Gumki pompowtrysków
Witam!
Panowie jakie są z doswiadczenia skutki zużytych gumek na pompowtryskach?
Możliwe jest to że po porannym odpaleniu autka słychać i czuć przez chwilę wypadanie zapłonów?
Auto odpalone po nocy przez chwilę przeplata,po szybkim zgaszeniu i ponownym odpaleniu pracuje juz normalnie.Brak błędów na vagu,Świeczki nowe i sprawne,pompki według vaga w stanie bardzo dobrym.
korekcje, BIPy ?
Korekcje od -0,25 do + 0,4 mg,bipy max 20
sprawdz jeszcze działanie czujnika wody
jaka synchronizancja na wałku ?
Czujnik uważam że działa prawidłowo,sprzwdzany,synchronizacja praktycznie idealnie 0.
Zastanawiam się jeszcze nad popmpą paliwa w zbironiku..może daje słabsze ciśnienie na rotacyjną tandem...
sprawdz cisnienie na tandempompie
Zloguj grupy 13,18 i 23 w czasie odpalania i z minutkę po.
Pokaż takiego loga :hi:
Czyli mam zrobic logi statyczne rozumiem?Silnik ma byc po nocy czy rozgrzany do temp min 80 C?
bardzo prawdopodobne że to uszczelnienia. U mnie przestawał pracować na jeden cylinder jak silnik troszkę się rozgrzał. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Jak nie wymieniałeś do tej pory a przebieg spory to zrób to dla własnego spokoju. Koszt niezbyt duży.
Po nocy , uruchom logowanie po włączeniu stacyjki, odpal motorownie i po minucie zatrzymaj logowanie.
Możesz powtórzyć to samo na rozgrzanym silniku, i wrzycić obydwa logi .
Jeżeli uszczelniacze są zużyte to na tak zrobionych logach powinno to być widać.
Ok,jak zrobie logi to wrzuce je i ustalimy co może być nie tak.
Zrobiłem dzis logi ale na ciepłym silniku,postaram sie zrobić jak najszybciej logi rano na zimnym.Może z tych teraz co wrzucam cos sie ujawni
Monday,12,January,2015,22:20:46
038 906 019 AN ,,1.9l R4 EDC 0100SG 1301,
,Group A:,'013,,,,Group B:,'018,,,,Group C:,'023
,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,(no units),(no units),(no units),(no units)
,TIME,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,TIME,0,0,0,0,TIME,,,,
MARKER,STAMP, mg/R, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.67,0.00,0.00,0.00,0.00,0.02,2.0,2.0,2.0,2.0,0.35,0.0,0.0,0.0,0.0
,9.70,-0.26,0.05,0.12,0.05,10.06,6.0,6.0,6.0,6.0,10.42,12.0,8.0,0.0,21.0
,10.78,-0.28,0.02,0.16,0.05,11.13,6.0,6.0,6.0,6.0,11.46,12.0,8.0,0.0,21.0
,11.80,-0.28,0.00,0.19,0.00,12.13,6.0,6.0,6.0,6.0,12.48,12.0,8.0,0.0,21.0
,12.81,-0.28,0.02,0.19,0.00,13.13,6.0,6.0,6.0,6.0,13.47,17.0,8.0,12.0,23.0
,13.80,-0.28,0.05,0.14,0.00,14.13,0.0,6.0,6.0,6.0,14.46,22.0,16.0,12.0,26.0
,14.79,-0.28,0.05,0.16,0.00,15.14,0.0,6.0,6.0,0.0,15.51,27.0,25.0,20.0,29.0
,15.86,-0.28,0.00,0.16,0.05,16.22,0.0,0.0,6.0,0.0,16.57,29.0,31.0,30.0,29.0
,16.92,-0.28,0.00,0.16,0.07,17.26,0.0,0.0,0.0,0.0,17.59,30.0,28.0,33.0,29.0
,17.91,-0.28,0.00,0.12,0.09,18.25,0.0,0.0,6.0,0.0,18.57,29.0,30.0,36.0,31.0
,18.91,-0.26,0.00,0.07,0.16,19.25,0.0,0.0,0.0,0.0,19.58,26.0,31.0,40.0,29.0
,19.92,-0.21,0.00,0.02,0.14,20.26,0.0,0.0,0.0,0.0,20.61,27.0,31.0,40.0,29.0
,20.97,-0.19,0.00,-0.02,0.19,21.33,0.0,0.0,0.0,0.0,21.68,30.0,31.0,40.0,29.0
,22.04,-0.19,0.00,-0.02,0.21,22.38,0.0,0.0,0.0,0.0,22.71,27.0,33.0,39.0,28.0
,23.05,-0.19,0.00,-0.05,0.26,23.37,0.0,0.0,0.0,0.0,23.71,28.0,30.0,38.0,30.0
,24.05,-0.16,0.00,-0.07,0.21,24.37,0.0,0.0,0.0,0.0,24.71,29.0,30.0,40.0,32.0
