Logi dynamiczne, turbina i przepływomierz! AWX
Witam, mam do was prośbę o sprawdzenie mi turbo i przepływki czy wszystko jest ok.
Chodzi o to że od dłuższego czasu jeździłem bez turbo. Ponieważ gdy dałem gazu to było słychać metaliczny dźwięk, a później się dusił i gasł. Dziś znowu się zabrałem za to turbinę, rozkręciłem poczyściłem założyłem i o dziwo chodzi lepiej jak do tej pory. Chce się dowiedzieć czy jest wszystko ok czy coś boli. Dodam że wcześniej miałem walnięty czujnik doładowania, po zmianie było wszytsko ok a później nie otwierał znowu turbiny, dziś ten sam czujnik działa. Jeszcze jak byście mogli zwrócić to uwagę na ten czujnik czy jest do wymiany. Z góry wielkie dzięki.
003
http://vaglog.pl/log_202180.html
011
http://vaglog.pl/log_202181.html
"Czujnik nie otwiera turbiny"... Magiczny skrót myślowy...
Więc co wymieniłeś map sensor?
Przydałby się komplet logów a na szybko to sprawdź wężyki i podmień N75.
wysłane z Commodore 64
Zeby sprawdzić przepływke musisz zrobić jeszcze dynamicznie 08 i 10, zrób tez 11BS to zobaczymy czy N75 pracuje, po logach to albo masz mega dziure w dolocie albo VNT nie pracuje.
szczelność dolotu to podstawa
