danielciagala Opublikowano 1 Lutego 2015 Opublikowano 1 Lutego 2015 Doradźcie czy widzicie co może być nie tak. http://uploaduj.net/D70d7e/log-01-013-014-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d7d/log-01-011-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d7c/log-01-010-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d78/log-01-007-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d7b/log-01-004-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d7a/log-01-003-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d79/log-01-001-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d77/log-01-001-004-014-csv/ To moje pierwsze wrzucone na forum logi proszę o wyrozumiałość.... Wszelkie uwagi przyjmę z pokorą
slawinio Opublikowano 1 Lutego 2015 Opublikowano 1 Lutego 2015 Silnik słabo rozgrzany. Nagrzej powyżej 95 stopni i powtórz logi Doradźcie czy widzicie co może być nie tak. http://uploaduj.net/D70d7e/log-01-013-014-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d7d/log-01-011-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d7c/log-01-010-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d78/log-01-007-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d7b/log-01-004-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d7a/log-01-003-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d79/log-01-001-xxx-xxx-csv/ http://uploaduj.net/D70d77/log-01-001-004-014-csv/ To moje pierwsze wrzucone na forum logi proszę o wyrozumiałość.... Wszelkie uwagi przyjmę z pokorą
danielciagala Opublikowano 1 Lutego 2015 Autor Opublikowano 1 Lutego 2015 Na liczniku bylo 90 czyli temperatura odpowiednia.
slawinio Opublikowano 2 Lutego 2015 Opublikowano 2 Lutego 2015 (edytowane) Wydaje ci się ze odpowiednia, w logu 007 masz 82 stopnie A ty nagrzej do powyżej 85 a nie 95 jak pisałem wyżej Edytowane 3 Lutego 2015 przez slawinio
danielciagala Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) Aha. Zrobie na dniach i wrzuce. Prosze oto i nowe logi. http://vaglog.pl/log_202402.html http://vaglog.pl/log_202403.html http://vaglog.pl/log_202404.html http://vaglog.pl/log_202405.html http://vaglog.pl/log_202406.html http://vaglog.pl/log_202407.html http://vaglog.pl/log_202408.html Pomoże ktoś? Zerknie na te logi?? Edytowane 3 Lutego 2015 przez danielciagala
kudalty66 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 egr nie działa, kat wtrysku do regulacji, sa jekies błędy?? pompa ma dawke paiwa ok, lae czas wtrysku długi,
danielciagala Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) Właśniie EGR to widze że nie działa. Ten początek wtrysku mnie zastanawiał także. błędów nie ma. Kurde korygowałem początek wtrysku na troche poniżej 2 ATDC Dlaczego uważasz że to regulacji? Samochód ciężko pali na zimnym i troche wtedy zakopci... Edytowane 4 Lutego 2015 przez danielciagala
kudalty66 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 bo jest 2 PGMP jezeli vag w naglówku nie zmienia na ZMGM to pomiar na late musi byc na minusie,.
danielciagala Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 Nie rozumiem.... Możesz bardziej obrazowo?
KrzysiekA4 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) Group B: Not Running Group C: Not Running Engine speed Spec. start Actual start Cold start valve TIME 3800-4200 rpm 10-14 *BTDC 8-16 *BTDC TIME TIME MARKER STAMP /min ATDC BTDC % STAMP STAMP 0.00 742 1.0 0.0 42.6 0.33 742 1.0 0.0 41.8 0.66 742 1.0 0.0 Proszę bardziej obrazowo i kolorowo Edytowane 4 Lutego 2015 przez KrzysiekA4
kudalty66 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 dzieki Krzysiek,. sa jakies błedy w tym silniku??
danielciagala Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) Właśnie nie ma żadnych błędów. Już mi ręce opadaja. Sprawdziłem już chyba wszystko i zastanawiam się co mogłem pominąć.... Bo wam chodzi o to że u mnie w logach jest napisane BTDC tak? A powinno być ATDC? W niektórych vcds-ach wystepował taki bug ,że nie zamieniało przy logowaniu. Jak sprawdzam na laptopie to mam normalnie ATDC napisane.... Ale nie wiem czy mówimy o tym samym Dobra powiedzcie tak Panowie jak przestawić żeby wg. was było dobrze... Edytowane 4 Lutego 2015 przez danielciagala
danielciagala Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 minus....Nie czaje tego. Powiedz mi jak loguje 4BS to kąt jest dobry nie? A jak statycznie 4 grupe to wychodzi takie cos. Nim zacząłem przestaiwać początek wtrysku to był ustawione na 4.6 ATDC może wtedy by dobrze wysterowało statycznie?
KrzysiekA4 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Popatrz jeszcze raz na swój szósty z kolei "Log".Jedziesz na dół do czwartego początku loga i widać że się nie pokrywają na spec jest ATDC a na actual masz BTDC bez minusa.Czyli........ teraz już to widzisz??jaka temp. miałeś w trakcie logowania 85-90C ?? Wynalazłem swój źle ustawiony kąt wtrysku http://vaglog.pl/log_157188.htmltyle że ja miałem w drugą stronę
danielciagala Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) Czyli żeby było jakby ATDC to musi być BTDC z minusem? dobrze rozumuje? Myślenie ścisłe nie jest moja mocną strona... Temperatura około 87-88 stopni Tu mam jescze loga z rozpału na zimnym silniku zerknij.... http://vaglog.pl/log_202523.html Edytowane 4 Lutego 2015 przez danielciagala
KrzysiekA4 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Jakim programem logujesz?? Na forum masz jak ustawić kąt wtrysku,na spokojnie sam sobie poradzisz i nie zwlekaj
danielciagala Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 VagCom-em Ale ja ustawiałem początek wtrysku właśnie już chyba 3 razy. Na początku był ustawiony na 4.6 ATDC Powiedz mi tylko jedną rzecz. Czy tak jak mam teraz btdc to wynik ma być na minusie? Wtedy będzie dobrze?
KrzysiekA4 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 Na Vagu masz normalnie ATDC i BTDC i ma być ustawiony na ATDC nie więcej niż 2ATDC.Ustawiaj go na zaznaczonych punktach będziesz miał odniesienie o ile masz go przesunąć