,25.05,-0.16,0.00,-0.07,0.21,25.37,0.0,0.0,0.0,0.0,25.71,26.0,33.0,39.0,30.0
,26.08,-0.16,0.00,-0.05,0.24,26.42,0.0,0.0,0.0,0.0,26.78,26.0,32.0,38.0,25.0
,27.14,-0.16,-0.02,-0.05,0.24,27.50,0.0,0.0,0.0,0.0,27.84,23.0,33.0,40.0,29.0
,28.17,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,28.49,0.0,0.0,0.0,0.0,28.83,25.0,29.0,39.0,30.0
,29.15,-0.09,-0.07,-0.07,0.24,29.50,0.0,0.0,0.0,0.0,29.83,25.0,28.0,38.0,29.0
,30.18,-0.12,-0.02,-0.09,0.21,30.49,0.0,0.0,0.0,0.0,30.83,23.0,27.0,35.0,30.0
,31.15,-0.14,0.00,-0.07,0.24,31.51,0.0,0.0,0.0,0.0,31.85,25.0,30.0,38.0,28.0
,32.22,-0.16,0.00,-0.07,0.21,32.58,0.0,0.0,0.0,0.0,32.94,23.0,31.0,40.0,28.0
,33.29,-0.14,0.00,-0.09,0.19,33.63,0.0,0.0,0.0,0.0,33.95,22.0,33.0,41.0,28.0
,34.27,-0.14,0.00,-0.09,0.24,34.61,0.0,0.0,0.0,0.0,34.93,21.0,30.0,41.0,30.0
,35.27,-0.12,-0.05,-0.07,0.24,35.61,0.0,0.0,0.0,0.0,35.93,25.0,29.0,36.0,27.0
,36.27,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,36.59,0.0,0.0,0.0,0.0,36.95,23.0,32.0,41.0,25.0
,37.30,-0.14,-0.02,-0.09,0.26,37.66,0.0,0.0,0.0,0.0,38.02,24.0,30.0,36.0,30.0
,38.38,-0.14,0.00,-0.09,0.21,38.73,0.0,0.0,0.0,0.0,39.07,25.0,31.0,38.0,30.0
,39.41,-0.16,0.00,-0.07,0.21,39.73,0.0,0.0,0.0,0.0,40.05,24.0,33.0,37.0,27.0
,40.39,-0.14,-0.02,-0.07,0.19,40.71,0.0,0.0,0.0,0.0,41.05,23.0,30.0,42.0,28.0
,41.39,-0.12,0.00,-0.07,0.21,41.71,0.0,0.0,0.0,0.0,42.05,21.0,30.0,37.0,27.0
,42.41,-0.12,-0.02,-0.07,0.24,42.76,0.0,0.0,0.0,0.0,43.12,22.0,31.0,38.0,28.0
,43.46,-0.12,-0.02,-0.12,0.26,43.82,0.0,0.0,0.0,0.0,44.17,26.0,27.0,39.0,29.0
,44.50,-0.09,0.00,-0.12,0.24,44.83,0.0,0.0,0.0,0.0,45.15,29.0,30.0,38.0,26.0
,45.49,-0.16,0.00,-0.09,0.26,45.83,0.0,0.0,0.0,0.0,46.15,24.0,32.0,36.0,28.0
,46.49,-0.16,-0.02,-0.07,0.26,46.81,0.0,0.0,0.0,0.0,47.15,25.0,34.0,36.0,31.0
,47.49,-0.16,-0.07,-0.05,0.24,47.82,0.0,0.0,0.0,0.0,48.18,29.0,33.0,38.0,27.0
,48.54,-0.16,-0.07,-0.05,0.24,48.90,0.0,0.0,0.0,0.0,49.25,26.0,34.0,39.0,30.0
,49.62,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,49.95,0.0,0.0,0.0,0.0,50.29,27.0,30.0,41.0,30.0
,50.63,-0.14,-0.02,-0.12,0.26,50.95,0.0,0.0,0.0,0.0,51.29,27.0,33.0,43.0,33.0
,51.63,-0.12,0.00,-0.12,0.24,51.97,0.0,0.0,0.0,0.0,52.28,27.0,33.0,38.0,35.0
,52.61,-0.12,-0.02,-0.07,0.21,52.93,0.0,0.0,0.0,0.0,53.28,27.0,30.0,41.0,29.0
,53.62,-0.16,-0.02,-0.07,0.24,53.97,0.0,0.0,0.0,0.0,54.31,26.0,33.0,41.0,30.0
,54.68,-0.16,0.00,-0.09,0.26,55.03,0.0,0.0,0.0,0.0,55.37,27.0,34.0,42.0,28.0
,55.71,-0.16,0.00,-0.09,0.26,56.05,0.0,0.0,0.0,0.0,56.37,29.0,29.0,37.0,30.0
,56.70,-0.16,-0.02,-0.07,0.26,57.02,0.0,0.0,0.0,0.0,57.35,24.0,30.0,39.0,27.0
,57.67,-0.14,0.00,-0.07,0.21,58.01,0.0,0.0,0.0,0.0,58.35,29.0,33.0,39.0,29.0
,58.69,-0.16,0.00,-0.09,0.24,59.01,0.0,0.0,0.0,0.0,59.37,25.0,30.0,40.0,30.0
,59.74,-0.12,0.00,-0.07,0.19,60.09,0.0,0.0,0.0,0.0,60.45,23.0,28.0,36.0,28.0
,60.80,-0.12,-0.02,-0.07,0.21,61.15,0.0,0.0,0.0,0.0,61.49,22.0,29.0,38.0,27.0
,61.82,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,62.14,0.0,0.0,0.0,0.0,62.47,26.0,30.0,40.0,25.0
,62.80,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,63.14,0.0,0.0,0.0,0.0,63.46,24.0,32.0,37.0,28.0
,63.78,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,64.13,0.0,0.0,0.0,0.0,64.45,25.0,32.0,36.0,28.0
