Logi do oceny 2.5 tdi AKE
A z tym minusem w końcu o co chodzi? To jeszcze tylko nie rozumiem.
VCDS ma takie opcje czyli nowsze wersje Vag-com :wink: niech mnie ktoś poprawi jak się mylę :)
jezeli podczas pomiaru na nastawach postawowych, na late na górze jest BTDC to pomiar na late musi byc -2 stopnie, jeżeli vag zmieni na ATDC to wtedy pomiar ma ppokazac 2 stopnie,.
u ciebie jest na late btdc i jest 2 stopnie wiec 2 przed a nie za na late, a late z angielska późny, wiec ma być za a nie przed,.
No ale pisałem juz że u mnie jak sprawdzam w aucie nastawy podstawowe 004 bs to jest napisane ATDC !! Tylko jak zrobie loga to sie przestawia na BTDC
Tu chyba tkwi problem. Niestety nie mam nigdzie zrzuty ekranu żeby wam pokazać ale już chyba wiecie o co mi chodzi. Tam gdzie jest w moim logu BTDC to na laptopie przy sprawdzaniu mam ATDC.... ;)
Popatrz na tą zrzute. http://zapodaj.net/6b905c7c15fac.jpg.html
Mam tak samo tylko że około 1.6-1.8.....
Edytowane przez danielciagala
na tej zrzucie masz late i 4 ATDC, znaczy 4 za przy póznym powinno byc 2,ale jest z dobrej strony ale jak jest atdc wiec bez minusa,
czasem na late pokazuje btdc i wtedy musi byc na late z minusem,.
zalzezy wszsytko od wersji vaga, na logu tez czasem inaczej zappisuje,.
ale przy pracy na jałowym biegu nnie wysterowuje ci nastawnika, stąd obawy że jednak nie jest dobrze ustawiony, dlatego pytałem o błedy,.
Przy takim występowaniu masz na bank 550
No ale właśnie nie było błędu..... :facepalm:
dziwne...
Tzn. Jak nie wysterowuje mi nastawnika to jest tłok zatarty czy co? Czy dalej to ustawiać?
Powiedzcie mi ile mam w końcu tego ustawić bo juz nie wiem. Teraz mam 1.6-1.8 ATDC na late ruszać to czy nie?
Dzisiaj zauważyłem chyba z dwa bąbelki przy zapalaniu rano (żona paliła ja patrzyłem na wężyk)
,ale juz sam nie wiem czy mi się nie przewidziało.....kur...
nagraj film z pracy nastawnika z 004, na wolnych obrotach a potem nastawy podstawowe,. lookniemy jak to działa,.
i z egr zrób porzadek
http://vaglog.pl/log_202778.html
http://vaglog.pl/log_202779.html
Ostatnie 4 logi
Log statyczny
BS
Dynamiczny 004
A tutaj dodaje filmy o które prosił Robert.
http://zapodaj.net/6369ef5661ac0.jpg.html
http://host1gb.net.pl/download.php?file=bb0592cdd7e8723282f2ec821c128b92
Może teraz cos sie przejaśni....
Jak dla mnie masz odwrócony kąt powinien być ATDC
Masz BTDC
Oglądałeś film??? przecież tam jest ATDC !!
Niektóre wersje VagComa miały taki bug...
Obecnie jedynie na tel i nie mogłem odtworzyć filmu,jeśli jest to wybacz żyłem na tamten czas w nieświadomości ☺jaką masz dokładnie wersje vaga? Na przyszłość będę wiedział
okej :-)
VagCom 311.2
Ja również mam tego vaga :wink:
Możesz dać mi nazwę programu co odtworzy ten filmik??bo nawet na kompie nie daje rady go odpalić :facepalm:
Lub wrzuć na yt
Teraz to widać heh.Kąt jest dobry
Więc pozostał Ci EGR☺
Przez EGR ciężko by palił???
A może jednak szukać jeszcze zapowietrzenia? Sam juz nie wiem. W poniedziałek kupie nowy zawór jeszcze na filtr i zobaczymy....
Masz bąble w przewodzie paliwowy?
Niektórzy kąt ustawiają na 1ATDC możesz spróbować czy Ci pomoże
Idą te bąble cały czas do pompy?
Dziwna sprawa z tymi bąblami. Jak ostatnio patrzyłem przy zapalaniu to tak jakbym zobaczył 2 bąble ale nie jestem pewien będe to weryfikował w poniedziałek.
Ogólnie jak sie samochód gazuje to ani jednego bąbelka nie widać..... We wtorek odpowietrze jeszcze raz i wymienie zawór na filtrze to zobaczymy co będzie.
Wiesz wydaje mi się że zmiana kąta na 1 atdc chyba nic nie pomoże....
Może nie może tak.Świece wszystkie sprawne?kręci dobrze tzn szybko?
