Termostat ALT 2.0
Woda by się zagotowała a płyn chłodzący czyli glikol nie
Nie ma znaczenia ważne ciśnienie.
Glikol różni się tylko temperaturą zamarzania
Nie tylko temp wrzenia również
  1. 197,3 °C
    Glikol etylenowy, Temperatura wrzenia
Otwórz korek i zagrzej auto i zobacz czy się nie zagotuje
W aucie nie masz czystego glikolu tylko mieszankę z wodą 40-60%
Edytowane przez edekxp
Pomyliłem kolegę z tym co założył wątek
A więc jakies fotki moze link jak sie zabrac za wymiane termostatu czy trzeba kolektor sciagac czy alternator hmmm?
Majki, śmiało bierz termostat BEHR Polecam.
Edytowane przez Kodzak
Bierre:0
Podlacze sie pod temat, ostatnio vag wywala mi blad:
17700 - map controlled engine cooling thermostat (f265): open circut
P1292 - 004 - no signal/communication - intermittent
Dodam, ze silnik szybko sie nagrzewa i trzyma temperature ok 90-95 stopni, wskazowka nie wariuje jednak po rozgrzaniu nie stoi pionowo na 90 stopniach tylko jest z milimentr wysunieta w prawo, ale nie wiem moze to jest normalne.
Czy oznacza to, że mam termostat do wymiany czy coś jeszcze innego moze sie na to składać ?
Czy od tego bledu moze mi poszarpywac silnik, dlawic sie przy przyspieszaniu ( szczegolnie na zimnym silniku ) czy w ogole to nie ma ze soba zwiazku ?
Edytowane przez Gawel90
Raczej nie ma związku
błąd pewnie z grzałką termostatu, da się to naprawić, albo wymiana na nowy
Opisałbyś dokladniej jak to naprawic ? :)
Ja dzisiaj zamowilem na allegro firmy behr 183zł z wysyłka
Majki tez wywalało Ci taki blad jak u mnie ? Jakies dodatkowe objawy, ktore sklonily Cie do wymiany na nowy ?
Trzeba termostat rozebrać i "wydłubać" tą wtyczkę grzałki.Potem dolutować nowe kabelki i wtyczkę zalać jakimś klejem lub sylikonem
oczywiście trzeba sprawdzić czy grzałka ma przejście.Z reguły nie pali się ona tylko urywają się kabelki
