[S4 B5] Nogaro Blue by emay
Całkiem całkiem. Bez awaryjności i wora kasy na zmiany :hi:
chciałeś napisać worków, taczek, tirów $$$ :)
Dzisiaj po spocie stwierdzam ze po następnych inwestycjach musisz moją listę maneli z odzysku trochę powiekszyc.
Lakier jest mega. [emoji111] jeszcze tylko drobny detaling na wiosne i będzie igła od płaczacego hitlersyna. [emoji6] [emoji41]
Tapniete z HGW 2
może być nie mogłem się rozpisywać bo psiarnia za mną jechała ;p
Wykonane zmiany:
- Większe SMIC od Sid
- Wymiana oleju na Motul 5w40 300V
- Wymiana oleju w skrzyni i dyfrze na Motul Gear 75w90
- Gwintowane zawieszenie AP
- Komplet wahaczy Lemforder
- Stabilizatory H&R 21mm
- Hamulce S4 B6/7 345mm Zimmermann Coat-Z perforowane + Ferodo DS + kierownice powietrza z VW Phaeton ( dzięki DEV )
- Przewody hamulcowe w stalowym oplocie
- Płyn hamulcowy Motul RBF 600 DOT4
- Wymiana obu DV na 710P
- Wymiana węży podciśnień na silikon niebieskie
- Wymiana F-Hose
- Wymiana napinacza + łańcuch 4-6 cylinder
- Uszczelnienie góry
Lalka dostała trochę gratów:
Trochę fot z montażu:
Edytowane przez emay
Jak po zmianie stabilizatorów?
żyleta, warte swojej kasy. Wiadomo oponki pewnie teraz szybciej powiedzą papa :D
Robi robote. Czekam aż wejdziesz z modami do środka [emoji6]
Tapniete z HGW 2
O kurde, z zewnatrz wyglada jak moja ale w sedanie :D chyba trzeba sie zgrac na zrobienie wspolnej foty pod mm :)
274 KM/421 Nm - wydech seria z katalizatorami
W dobre ręce wpadła ^_^
Zdrowa :decayed:
Będę miał do sprzedania mój sterownik z programem od EcuProject na 335KM i 494Nm z usuniętym immo, podłączasz i jeździsz, chętny?
pojeździłby :)
Zdrowa :decayed:
Nie mam nowych turbin tak jak Ty. Softa raczej w Jetronik zrobię.
A to do Ciebie leciały na sobote OZ`ty? :decayed: Miłego użytkowania :wink:
Jak temperaturka z tymi ic'kami? Mierzyłeś?
spawałeś uchwyty do collerów żeby powiesic na seryjnych wieszakach czy masz je tylko na tych blaszkach zamocowane?
Kolego, auto marzenie, idealne :kox:
BTW jakbyś chciał zamienić przednie fotele na recaro w niebieskiej alcantarze to pisz pw ;)
Zmierze w sobotę.
Uchwyty i wieszaki dospawane. Wszystko względem Oem.
Mierzyłem dzisiaj temperaturę w dolocie. Powiem Wam, że jestem mega zadowolony. Przy 17 stopniach na dworze temperatura w zależności od szybkości potrafiła wahać się od 33 do 40. Powyżej 40 to jedynie jak stałem na światłach. Zaznaczam, że założyłem kierownice OEM, trochę je dociąłem i posiadam halogeny.
