczas przeglądu opowiedziałem o moim dramacie serwisantowi :) który jakimś magicznym sposobem usunął wszelkie niepożądane dźwięki z mojego auta. Rozwiązaniem okazał się smar VW o tym symbolu : G000115A2. Koszt może nie mały bo pojemnik 200 ml jest w cenie około 50 zł ale myślę że starczy mi na dość długo. Od przesmarowania minęły dwa miesiące, a w samochodzie na razie cisza.
Elvis, Twoim problemem były piszczące uszczelki w drzwiach czy trzeszczące boczki? :) W którym miejscu "psikasz" w/w specyfikiem?
Trzeszczały mi uszczelki ale chyba też stukały zamki. Tak na wszelki wypadek wypsikałem jedno i drugie. Z boczkami to wiem z doświadczenia z poprzedniego auta, że jest więcej roboty. Chyba się nie obejdzie bez zdjęcia tapicerki i wymiany albo przesmarowania spinek.
Edytowane przez Elvis_P
Panowie, wiecie moze jaki numer katalogowy maja spinki do boczkow?
Tez szukam przyczyny trzaskow i widze ze mi prawy boczek jakby troche nie dochodzil do drzwi w jednym miejscu...
Czy jest moze gdzies na forum temat o tym jak zdjac boczek w b8? Dzieki!!
Numer spinek 7L6868243- klip
Dzieki, ale okazalo sie jak pewnie w wiekszosci przypadkow.. ze to jednak pie***** podlokietnik.. teraz szukam jakiegos tutoriala jak to rozebrac i obsmarowac czym sie da...
Jak zdjąć boczki zobaczysz w tematach typu montaż pakieu oświetlenie QQ1 w dziale Zrób to sam.
Tak jak pisalem, boczka jednak nie musze zdjemowac... chce rozebrac podlokietnik i tam poszukac zrodla pierdzenia lub brzęczenia czy może trzeszczenia :)
Pany kupilem silikon w sprayu wypsikalem slupki boczki tapicerki i nadal cos trzeszczy podczas jazdy jawnie slysze to przy bokach gdzie jeszcze trza prysnac? :)
spróbuj przesmarować zamek  :)
