Wymiana oświetlenia tablicy błąd
Witam.
Przepaliła mi się żarówka w oświetleniu tablicy. Kupiłem sobie całe listwy z modułem CAN założyłem je dzisiaj a na liczniku dalej pokazuje że żarówka jest spalona... Obydwie nowe świecą co jest nie tak?
Załóż opornik ceramiczny przed lampka 80ohm
Do plusa i minusa przed lampką
Zamiana miejscami tych lampek nic nie da?
Nic to nie zmieni :facepalm:
Brakuje opornika tak jak olas01 napisał
Może i dziwne pytanie ale taki opornik gdzie dostanę? Alledrogo?
Na Allegro za przesyłkę zapłacisz więcej niż wynosi wartość dziesięciu oporników. Kupisz w sklepie elektronicznym .
Dokładnie w elektrycznym za grosze dostaniesz
No ale to dziwne skoro kupiłem z listwą CAN i zapłaciłem ponad 150 zł to dlaczego jeszcze jakieś oporniki trzeba montować? W byłej B6 kupiłem z canem zamontowałem i było ok.
Dokladnie takie,tez mam juz ponad pół roku,tylko 80ohm.A ten canbus to sciema w wiekszosci przypadkach.
A dla zamierzających wsteczny na led bialy zamienic to opornik 8,2ohm w aluminiowej obudowie i najlepiej na wiązce przed lampami wlutowac
Edytowane przez olas01
A dokładniej panowie jakie lampki polecacie z 100% pewnym CANEM typu plug&play?Tak by nie montować żadnych oporników i innych cudów.?
Wkładam je tylko w te plastiki i wszystko? :)
Tak, zastępują standardową żarówkę w oprawie podświetlenia.
Podziękował panowie za szybką pomoc :hi:
Witam chciałbym trochę odświeżyć temat moim problemem. otóż wymieniając żarówki na ledy z canem doprowadzilem do takiej sytuacji ze świeci mi się błąd spalonej żarówki( i słusznie) bo mimo iż nie są spalone ani te ledowe ani zwykle nie świecą żadne żarówki. czy to wina spalonego bezpiecznika? Który za to odpowiada?
Sprawdź bezpiecznik ewentualnie blaszki gdzie jest żarówka czy stykają jeśli nie odegnij je trochę.
Blaszki sprawdzałem, wszystko styka dobrze, a czy wie ktoś który bezpiecznik za to odpowiada w b7?
a napisałeś które Ci nie świecą ? Na forum masz rozpiske a drugą na plastikowej osłonie bezpieczników
Nie świecą żadne ani ledowe ani żarowe. Wiem o rozpisce który bezpiecznik od czego jest. Pytam bo nie ma nic w opisie o tym który jest od tego.
W większości przypadków dają radę ale są też takie jak moje że pomimo wlutowanych rezystorów na płytce z żarówkami led nadal błąd się pojawia, rozwiązaniem może być tylko i wyłącznie 1) wyłączenie diagnozy lamp typu zimnego - czyli błędu spalonych żarówek na fis, 2) przyciemnienie żarówki do tego poziomu aby błąd przestał wyskakiwać - oczywiście obie operacje VCDSem :naughty:
Edytowane przez lukaszq
