Filtrgazu
Co ile km zalecana jest wymiana filtrowani na gazie ?
zwykle co ok 12 tys, podobnie jak wymieniasz olej w aucie
uu to trza zamówić
Dzięki
Ja zmieniam co 10 tyś serwis filtr fazy lotnej i ciekłej
Co 10tys. wymieniam i fazy ciekłej i lotnej.
ja zawsze wymieniałem co 10 tyś.nawet jest tak napisane w instr.
ja wymieniam co 20tys i jest ok filtry nie sa brudne nawet i tyle wystarczy
Tankuję tylko na stacjach Arge lub Bp i po 10 tys.niestety ale filterki są brudne.
oo to się dowiedziałem ciekawostki są dwa rodzie filtrów?
Jeden widzę pod maską za reduktorem na linii do wtrysków (metalowa obudowa) a ten drugi gdzie najczęściej siedzi jak to cudo wygląda ?
drugi w zaworze gazowym,który może być zintegrowany z reduktorem,lub w zaworze gzowym wkręconym w reduktor,lub gdzieś w zaworze gazowym-do znalezienia po prześledzeniu rurki gazowej łączącej reduktor z tymże właśnie zaworem,
może go też nie być wcale-jak gazownik chciał coś przyoszczędzić :grin:
zaworów gazowych jest tak samo dużo jak i modeli Audi :)
pierwszy fazy ciekłej jest przed reduktorem albo w reduktorze, zalezy od konstrukcji układu
drugi znalazłeś na przewodzie przed listwą, to jest fazy lotnej
a rodzai filtrów jest sporo, cos dobierzesz :wink:
Edytowane przez Dev
Pierwszy to proste widac jak na dłoni a drugi to ten zaznaczony 2? w zaworze czy szukać go gdzieś indziej ?
jo, to je to
Dzięks To trza to rozebrać i zobaczyć jaka filtrownia tam siedzi idę to rozebrać w takim razie.
powiedz gazownikowi (chyba ze sam masz jak) aby ustawił żeby pikała Ci centralka przy kazdym właczeniu zapłonu jak jest pora na wymiane :) Wtedy będziesz pamiętał co 10 wymienić. Tylko wiąże się to z tym że z każdą wymianą musisz kasować pikanie, bo sam z siebie się nie wyłączy
ja do siebie płace 13zł za 2 żeby Cię nie skłamać u mnie w hurtowni.
koniecznie zakręc zawór w butli i załoz rekawice
Nazwę lotnej to bez problemu znajdziesz ale ciekłej to raczej nie. Jest mały i ma niewiele miejsca na nazwę czy logo.
u mnie babka która ma tą hurtonie wyszła spojzała i wiedziała :decayed:
nic nie zakręcałem, rekawic nie używałem :grin:
stwierdziłęm ze po co zakrecac butle jak przeciez automatycnzie zawór sie zamyka po wyłaczeniu zapłonu :) a i tak musi po odkreceniu uleciec to co jest w przewodach
a jak Ci zawór nie trzyma to poparzysz łapska
Zakręciłem ale w przewodzie i tak było sporo towaru faktycznie nie za duży 26 mm wysokości i 25 średnicy i w dodatku nie jest jakoś strasznie zasyfiony ale ma już ze 20k przebiegu więc jutro będzie nowy
Zawór przy butli leciutko się zakręcił bez oporów i na szczęście trzymał ale za to w takim miejscu że ledwo go sięgnąłem
Edytowane przez Robero321