,64.79,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,65.15,0.0,0.0,0.0,0.0,65.51,27.0,33.0,42.0,30.0
,65.86,-0.14,-0.07,-0.05,0.24,66.22,0.0,0.0,0.0,0.0,66.58,28.0,34.0,42.0,31.0
,66.90,-0.14,-0.07,-0.05,0.26,67.22,0.0,0.0,0.0,0.0,67.57,25.0,32.0,44.0,34.0
,67.90,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,68.22,0.0,0.0,0.0,0.0,68.56,32.0,33.0,42.0,33.0
,68.88,-0.12,-0.05,-0.07,0.24,69.22,0.0,0.0,0.0,0.0,69.54,28.0,36.0,45.0,32.0
,69.89,-0.12,-0.02,-0.09,0.24,70.24,0.0,0.0,0.0,0.0,70.61,27.0,38.0,43.0,31.0
,70.97,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,71.33,0.0,0.0,0.0,0.0,71.69,27.0,31.0,41.0,35.0
,72.03,-0.14,-0.05,-0.09,0.24,72.39,0.0,0.0,0.0,0.0,72.72,28.0,32.0,43.0,30.0
,73.06,-0.12,-0.07,-0.07,0.26,73.38,0.0,0.0,0.0,0.0,73.72,27.0,31.0,44.0,28.0
,74.04,-0.12,-0.02,-0.14,0.26,74.36,0.0,0.0,0.0,0.0,74.70,24.0,31.0,41.0,30.0
,75.03,-0.12,-0.02,-0.12,0.26,75.36,0.0,0.0,0.0,0.0,75.71,25.0,35.0,41.0,29.0
,76.03,-0.12,-0.02,-0.12,0.26,76.38,0.0,0.0,0.0,0.0,76.75,26.0,28.0,42.0,29.0
,77.11,-0.12,-0.05,-0.12,0.24,77.46,0.0,0.0,0.0,0.0,77.81,24.0,30.0,36.0,26.0
,78.14,-0.12,-0.05,-0.09,0.26,78.49,0.0,0.0,0.0,0.0,78.82,24.0,27.0,36.0,30.0
,79.16,-0.16,-0.05,-0.07,0.28,79.50,0.0,0.0,0.0,0.0,79.88,26.0,30.0,35.0,26.0
,80.16,-0.16,-0.05,-0.07,0.28,80.50,0.0,0.0,0.0,0.0,80.84,23.0,31.0,39.0,27.0
,81.16,-0.16,-0.05,-0.07,0.26,81.53,0.0,0.0,0.0,0.0,81.87,24.0,28.0,39.0,30.0
,82.23,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,82.57,0.0,0.0,0.0,0.0,82.90,25.0,30.0,41.0,29.0
,83.23,-0.16,-0.02,-0.09,0.31,83.56,0.0,0.0,0.0,0.0,83.88,27.0,35.0,41.0,27.0
,84.22,-0.16,-0.05,-0.07,0.28,84.56,0.0,0.0,0.0,0.0,84.88,26.0,30.0,39.0,28.0
,85.22,-0.16,-0.05,-0.09,0.31,85.54,0.0,0.0,0.0,0.0,85.86,27.0,33.0,40.0,29.0
,86.20,-0.16,-0.07,-0.07,0.28,86.53,0.0,0.0,0.0,0.0,86.91,25.0,36.0,42.0,35.0
,87.27,-0.16,-0.07,-0.07,0.28,87.63,0.0,0.0,0.0,0.0,87.99,29.0,35.0,44.0,29.0
,88.35,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,88.69,0.0,0.0,0.0,0.0,89.01,23.0,31.0,41.0,33.0
,89.36,-0.14,-0.05,-0.09,0.26,89.68,0.0,0.0,0.0,0.0,90.00,27.0,32.0,42.0,31.0
,90.34,-0.12,-0.05,-0.07,0.26,90.68,0.0,0.0,0.0,0.0,91.02,26.0,33.0,43.0,28.0
,91.36,-0.14,-0.07,-0.07,0.26,91.70,0.0,0.0,0.0,0.0,92.05,26.0,32.0,40.0,32.0
,92.40,-0.12,-0.07,-0.09,0.26,92.77,0.0,0.0,0.0,0.0,93.13,26.0,33.0,41.0,28.0
,93.49,-0.09,-0.05,-0.12,0.26,93.85,0.0,0.0,0.0,0.0,94.19,24.0,30.0,40.0,30.0
,94.52,-0.09,-0.07,-0.12,0.26,94.86,0.0,0.0,0.0,0.0,95.18,22.0,29.0,38.0,30.0
,95.52,-0.12,-0.02,-0.09,0.24,95.86,0.0,0.0,0.0,0.0,96.20,23.0,31.0,37.0,28.0
,96.54,-0.14,-0.05,-0.07,0.24,96.88,0.0,0.0,0.0,0.0,97.22,27.0,29.0,36.0,30.0
,97.53,-0.12,-0.02,-0.09,0.24,97.88,0.0,0.0,0.0,0.0,98.24,22.0,32.0,43.0,29.0
,98.60,-0.14,-0.02,-0.09,0.26,98.97,0.0,0.0,0.0,0.0,99.33,23.0,31.0,37.0,26.0
,99.69,-0.12,-0.07,-0.07,0.24,100.02,0.0,0.0,0.0,0.0,100.36,24.0,30.0,40.0,30.0
,100.70,-0.14,-0.05,-0.07,0.26,101.04,0.0,0.0,0.0,0.0,101.38,28.0,35.0,43.0,27.0
,101.72,-0.12,-0.07,-0.07,0.26,102.06,0.0,0.0,0.0,0.0,102.38,25.0,32.0,40.0,32.0
,102.71,-0.12,-0.07,-0.07,0.26,103.04,0.0,0.0,0.0,0.0,103.39,25.0,35.0,40.0,30.0
,103.77,-0.12,-0.07,-0.07,0.24,104.12,0.0,0.0,0.0,0.0,104.47,28.0,34.0,42.0,30.0
podbijam
I co Panowie...nikt nic nie wie o co moze chodzic?
Tak wyglądaja logi moich pompowtryskiwaczy po nocy na zimnym silniku:
Wednesday,14,January,2015,07:27:02
,0.63, 0.00,0.00,0.00,0.00, 0.01, 2.0,2.0,2.0,2.0, 0.31, 0.0,0.0,0.0,0.0
,1.61, 0.00,0.00,0.00,0.00, 0.97, 2.0,2.0,2.0,2.0, 1.28, 0.0,0.0,0.0,0.0
,8.87, 0.59,-1.46,-1.81,2.64, 9.23, 6.0,6.0,6.0,6.0, 9.56, 0.0,0.0,7.0,0.0
,9.89, 0.59,-1.41,-1.74,2.54, 10.22, 6.0,6.0,6.0,6.0, 10.54, 0.0,0.0,7.0,0.0
,10.89, 0.49,-1.29,-1.62,2.42, 11.20, 6.0,6.0,6.0,0.0, 11.54, 0.0,0.0,7.0,7.0
,11.89, 0.35,-1.18,-1.48,2.31, 12.21, 6.0,6.0,6.0,6.0, 12.55, 0.0,0.0,7.0,7.0
,12.91, 0.26,-1.06,-1.34,2.14, 13.27, 6.0,6.0,6.0,6.0, 13.61, 0.0,0.0,7.0,10.0
,13.95, 0.21,-0.99,-1.27,2.00, 14.31, 6.0,6.0,6.0,6.0, 14.65, 0.0,0.0,7.0,16.0
,14.97, 0.21,-0.89,-1.18,1.84, 15.31, 0.0,6.0,6.0,6.0, 15.62, 12.0,10.0,7.0,19.0
,15.96, 0.24,-0.87,-1.06,1.65, 16.28, 0.0,6.0,6.0,0.0, 16.62, 17.0,16.0,7.0,22.0
,16.97, 0.19,-0.82,-0.92,1.51, 17.31, 0.0,6.0,6.0,6.0, 17.63, 22.0,19.0,16.0,21.0
,17.99, 0.14,-0.78,-0.80,1.39, 18.36, 0.0,0.0,6.0,0.0, 18.72, 23.0,28.0,21.0,20.0
,19.07, 0.12,-0.78,-0.78,1.36, 19.43, 6.0,0.0,6.0,0.0, 19.77, 24.0,28.0,29.0,21.0
,20.10, 0.14,-0.75,-0.71,1.29, 20.42, 0.0,6.0,6.0,0.0, 20.76, 27.0,24.0,33.0,20.0
,21.08, 0.12,-0.71,-0.61,1.15, 21.40, 0.0,0.0,0.0,0.0, 21.74, 28.0,28.0,32.0,19.0
,22.06, 0.09,-0.61,-0.47,0.94, 22.40, 0.0,0.0,0.0,0.0, 22.75, 30.0,31.0,33.0,20.0
,23.10, 0.09,-0.59,-0.31,0.78, 23.45, 0.0,0.0,0.0,0.0, 23.81, 31.0,29.0,36.0,21.0
,24.17, 0.07,-0.56,-0.16,0.64, 24.53, 0.0,0.0,0.0,0.0, 24.86, 29.0,29.0,30.0,20.0
,25.20, 0.07,-0.52,-0.12,0.52, 25.54, 0.0,0.0,0.0,0.0, 25.88, 28.0,30.0,36.0,25.0
,26.20, 0.09,-0.54,-0.07,0.47, 26.54, 0.0,0.0,0.0,0.0, 26.86, 33.0,34.0,39.0,22.0
,27.18, 0.12,-0.52,-0.05,0.40, 27.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 27.85, 34.0,35.0,37.0,22.0
,28.20, 0.16,-0.54,-0.05,0.35, 28.57, 0.0,0.0,0.0,0.0, 28.93, 32.0,27.0,36.0,22.0
,29.29, 0.26,-0.56,-0.07,0.35, 29.65, 0.0,0.0,0.0,0.0, 29.99, 28.0,27.0,38.0,25.0
,30.32, 0.31,-0.59,-0.19,0.40, 30.66, 0.0,0.0,0.0,0.0, 30.98, 29.0,28.0,37.0,24.0
,31.32, 0.38,-0.61,-0.26,0.42, 31.66, 0.0,0.0,0.0,0.0, 31.98, 33.0,31.0,34.0,24.0
,32.32, 0.47,-0.68,-0.33,0.49, 32.64, 0.0,0.0,0.0,0.0, 32.98, 32.0,28.0,34.0,25.0
,33.35, 0.59,-0.73,-0.42,0.52, 33.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 34.07, 32.0,34.0,35.0,22.0
,34.43, 0.71,-0.80,-0.52,0.54, 34.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 35.12, 34.0,31.0,32.0,22.0
,35.46, 0.92,-0.94,-0.64,0.61, 35.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 36.12, 33.0,29.0,38.0,23.0
,36.46, 1.06,-0.99,-0.73,0.61, 36.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 37.12, 32.0,33.0,42.0,25.0
,37.44, 1.18,-1.01,-0.82,0.59, 37.78, 0.0,0.0,0.0,0.0, 38.13, 32.0,30.0,37.0,19.0
,38.48, 1.32,-1.06,-0.89,0.59, 38.84, 0.0,0.0,0.0,0.0, 39.21, 30.0,30.0,37.0,21.0
,39.56, 1.39,-1.08,-0.94,0.54, 39.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 40.27, 33.0,33.0,37.0,20.0
,40.60, 1.53,-1.11,-0.96,0.47, 40.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 41.26, 29.0,25.0,33.0,21.0
,41.58, 1.62,-1.11,-0.96,0.42, 41.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 42.26, 32.0,24.0,32.0,17.0
,42.60, 1.67,-1.11,-0.94,0.33, 42.92, 0.0,0.0,0.0,0.0, 43.27, 25.0,24.0,32.0,20.0
,43.62, 1.72,-1.11,-0.94,0.26, 43.97, 0.0,0.0,0.0,0.0, 44.33, 32.0,29.0,32.0,22.0
,44.68, 1.76,-1.08,-0.92,0.19, 45.05, 0.0,0.0,0.0,0.0, 45.39, 32.0,30.0,32.0,19.0
,45.71, 1.81,-1.08,-0.94,0.16, 46.06, 0.0,0.0,0.0,0.0, 46.40, 35.0,30.0,32.0,20.0
,46.72, 1.81,-1.01,-0.94,0.12, 47.06, 0.0,0.0,0.0,0.0, 47.40, 29.0,32.0,37.0,24.0
,47.72, 1.79,-1.01,-0.94,0.12, 48.05, 0.0,0.0,0.0,0.0, 48.38, 32.0,35.0,32.0,27.0
,48.73, 1.81,-1.01,-0.94,0.09, 49.09, 0.0,0.0,0.0,0.0, 49.44, 35.0,30.0,33.0,25.0
,49.81, 1.84,-0.99,-0.96,0.07, 50.16, 0.0,0.0,0.0,0.0, 50.50, 31.0,32.0,29.0,23.0
,50.84, 1.81,-0.92,-0.94,0.02, 51.17, 0.0,0.0,0.0,0.0, 51.49, 35.0,31.0,35.0,25.0
,51.83, 1.81,-0.92,-0.94,0.00, 52.15, 0.0,0.0,0.0,0.0, 52.49, 31.0,30.0,36.0,22.0
,52.84, 1.81,-0.89,-0.96,0.00, 53.18, 0.0,0.0,0.0,0.0, 53.50, 29.0,29.0,32.0,24.0
,53.86, 1.81,-0.89,-0.99,0.00, 54.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 54.59, 35.0,31.0,29.0,20.0
,54.94, 1.86,-0.89,-0.99,0.00, 55.30, 0.0,0.0,0.0,0.0, 55.65, 30.0,31.0,36.0,22.0
,55.97, 1.88,-0.89,-1.01,0.00, 56.30, 0.0,0.0,0.0,0.0, 56.64, 26.0,29.0,33.0,21.0
,56.98, 1.86,-0.85,-1.04,0.00, 57.30, 0.0,0.0,0.0,0.0, 57.63, 31.0,33.0,33.0,19.0
,57.96, 1.84,-0.82,-1.01,0.00, 58.28, 0.0,0.0,0.0,0.0, 58.61, 28.0,25.0,27.0,17.0
,58.95, 1.81,-0.80,-1.01,0.00, 59.31, 0.0,0.0,0.0,0.0, 59.67, 29.0,25.0,33.0,20.0
,60.05, 1.79,-0.78,-1.01,-0.02, 60.40, 0.0,0.0,0.0,0.0, 60.75, 24.0,24.0,35.0,19.0
,61.07, 1.74,-0.75,-1.01,-0.02, 61.42, 0.0,0.0,0.0,0.0, 61.75, 27.0,28.0,33.0,18.0
,62.07, 1.72,-0.73,-1.01,0.00, 62.41, 0.0,0.0,0.0,0.0, 62.73, 27.0,27.0,36.0,20.0
,63.06, 1.67,-0.71,-0.99,0.00, 63.39, 0.0,0.0,0.0,0.0, 63.72, 31.0,30.0,36.0,20.0
,64.07, 1.62,-0.71,-0.99,0.00, 64.42, 0.0,0.0,0.0,0.0, 64.78, 31.0,29.0,33.0,23.0
,65.14, 1.62,-0.68,-0.99,0.00, 65.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 65.83, 34.0,33.0,32.0,22.0
,66.15, 1.62,-0.71,-0.96,0.00, 66.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 66.83, 38.0,29.0,36.0,22.0
,67.15, 1.60,-0.71,-0.94,0.00, 67.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 67.81, 31.0,28.0,31.0,20.0
,68.15, 1.58,-0.68,-0.94,0.00, 68.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 68.81, 33.0,28.0,33.0,25.0
,69.17, 1.55,-0.66,-0.94,0.00, 69.54, 0.0,0.0,0.0,0.0, 69.90, 32.0,27.0,35.0,26.0
,70.26, 1.55,-0.64,-0.94,-0.02, 70.62, 0.0,0.0,0.0,0.0, 70.97, 33.0,32.0,35.0,22.0
,71.29, 1.55,-0.64,-0.94,-0.02, 71.63, 0.0,0.0,0.0,0.0, 71.95, 33.0,29.0,34.0,22.0
,72.29, 1.55,-0.61,-0.94,-0.02, 72.61, 0.0,0.0,0.0,0.0, 72.93, 32.0,25.0,33.0,22.0
,73.27, 1.55,-0.64,-0.94,0.00, 73.59, 0.0,0.0,0.0,0.0, 73.94, 30.0,27.0,31.0,21.0
,74.28, 1.55,-0.64,-0.94,0.00, 74.64, 0.0,0.0,0.0,0.0, 75.00, 30.0,29.0,32.0,19.0
,75.36, 1.55,-0.68,-0.94,0.00, 75.72, 0.0,0.0,0.0,0.0, 76.05, 31.0,28.0,34.0,17.0
,76.37, 1.48,-0.66,-0.92,0.07, 76.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 77.05, 27.0,26.0,34.0,12.0
,77.37, 1.41,-0.66,-0.92,0.09, 77.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 78.03, 27.0,21.0,33.0,15.0
,78.37, 1.39,-0.64,-0.94,0.12, 78.69, 0.0,0.0,0.0,0.0, 79.01, 26.0,25.0,35.0,17.0
A tak wyglądaja logi moich pompek przy temperaturze około 50 stopni C:
,0.67, 0.00,0.00,0.00,0.00, 0.02, 2.0,2.0,2.0,2.0, 0.35, 0.0,0.0,0.0,0.0
