b7 1.8t odcięcie przy 3-4 tys. prosze o analize
witam, zastałą mnie dziś przykra sprawa, stało mi się tak 2 razy, otóż przy wdepnięciu pedału do oporu ,ślinik zachowywał sie tak jak przy odciecia, dzialo sie to przy 3-4 tys obrotów, i zaraz wyskoczyła mi kontrolka silnika migla z 10 razy i zgasła, silnik chodzi normalnie, po dojechaniu do domu od razu zrobiłem skana i wyskoczyły mi następujące błędy:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
P0301 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
dodam ze jakies 5tys temu wymieniłem swiece, olej, filtry
pierwsze co mi przychodzi do głowy to walnięte cewki, jutro podmienię cewkę z cylindra 1 na inna i zobaczę czy błąd się przeniesie na inny cylinder.
miał ktoś podobny problem?
a4 b7 1.8t z 2007 163km
zrob tak jak mowisz.jak blad bedzie na innym cylindrze to przyczyna jasna
tylko pytanie jak szybko się to powtórzy, bo próbowałem wywalać ten objaw jeszcze kilka razy w drodze do domu i nic. cewke juz podmieniłem, pojeżdżę i zobaczę.
moze wilgoc ma na to wplywa.podmien.posmigaj ,jak cos wywali to sprawdz tak jak mowiles
Wypadanie zapłonu. U mnie była jeszcze nieszczelność i szarpało obrotami. Winny tego był zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej.
jakie masz korekty w 32 kanale,
powodem wypadania zaplonu moze byc tez uwalony wtrysk, ale to sie rzadko zdarza
Edytowane przez Imhotet
Wiec dziś udało mi się wywołać objaw. Po skanowaniu pokazuje cylinder 2, czyli ten z którym podmienilem cewkę z cylindra 1. wiec to raczej cewka. Jutro będę dzwonić do aso zapytać czy się łapie na akcje serwisową.
Edytowane przez adrian92
a po co do ASO ? łapiesz sie na akcje serwisowa ? kup normalna cewke BERU
Właśnie będę dzwonił się dowiedzieć czy się łapie. Jak nie. To wymieniać 1 czy wszystkie 4?
Wymień komplet, będziesz miał spokój na długo, nie wiadomo w jakim stanie reszta.
zgadza sie, tak czy tak zaczną sie za chwile sypać kolejne cewki
