jacek70 102 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 Przód 312 tył 255. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rogerwro 0 Opublikowano 4 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2015 dzieki a wiesz przy jakiej grubosci tarcz trzeba je wymienic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hower 0 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 (edytowane) Cześć. mam to samo pytanie odnośnie mojego audi. Jaki mam rozmiar tarczy? Edytowane 4 Listopada 2015 przez hower Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 312/255 ale może byc tez 320/288 zrób zdjecie przedniego zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hower 0 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 http://zapodaj.net/dcad646240458.jpg.html Wystarczy taka fota? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Cześć. mam to samo pytanie odnośnie mojego audi. Jaki mam rozmiar tarczy? Podeślij VIN auta, nie będzie wtedy wątpliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hower 0 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 (edytowane) WAUZZZ8E15A570301 Edytowane 4 Listopada 2015 przez hower Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 WAUZZZ8E15A570301 320/288 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hower 0 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Dziękuję Adam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2015 Może komuś będzie to przydatne ⤵ ROZMIARY TARCZ STOSOWANE W MODELACH B5 / 8D W Audi A4 B5 /8D byly stosowane tylko i wylacznie hamulce tarczowe. TARCZA PRZOD TYL MODEL TARCZY FN-3 C-54 HP-2 FN-2 C-38 C-43 C-43 Tarcza hamulcowa/ Srednica w mm 288 280 321 360 245 256 312 Grubosc wentylowanej tarczy w mm 25 22 30 32 - 22 22 Minimalnie dopuszczalna grubosc tarczy wentyl. w mm 23 20 28 30,4 - 19 20,4 Grubosc tarczy niewentylowanej w mm 15 13 - - 10 - - Min. dopuszczalna grubosc tarczy niewentyl. w mm 13 11 - - 8 - - Grubosc nowego klocka bezmetalu w mm 14 14 14 20 12 12 12 Min. dopuszczalna grubosc klocka bez metalu w mm 2 2 2 2 2 2 2 ROZMIARY TARCZ STOSOWANE W MODELACH B6 B7 / 8E W Audi A4 B6 B7 /8E byly stosowane tylko i wylacznie hamulce tarczowe. TARCZA PRZOD TYL MODEL TARCZY FN-3 C-54 FNR-G60 C-38 C-38 C-43 Tarcza hamulcowa/ Srednica w mm 288 280 323 245 255 300 Grubosc wentylowanej tarczy w mm 25 22 30 - - - Minimalnie dopuszczalna grubosc tarczy wentyl. w mm 23 20 28 - - - Grubosc tarczy niewentylowanej w mm 15 13 - 10 12 20 Min. dopuszczalna grubosc tarczy niewentyl. w mm 13 11 - - - - Grubosc nowego klocka bezmetalu w mm 14 14 14 17 16 17,5 Min. dopuszczalna grubosc klocka bez metalu w mm 2 2 2 7* 7* 8* *- z metalem. ROZMIARY TARCZ STOSOWANE W MODELACH B8 / 8K TARCZA PRZOD TYL MODEL TARCZY FN-3 16'' FBC 16'' FBC 17'' C II-43 16'' C II-43 17'' Tarcza hamulcowa/ Srednica w mm 314 320 345 300 330 Grubosc tarczy w mm 25 30 30 12* 22 Minimalnie dopuszczalna grubosc tarczy w mm 23 28 28 10* 20 Grubosc nowego klocka z metalem w mm 20,3 18,8 18,8 17,5 17,5 Min. dopuszczalna grubosc klocka z metalem w mm 7 7 7 7 7 * - Tarcze niewentylowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szocik 0 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Może mi ktoś podać rozmiar tarcz przód i tył VIN: WAUZZZ8E42A256119 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 312/255 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Giede 0 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Mogę jeszcze ja prosić o rozmiar tarczy przód i rodzaj klocka? VIN: WAUZZZ8E42A072024 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 tarcze 288mm, system ATE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 No niestety mam serię;1LB 288 mm,1kD 245 mm.co mógłbym zapodać żeby to lepiej hamowało.Felgę mam 17 cali tylko nie wiem jakie ET. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Mozesz dac 312 albo 320. Mam jedno i drugie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Mozesz dac 312 albo 320. Mam jedno i drugie Cały komplecik do założenia ? jaki stan 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Tarcze klocki nowe Zaciski i jarzma po regeneracji pomalowane proszkowo Zadzwon do mnie jutro to Ci powiem co i jak. Nr ponizej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2016 Tarcze klocki nowe Zaciski i jarzma po regeneracji pomalowane proszkowo Zadzwon do mnie jutro to Ci powiem co i jak. Nr ponizej ok.podrzucisz jakieś foto na e mela. [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wronik 0 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 (edytowane) Witam!Z tego co rozczytałem post to u mnie jest 312 na 255 i chciałem się upewnić czy na pewno:) Pytanie numer dwa czy jak podkręcę silniczek do ok 200 kucyków wystarczy ta seria czy myśleć przy wymianie o efektywniejszym układzie hamulcowym Proszę o podpowiedź i wstawiam naklejkę VIN WAUZZZ8E94A123830 http://www.directupload.net/file/d/4268/4rpp3tbj_jpg.htm a może ktoś coś powie o moim zawieszeniu Edytowane 19 Lutego 2016 przez wronik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
