1.8 ADR 1996
Czołem!
Problem z moją Audi jest następujący: zimny silnik odpala za drugim/trzecim razem, kiedy odpali siedzi dwie do trzech sekund na niskich obrotach (300+), potem załącza ssanie i pracuje w miare normalnie, jednak przy dodaniu gazu strzela i niekiedy nawet gaśnie.
Auto ma instalacje gazową, podczas jazdy na LPG nie ma żadnego problemu.
Spotkał się ktoś z podobnym problemem? A może nawet go rozwiązał?
możliwe,że po dłuższym postoju do kolektora ssącego dostaje się gaz przez reduktor,lub jeśli masz sekwencję również przez wtryski gazowe,
przez to są problemy z odpaleniem i chwilowym kuleniem silnika,
jak auto rozgrzane to problemów nie będzie,
Tak, auto jest w sekwencji.
Sprawdze to, dzięki wielkie!
Może być nieszczelność reduktora i zalewa. Stąd takie objawy. Sprawdź jeszcze błędy. Może sonda?
Zakręć gaz przy butli, wypal wszystko z reduktora żeby się przełączył na benzynę i wtedy rano sprawdzisz czy pali odpali normalnie.
A jeśli tak to masz diagnozę i pomoże wymiana.
W tygodniu auto będzie diagnozowane VAGiem, zobaczymy najpierw czy coś mi tam pokaże co jest nie tak, a potem ewentualnie sprawdzi się ten reduktor, jeśli jest serio stary to będzie trzeba pomyśleć o wymianie.
a jak to nie bedzie wina gazu, podmien przeplywke, ja mialem podobnie w innym 1.8, i po wymianie przeplywki jest oki
Dodam jeszcze, że jak nacisne pedał gazu po odpaleniu, to strzela.
Oczywiście wszystko to dzieje się zanim autko przełączy się na gaz.