,9.70, -0.26,0.05,0.12,0.05, 10.06, 6.0,6.0,6.0,6.0, 10.42, 12.0,8.0,0.0,21.0
,10.78, -0.28,0.02,0.16,0.05, 11.13, 6.0,6.0,6.0,6.0, 11.46, 12.0,8.0,0.0,21.0
,11.80, -0.28,0.00,0.19,0.00, 12.13, 6.0,6.0,6.0,6.0, 12.48, 12.0,8.0,0.0,21.0
,12.81, -0.28,0.02,0.19,0.00, 13.13, 6.0,6.0,6.0,6.0, 13.47, 17.0,8.0,12.0,23.0
,13.80, -0.28,0.05,0.14,0.00, 14.13, 0.0,6.0,6.0,6.0, 14.46, 22.0,16.0,12.0,26.0
,14.79, -0.28,0.05,0.16,0.00, 15.14, 0.0,6.0,6.0,0.0, 15.51, 27.0,25.0,20.0,29.0
,15.86, -0.28,0.00,0.16,0.05, 16.22, 0.0,0.0,6.0,0.0, 16.57, 29.0,31.0,30.0,29.0
,16.92, -0.28,0.00,0.16,0.07, 17.26, 0.0,0.0,0.0,0.0, 17.59, 30.0,28.0,33.0,29.0
,17.91, -0.28,0.00,0.12,0.09, 18.25, 0.0,0.0,6.0,0.0, 18.57, 29.0,30.0,36.0,31.0
,18.91, -0.26,0.00,0.07,0.16, 19.25, 0.0,0.0,0.0,0.0, 19.58, 26.0,31.0,40.0,29.0
,19.92, -0.21,0.00,0.02,0.14, 20.26, 0.0,0.0,0.0,0.0, 20.61, 27.0,31.0,40.0,29.0
,20.97, -0.19,0.00,-0.02,0.19, 21.33, 0.0,0.0,0.0,0.0, 21.68, 30.0,31.0,40.0,29.0
,22.04, -0.19,0.00,-0.02,0.21, 22.38, 0.0,0.0,0.0,0.0, 22.71, 27.0,33.0,39.0,28.0
,23.05, -0.19,0.00,-0.05,0.26, 23.37, 0.0,0.0,0.0,0.0, 23.71, 28.0,30.0,38.0,30.0
,24.05, -0.16,0.00,-0.07,0.21, 24.37, 0.0,0.0,0.0,0.0, 24.71, 29.0,30.0,40.0,32.0
,25.05, -0.16,0.00,-0.07,0.21, 25.37, 0.0,0.0,0.0,0.0, 25.71, 26.0,33.0,39.0,30.0
,26.08, -0.16,0.00,-0.05,0.24, 26.42, 0.0,0.0,0.0,0.0, 26.78, 26.0,32.0,38.0,25.0
,27.14, -0.16,-0.02,-0.05,0.24, 27.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 27.84, 23.0,33.0,40.0,29.0
,28.17, -0.14,-0.05,-0.07,0.26, 28.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 28.83, 25.0,29.0,39.0,30.0
,29.15, -0.09,-0.07,-0.07,0.24, 29.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 29.83, 25.0,28.0,38.0,29.0
,30.18, -0.12,-0.02,-0.09,0.21, 30.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 30.83, 23.0,27.0,35.0,30.0
,31.15, -0.14,0.00,-0.07,0.24, 31.51, 0.0,0.0,0.0,0.0, 31.85, 25.0,30.0,38.0,28.0
,32.22, -0.16,0.00,-0.07,0.21, 32.58, 0.0,0.0,0.0,0.0, 32.94, 23.0,31.0,40.0,28.0
,33.29, -0.14,0.00,-0.09,0.19, 33.63, 0.0,0.0,0.0,0.0, 33.95, 22.0,33.0,41.0,28.0
,34.27, -0.14,0.00,-0.09,0.24, 34.61, 0.0,0.0,0.0,0.0, 34.93, 21.0,30.0,41.0,30.0
,35.27, -0.12,-0.05,-0.07,0.24, 35.61, 0.0,0.0,0.0,0.0, 35.93, 25.0,29.0,36.0,27.0
,36.27, -0.14,-0.05,-0.07,0.26, 36.59, 0.0,0.0,0.0,0.0, 36.95, 23.0,32.0,41.0,25.0
,37.30, -0.14,-0.02,-0.09,0.26, 37.66, 0.0,0.0,0.0,0.0, 38.02, 24.0,30.0,36.0,30.0
,38.38, -0.14,0.00,-0.09,0.21, 38.73, 0.0,0.0,0.0,0.0, 39.07, 25.0,31.0,38.0,30.0
,39.41, -0.16,0.00,-0.07,0.21, 39.73, 0.0,0.0,0.0,0.0, 40.05, 24.0,33.0,37.0,27.0
,40.39, -0.14,-0.02,-0.07,0.19, 40.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 41.05, 23.0,30.0,42.0,28.0
,41.39, -0.12,0.00,-0.07,0.21, 41.71, 0.0,0.0,0.0,0.0, 42.05, 21.0,30.0,37.0,27.0
,42.41, -0.12,-0.02,-0.07,0.24, 42.76, 0.0,0.0,0.0,0.0, 43.12, 22.0,31.0,38.0,28.0
,43.46, -0.12,-0.02,-0.12,0.26, 43.82, 0.0,0.0,0.0,0.0, 44.17, 26.0,27.0,39.0,29.0
,44.50, -0.09,0.00,-0.12,0.24, 44.83, 0.0,0.0,0.0,0.0, 45.15, 29.0,30.0,38.0,26.0
,45.49, -0.16,0.00,-0.09,0.26, 45.83, 0.0,0.0,0.0,0.0, 46.15, 24.0,32.0,36.0,28.0
,46.49, -0.16,-0.02,-0.07,0.26, 46.81, 0.0,0.0,0.0,0.0, 47.15, 25.0,34.0,36.0,31.0
,47.49, -0.16,-0.07,-0.05,0.24, 47.82, 0.0,0.0,0.0,0.0, 48.18, 29.0,33.0,38.0,27.0
,48.54, -0.16,-0.07,-0.05,0.24, 48.90, 0.0,0.0,0.0,0.0, 49.25, 26.0,34.0,39.0,30.0
,49.62, -0.14,-0.05,-0.07,0.26, 49.95, 0.0,0.0,0.0,0.0, 50.29, 27.0,30.0,41.0,30.0
,50.63, -0.14,-0.02,-0.12,0.26, 50.95, 0.0,0.0,0.0,0.0, 51.29, 27.0,33.0,43.0,33.0
,51.63, -0.12,0.00,-0.12,0.24, 51.97, 0.0,0.0,0.0,0.0, 52.28, 27.0,33.0,38.0,35.0
,52.61, -0.12,-0.02,-0.07,0.21, 52.93, 0.0,0.0,0.0,0.0, 53.28, 27.0,30.0,41.0,29.0
,53.62, -0.16,-0.02,-0.07,0.24, 53.97, 0.0,0.0,0.0,0.0, 54.31, 26.0,33.0,41.0,30.0
,54.68, -0.16,0.00,-0.09,0.26, 55.03, 0.0,0.0,0.0,0.0, 55.37, 27.0,34.0,42.0,28.0
,55.71, -0.16,0.00,-0.09,0.26, 56.05, 0.0,0.0,0.0,0.0, 56.37, 29.0,29.0,37.0,30.0
,56.70, -0.16,-0.02,-0.07,0.26, 57.02, 0.0,0.0,0.0,0.0, 57.35, 24.0,30.0,39.0,27.0
,57.67, -0.14,0.00,-0.07,0.21, 58.01, 0.0,0.0,0.0,0.0, 58.35, 29.0,33.0,39.0,29.0
,58.69, -0.16,0.00,-0.09,0.24, 59.01, 0.0,0.0,0.0,0.0, 59.37, 25.0,30.0,40.0,30.0
,59.74, -0.12,0.00,-0.07,0.19, 60.09, 0.0,0.0,0.0,0.0, 60.45, 23.0,28.0,36.0,28.0
,60.80, -0.12,-0.02,-0.07,0.21, 61.15, 0.0,0.0,0.0,0.0, 61.49, 22.0,29.0,38.0,27.0
,61.82, -0.14,-0.05,-0.07,0.24, 62.14, 0.0,0.0,0.0,0.0, 62.47, 26.0,30.0,40.0,25.0
,62.80, -0.14,-0.07,-0.07,0.26, 63.14, 0.0,0.0,0.0,0.0, 63.46, 24.0,32.0,37.0,28.0
,63.78, -0.14,-0.07,-0.07,0.26, 64.13, 0.0,0.0,0.0,0.0, 64.45, 25.0,32.0,36.0,28.0
,64.79, -0.14,-0.07,-0.07,0.26, 65.15, 0.0,0.0,0.0,0.0, 65.51, 27.0,33.0,42.0,30.0
,65.86, -0.14,-0.07,-0.05,0.24, 66.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 66.58, 28.0,34.0,42.0,31.0
,66.90, -0.14,-0.07,-0.05,0.26, 67.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 67.57, 25.0,32.0,44.0,34.0
,67.90, -0.14,-0.07,-0.07,0.26, 68.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 68.56, 32.0,33.0,42.0,33.0
,68.88, -0.12,-0.05,-0.07,0.24, 69.22, 0.0,0.0,0.0,0.0, 69.54, 28.0,36.0,45.0,32.0
,69.89, -0.12,-0.02,-0.09,0.24, 70.24, 0.0,0.0,0.0,0.0, 70.61, 27.0,38.0,43.0,31.0
,70.97, -0.14,-0.05,-0.07,0.24, 71.33, 0.0,0.0,0.0,0.0, 71.69, 27.0,31.0,41.0,35.0
,72.03, -0.14,-0.05,-0.09,0.24, 72.39, 0.0,0.0,0.0,0.0, 72.72, 28.0,32.0,43.0,30.0
,73.06, -0.12,-0.07,-0.07,0.26, 73.38, 0.0,0.0,0.0,0.0, 73.72, 27.0,31.0,44.0,28.0
,74.04, -0.12,-0.02,-0.14,0.26, 74.36, 0.0,0.0,0.0,0.0, 74.70, 24.0,31.0,41.0,30.0
,75.03, -0.12,-0.02,-0.12,0.26, 75.36, 0.0,0.0,0.0,0.0, 75.71, 25.0,35.0,41.0,29.0
,76.03, -0.12,-0.02,-0.12,0.26, 76.38, 0.0,0.0,0.0,0.0, 76.75, 26.0,28.0,42.0,29.0
,77.11, -0.12,-0.05,-0.12,0.24, 77.46, 0.0,0.0,0.0,0.0, 77.81, 24.0,30.0,36.0,26.0
,78.14, -0.12,-0.05,-0.09,0.26, 78.49, 0.0,0.0,0.0,0.0, 78.82, 24.0,27.0,36.0,30.0
,79.16, -0.16,-0.05,-0.07,0.28, 79.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 79.88, 26.0,30.0,35.0,26.0
,80.16, -0.16,-0.05,-0.07,0.28, 80.50, 0.0,0.0,0.0,0.0, 80.84, 23.0,31.0,39.0,27.0
,81.16, -0.16,-0.05,-0.07,0.26, 81.53, 0.0,0.0,0.0,0.0, 81.87, 24.0,28.0,39.0,30.0
,82.23, -0.14,-0.05,-0.07,0.24, 82.57, 0.0,0.0,0.0,0.0, 82.90, 25.0,30.0,41.0,29.0
,83.23, -0.16,-0.02,-0.09,0.31, 83.56, 0.0,0.0,0.0,0.0, 83.88, 27.0,35.0,41.0,27.0
,84.22, -0.16,-0.05,-0.07,0.28, 84.56, 0.0,0.0,0.0,0.0, 84.88, 26.0,30.0,39.0,28.0
,85.22, -0.16,-0.05,-0.09,0.31, 85.54, 0.0,0.0,0.0,0.0, 85.86, 27.0,33.0,40.0,29.0
,86.20, -0.16,-0.07,-0.07,0.28, 86.53, 0.0,0.0,0.0,0.0, 86.91, 25.0,36.0,42.0,35.0
