AB7 Opublikowano 18 Lutego 2015 Opublikowano 18 Lutego 2015 500 zł to kogoś poniosło jak to w ASO http://allegro.pl/termostat-behr-oryginal-vw-audi-a4-a6-c5-1-8t-2-0-i5001091303.html czy Ty Kolego tam kupowałeś ten termostat? Pytam, bo na Allegro jest mnóstwo tych termostatów (od 150 - 180zł). Wszedzie to samo jest napisane: "WYTARTE ZNACZKI KONCERNU" Można w to uwierzyć czy to jest jakis szwindel i podróba z Chin?
vdm Opublikowano 16 Marca 2015 Opublikowano 16 Marca 2015 Witam, Miałem problem z termostatem, wymieniłem go, ale po kilku kilometrach nie dalej się nie otwierał. zlokalizowałem bezpiecznik układu, który wymieniłem. niestety dalej problem z termostatem. Poszukałem trochę w sieci, i podpowiem co zrobiłem: Zamontowałem termostat z silnika 2.0 TFSI z a4 b7 http://allegro.pl/behr-termostat-audi-a4-b7-a6-2-0-tfsi-06d121111g-i5094685930.html- taki jak w tym linku jest tam zwykły termostat bez żadnego sterowania grzałki, który otwiera się przy temp. 87 stopni jedynie trzeba przerobić podłączenie jednego wejścia do termostatu (górne, w oryginale idzie pionowo do góry, w tym jest wygięty w prawą stronę), ale to żaden problem, ja użyłem do tego starego przewodu chłodzenia od jakiegoś innego auta Wszystko śmiga jak należy Pozdro
ganjaq Opublikowano 16 Marca 2015 Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) A nie pisałem wyżej że nie? Jeszcze raz na temat tego tekstu o druciarstwie, w połowie samochodów może to nie działać ale nikt się nie kapnie bo ta grzałka nie rzuca błędami. Jeszcze jedno, któryś z was myśli że ten termostat się bez grzałki nie otwiera? Edytowane 16 Marca 2015 przez ganjaq
edekxp Opublikowano 16 Marca 2015 Opublikowano 16 Marca 2015 Otwiera się i bez grzałki tylko trochę później
ganjaq Opublikowano 16 Marca 2015 Opublikowano 16 Marca 2015 Nie nie otwiera się później, tylko nie otwiera się wcześniej radziłbym zajrzeć do tej kostki każdemu, ja w niej miałem rdze
vdm Opublikowano 16 Marca 2015 Opublikowano 16 Marca 2015 nie sprawdzałem czy są błędy, ale jak coś to dam opornik odpowiadający grzałce i będzie perfecto
Tiger_Mielec Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 Podepnę się Znalazł ktoś ten wątek odnośnie wymiany oringa w termostacie ? Bo tez mi niedogrzewa
elmo814 Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 podłacz vaga , to moze wariowac czujnik, ten przy scianie grodziowej
Tiger_Mielec Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 Nie ma zadnego bledu od czujnikow :-(
edekxp Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 Błędów nie będzie ale temp.silnik i zegary mogą się różnić nawet 30stopni 1
Tiger_Mielec Opublikowano 13 Lutego 2017 Opublikowano 13 Lutego 2017 Teraz robilem test vagiem ale niestety nie wystapily wahania widzialne wczesniej podczas trasy na wskazowce ale mimo to zrobilem testy . I roznica byla tylko 5stopni miedzy 01/001 a 17/003 :-(
Tiger_Mielec Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Wczoraj wymieniłem czujnik na ori tak na wszelki wypadek i zobaczymy . Jeśli nastąpią jeszcze raz wahania to będzie to termostat.
Mario Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Jak spada temp podczas jazdy a rośnie po zatrzymaniu, to na 99.9% pęknięte mocowanie termostatu w środku obudowy.
Adolvo Opublikowano 14 Grudnia 2020 Opublikowano 14 Grudnia 2020 odgrzeję.. na vag-u widzę błąd 17701 (czyli zapewne grzałka) na zegarach 90 stopni.. po podpięciu zwykłego obd.. podczas jazdy skakało nawet do 119.. na zegarach 90.. po jakimś czasie się uspokoiło i przez obd pokazywało 98-99.. ale na zegarach cały czas 90.. do wymiany cały termostat czy jakiś czujnik temp?
tomgt Opublikowano 16 Listopada 2021 Opublikowano 16 Listopada 2021 W dniu 14.12.2020 o 08:42, Adolvo napisał: odgrzeję.. na vag-u widzę błąd 17701 (czyli zapewne grzałka) na zegarach 90 stopni.. po podpięciu zwykłego obd.. podczas jazdy skakało nawet do 119.. na zegarach 90.. po jakimś czasie się uspokoiło i przez obd pokazywało 98-99.. ale na zegarach cały czas 90.. do wymiany cały termostat czy jakiś czujnik temp? Odgrzewam temat, błąd 17701. Do wymiany termostat czy problem w czym innym?
