Czysczenie przepustnicy pomoc
Witam
Koledzy proszę o jakąś instrukcję jak wyjąć przepustnice do wyczyszczenia. U mnie jest silnik 1.6 ADP 95r. Jeżdze już na gazie 5 lat i nigdy tego nie robiłem a falują mi obroty nawet czasem gasnie podczas jazdy przy zmianie biegu. Dodam jeszczę że wyskoczyłmi błąd - 515 Czujnik Halla -G 40 przerwa lub zwarcie do plusa. Czy brać go poważnie i czy ma on ma wpływ na falowanie?
Z błędami musisz się uporać bo to może mieć wpływ na falowanie. Potem dopiero trzeba będzie szukać przyczyny.Zacznij od tego czujnika.
Witam
Ok. A jak wymienić ten czujnik Halla? wiem że jest on w aparacie zapłonowym.
Witam
Mam jeszcze jedno pytanie Jak powinny wyglądać te druciki w przepływomierzu ? Bo u mnie jeden jest taki niejednorodny na całej długości jakby na środku grubszy.
na jednym preciku bedzie zgrubienie,czasami nie wyginaj ich bo szlag je trafi. mozesz przeplywke wyczyscic malym pedzelkiem i benzyna ekstrakcyjna. a przepustnice masz przed kolektorem ssacym
ok
Miałem jeszcze taki błąd:
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie - BŁĄD SPORADYCZNY
z czym jest on związany?
Mieszanka od LPG chyba każdy tak ma ze wywala a co do halla to sprawdź czy na odpalonym silniku występuje ...bo ten błąd zawsze wyskakuje na zapłonie samym
561 wyskakuje w momencie przełączania z benzyny na lpg
tak prubuję kasować na włączonym ale odrazu wyskakuje z powrotem
Może być uwalony halla lub przestawieny zapłon w obu przypadkach wywali ten sam błąd jak swój wymieniłembłąd nadal był aktywny wiec poprawilismy zapłon i błąd zgasł i się już nie pojawia
Ciężko jest wymienić tego Halla?
Siedzi w aparacie zaplonowym pod kopułka mi zeszło ze 3h ale ja przy okazji wywaliłem przepustnice i wyczyscilem...jak juz wydobedziesz aparat musisz go rozebrać na części by dostać się do czujnika
Polecam zaznaczyć.położenie palca rozdzielacza i ponumerowac kable by później szopek nie bylo
tapnięte z budki telefonicznej
Edytowane przez sebidi
czyli trzeba wyjąć cały aparat?
Tak innej opcji niema
ok. Ale aparat sam się nie przestawi bo po wymianie kopułki i palca nie miałem tego błędu?
Jak na 100% błędu nie było to zostaje halla lub wtyczka ale wiązkę dioda Led sprawdź sobie masz 3piny środkowy to sygnał podłącz i proboj odpalic jak dioda będzie mrugac to z wtykiem wszystko ok i padnięty czujnik
Ok dzięki kolego. Jak sprawdzałem wtyczkę od halla to w jego okolicy zauważyłem u mnie jakiś pojedynczy przewód z taką wsówką, nie jest on wogóle podpięty. Może wiesz od czego on jest?
Pojęcia nie mam ja nie kojarzę żebym coś takiego miał u siebie
OK Dzięki za pomoc.
Potwierdzam to mycie. Ja używałem, tak jak kolega benzynki extrakcyjnej, a cały ten brud fajnie schodzi patyczkami do uszu (zużyłem +- połowę opakowania).
A zdjemował ktoś węże z wodą do czyszczenia tej przepustnicy? Dużo wody wychluśnie? Pytam bo na wiosnę planuję zrobić podmiankę przepustnicy i nie wiem czy szykować baniak na dolewkę :decayed:
  • 4 tygodnie później...
ja zdejmowałem, najwyżej dwie szklanki ucieknie.
u mnie też występuje ten problem. czyszczenie przepustnicy pomogło na 2 dni i znowu to samo.
z tym hallem to nie tak od razu wymiana bo coś słyszałem ze niektóre nie daja się wymienić
Edytowane przez kiniogs