,87.27, -0.16,-0.07,-0.07,0.28, 87.63, 0.0,0.0,0.0,0.0, 87.99, 29.0,35.0,44.0,29.0
,88.35, -0.14,-0.07,-0.07,0.26, 88.69, 0.0,0.0,0.0,0.0, 89.01, 23.0,31.0,41.0,33.0
Wymieniaj uszczelniacze na pompkach i będzie dobrze :)
A i jak będziesz miał pompki na wierzchu , to oceń stopień zużycia gniazd pompowtrysków.
Trochę na temat znajdziesz tutaj :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295429-bpw-telepanie-motorem-na-biegu-jalowym/
Edytowane przez piotrsob1
Ok wymienie uszczelaniacze na pompkach...tylko powiedz mi co nieciekawego moge zauwazyc na gniazdach pompowtryskow?na co zwrocic uwage?
Dev powiesz cos o mich logach pompek?
No i co?nikt z was nie ma pomysłu co zrobić?
Jakie założyłeś świece żarowe?
beru...cały komplet,takie byly w oryginale.
Widać po logach ze po odpaleniu przez chwile korekcje są zachwiane. W pierwszej kolejności najlepiej zacząć od świec ale skoro wymienione to odpada. Może wymień te uszczelniacze i zobaczysz co bedzie.
W tych motorach pompki mają jednopunktowe mocowanie i w czasie pracy " się kolebią " :decayed:
Powoduje to wycieranie się gniazd i samych pompowtryskiwaczy po przeciwnej stronie niż element mocujący :naughty:
Przy dużym zużyciu następuje tak duże przesunięcie osi pompowtrysku względem osi gniazda, że nawet nowe o-ringi nie są w stanie zapewnić właściwego uszczelnienia, albo ulegają uszkodzeniu o ranty wypracowanego gniazda podczas montarzu :whistling:
Tutaj masz trochę materiału poglądowego :
Na początek wymień uszczelniacze pompek , według mnie , patrząc na logi , to powinno pomóc :)
Witam mam podobne problemy z drganiem silnika w A4 B6 1.9TDI 130KM AVF.
Mianowicie po zakupie auta odczuwałem minimalne drgania podczas postoju, teraz od trzech tygodni nasiliło się to bardziej i występuje to w następujący sposób.
Odpalając auto rano raz było idealnie a raz automatycznie zaczynało telepać, po rozgrzaniu silnika jadąc i zatrzymując auto to po chwili zaczynało drgać nieraz po dłuższej nawet około 2 minut.
Sprawdzając komputerem po zatrzymaniu auta rozgrzanego:
1. -0,59
2. -0.05
3. 0,33
4. 0,28
i po chwili na 3 cylindrze zaczyna rosnąć nawet do 2,99 automatycznie
1. -1,04
2. -1,27
3. 2,99
4. -0,92
po zwiększeniu obrotów znów spada w granicy 0,5 na trzecim cylindrze i się waha do 1,2 i po dłuższej chwili znów wzrasta wartość na 3 cylindrze.
tu są linki z moich pierwszych logów proszę o wyrozumiałość
Logi mniej więcej widać jak się zachowują wtryski.
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_AXCG67.html
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_65hfu.html
http://vaglogi.pl/log-000_013_9V84Fp.html - wtrysk 3 cylinder 2,99
- z rana po odpaleniu
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_I7000v.html
- około 2 minuty później po odpaleniu
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_rklQ5F.html
- po 5 minutach od startu rano rośnie ponad 2mg
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_R0mpB5X.html
- po przejechaniu 20 km i temp 90 stopni
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_63auG8T.html
- zimny silnik rozgrzewany do 90 stopni - DŁUGI LOG
- auto rozgrzane po około 15 km - DŁUGI LOG
http://vaglogi.pl/log-013_018_023_EtTIf34.html
Proszę o podpowiedz gdzie szukać przyczyn...!!! wystarczy uszczelnienie czy wymiana!!!!!!!
