[B7 BRD] Sedan - przejście z FWD na Quattro - czy możliwe?
Czy w B7 sedanie z silnikiem BRD (2.0 TDI 170KM) z napędem FWD można bezproblemowo założyć Quattro ? Czy nadwozie a w zasadzie podwozie jest do tego przygotowane ? Jeśli nie bezproblemowo to co trzeba przyrezać ? Jeśli bezproblemowo to co się różni ? :evil:
PS. Lukasz albo Darek albo Adam w indeksach nie ma do wyboru BRD w B7 jest za to w B6 - to chyba jakiś błąd co ? :mysli:
Poprawilem Ci :)
musisz wjechać na kanał fwd i awd i zobaczyć czy są jakieś różnice..myślę że graty z b6 będą takie same jak w b7 :notworthy::kox:
najlepiej olej sprawe..koszty zbyt duże + rezanie.. lepiej kup sobie drugi samochód do zabawy :cool1: :>
moim zdanim rezanie quattro to przesada = naprawdę spore koszty (pomijając sam napęd to skrzynia i zawieszenie już będzie sporo kosztowało)
Panowie nie interesuję mnie koszta interesuje mnie czy buda FWD jest przystosowana do montażu Quattro... :wink4:
Nie jest taka sama :) tył auta jest inny mówię o podłodze w bagażniku :)[br]Dopisany: 04 Październik 2008, 09:37_________________________________________________Też nad tym myślałem ,teraz kupi się stosunkowo tanio wszystko z Anglika ,ale przeróbka budy to juz dla mnie za dużo :)
Wąski.
Bardziej zastanawia mnie to czy w te same miejsca montuje się tylne zawieszenie (razem z dyfrem) czy czegoś brakuje albo jest inaczej montowane... Muszę Malika przymęczyć żeby przeorał całe Audizine :decayed:
Wąski.
Myślę że mocowania belki są takie same , można porównać zawieszenia na allegro :)
Wąski. czyli myślisz że tylko podłoga jest inna ? Jak zakładałem w "mojej" B6 FWD wydechy od S4 (które jest AWD) to fakt tłumikarz dwoma uderzeniami młotka sobie coś tam pomagał :polew: Więc jak tyle tylko różniła by się podłoga to było by GIT :decayed: Włąśnie jak zakładałem wydech od S4 to śruby które są w nadwoziu do przykręcenia uchwytu na tłumik były także z prawej strony pomimo tego że moje auto było wyposażone tylko w jeden tłumik, także podejrzewam że reszta potrzebnych elementów też powinna być w podwoziu... :mysli:
Kiedyś ściągałem nową podłogę do B7 dla klienta i było zapytanie czy Q czy ośka .I jak szukałem ćwiartki to też każdy pytał czy Q :)
Zastanawia mnie czy pojemność bagażnika w litrach jest taka sama.I jak jest z kołem zapasowym ?
no właśnie tłumikaż "prostował" podłogę na wyżłobieniu od kołą zapasowego, ale tak jak mówię dosłownie dwa razy uderzył :wink4:
No tak ale dyfer jest troszkę większy i wydech zapewne inaczej idą.
w B6/B7 bagażnik jest ten sam ale np bak jest 4 litry mniejszy. w B5 różnice są spore, trza wspawać cały tył, przypuszczam, że w B6/B7 jest podobnie.
No właśnie nie pomyślałem o zbiorniku :wallbash:[br]Dopisany: 04 Październik 2008, 23:00_________________________________________________Tak że nie opłaca się mod :) no chyba że ciężarówka wjedzie w tyłek :gwizdanie:
zbiornik czy wydechy to nie problem chodzi mi o to czy czymś się buda różnie żeby się właśnie nie okazało że jedynym rozwiązaniem jest odcięcie "d*py" :wink4::polew:
A tak na OT słyszałem że Twoje B6 po Krakowie będzie jedzić[br]Dopisany: 04 Październik 2008, 23:04_________________________________________________Mogę to sprawdzić w poniedziałek :)
Do niedawna na forum byla lansowana teoria, ze Q w B6 wchodzi P&P. To jak w koncu jest?
Wiadomo, ze B6 FWD i Q /np. 2.5TDI/ maja bankowo inne zbiorniki paliwa - rozniace sie chyba nawet do 8 litrow.
Wąski.
już jeździ :decayed:
byłbym bardzo wdzięczny (jeśli chodzi Ci o tą "d*pę") :polew:
A do czego jeśli już nie masz B6 :gwizdanie: ciekawe
Sprawdzę :)
Jest szansa że jutro ją zobaczę
Wąski.
Na pewno kupię od znajomego znajomego auto a jest to B7 sedan z BRD i albo dołożyę "AWD", albo wpakuję BKN (lub ten mocniejszy) i Quattro
Domyślam się że przy dokładaniu Q musi być :
- zmieniona skrzynia ( pewnie łapy skrzyni z poduszkami)
- zmienione wydech/y
- zmieniony zbiornik
- zmieniony tylny zawias
Zastanawiam się czy podwozie FWD ma miejsce podporę wału, itp
alvaro Rozgryzałem temat rok temu. Koszt takiej modyfikacji (jeśli chodzi o same częśći) jest gigantyczny a mechanicy też dają ceny z kosmosu jak słyszą co chcesz zrobić. Prawdopodobnie po to żeby raczej zniechęcić klienta to takiej operacji. Oczywiście życzę Ci żeby modyfikacja się udała. To będzie na prawdę mega rezanie :)
Ale moim zdaniem lepiej rozejrzeć się od razu za autem z quattro.
Gość
