AFN '97r. 355k km zdjęcia sprzęgła i dwumasy
Witam, odstawiłem moje Audi do mechanika w celu wyeliminowania wycieku oleju i wymiany sprzęgła ponieważ łapało już na samej górze i zaczęły się pojawiać problemy z wrzucaniem biegów. Mechanik stwierdził również, że koło dwumasowe wymaga wymiany, nie zauważyłem jednak jakichś objaw padającej dwumasy. Dostałem foty sprzęgła i dwumasy od mechanika, czy można coś z nich wywnioskować?
http://tinypic.com/r/10r7668/8
http://tinypic.com/r/286qoeb/8
http://tinypic.com/r/2r44rhz/8
http://tinypic.com/r/2vahx09/8
http://tinypic.com/r/2rfrgpk/8
http://tinypic.com/r/287neja/8
http://tinypic.com/r/2drys0h/8
ze zdjęć nic nie wywnioskujesz,dwumasę trzeba wziąć w ręce i sprawdzić jaki ma luz,
na zdjęciach luzu nie zobaczysz
Ok, dzięki za odpowiedź, jestem zielony w tym temacie.
Mechanik mi napisał tyle "Powierzchnię tracę są po przegrzaniu, nadtepuje utrata płaszczyzny i nominalnych wymiarów niezbędnych dla właściwej pracy elementów. Całość w silnym zapyleniu korozyjnym i resztkach materialu ciernego.
To kolo nie befzie właściwie pracować z nowym sprzęgłem."
Jakies dzwieki przy gaszeniu i zapalaniu silnika ?
Nie zauważyłem żadnych dziwnych/niepokojących dźwięków przy gaszeniu i zapalaniu silnika, silnik pali bez problemu i na biegu jałowym dotykając deski rozdzielczej nie czułem praktycznie żadnych drgań, jedynie czasem lekko brzęczał plastik od drzwi kierowcy jednak wystarczyło go docisnąć, drzwi są mocno styrane.
U Wandeja kupisz komplet LUKa z dwumasa za ok 1500zl.
ile mechanik chce Cie skroic ?
Powiedział, że za komplet dwumasa + sprzęgło 2200.
No to widzisz ze dodatkowo 600-700 ma z Ciebie plus wymiana z 500 co ?
Edytowane przez Dev
Mniej więcej tak, jeszcze się zastanowie co do wymiany tej dwumasy, w razie czego wiem gdzie udeżać :) Dzięki za odpowiedzi.
Dwumas jak siada to szarpie przy ruszaniu szczególnie latem jak na klimie jezdzisz to tak na marginesie taki objaw miałem u siebie po wymianie ok
Nie miałem szarpania przy ruszaniu, myślę, że obejdzie się bez dwumasu, najwyżej 2 razy strace i będe sobie winien. Dużego przebiegu tym autem nie zrobie więc nadmiaru hajsu nie chce ładować.
kolego te dwu masy przeżywają samochód w przeciwieństwie do diesla
Gdyby kogoś interesowało, dwumasy nie zmieniłem i jest cacy. Samochod nie szarpie przy ruszaniu, nic nie wibruje, biegi znow ladnie wchodza.
Mechanik chciał dorobić;) ja swoją b5 zrobiłem 300 tys a jak kupiłem to miała 300 i teraz jeździ nią mój kolega co już zrobił 70 tys. I sprzęgła czy dwumasy to palcem nie dotykałem. W sumie oprócz rozrządu i alternatora to nie było nic robione... Och już chyba nie wrócą czasy takich silników..
Nie ma co robic szablonow.
Jednemu padnie po 300 drugiemu po 200 itd ale nie wierze ze ori dwumas ptzejedzie 700 tys...
Wszystko zalezy od uzytkowania samochodu...
Do autora;
Ja bym kupil komplet polecany przez Dev-a i dal mechanikowi niech go zamontuje bo jak zmieni same sprzeglo mlzliwe ze wtedy dwumas da znac o sobie a po co masz wali taz jesxze za wymiane.
W moim przypadku nie ma to raczej sensu ponieważ tym samochodem długo już jeździć nie będe.
Dev jakie dźwięki miałeś na myśli przy odpalaniu? U mnie występuje taki niepokojący zryw przy odpalaniu, ale właśnie jest to najbardziej odczuwalne przy wyższych temperaturach. Gdy jest mróz, auto zapala prawie bez szarpnięcia, a gdy się nagrzeje i temperatura otoczenia jest już powyżej zera, to pali jakby z ćwierć obrotu i występuje takie dzikie, trochę nawet głośne szarpnięcie :kwasny: . Nie wiem czy to wina poduszek czy to dwumas się kończy :facepalm:
