2.0TDI CR odpala i gaśnie po kilku sekundach
Witam wszystkich :)
Mam problem ze swoją Audi A4 2.0TDI 136KM: po odpaleniu silnik pracuje tylko przez kilka sekund po czym gaśnie. Pali się też kontrolka świec żarowych. Czy miał ktoś już taki problem? Czy wymiana świec pomoże?
Niestety nie mam jeszcze VAG, by sprawdzić błędy :(
Zapewne świece do wymiany zmień świece i będzie po problemie
orientuje się jaki jest koszt kompletu świec do tego auta? i jakie pasują? najbardziej zależałoby mi na jakimś NGK itp.
Na moje to swieca nie ma tu nic do rzeczy..auto odpalilo wiec swieca grzeje wystarczajaco by uruchomic silnik a pozniej przeciez jest rozlaczana przez sterownik. Trzeba sprawdzic bledy wiec wstrzymaj sie z wymiana bo ona nic nie da. tak uwazam
Blokada kolumny ? Immo nie widzi klucza może? Dziwne że świece się palą. Bez kompa wróżenie
a co to może być wg Ciebie?
Tak jak kolega wyzej.. bez kompa to wrozenie... a kontrolka swiec wskazuje ogolny blad w sterowniku i moze odpowiadac za setki innym bledow wcale nie zwiazanych ze swiecami. a moze paliwo slabe,badz filtr paliwa?
imo swiruje.a z tymi swiecami to kolega poszedl po bandzie:D:D:D
Mowisz ze immo? To chyba kontrolga od immo powinna sie zapalic a kolega nic o tym nie wspomnial
Witam wszystkich :)
Mam ten sam problem. Jak to rozwiązałeś?
Witam wszystkich :)
U mnie była pompa paliwa w zbiorniku.
Swiecą lub migająca kontrolka swiec żarowych świadczy o usterce/błędzie w układzie paliwowym.
Świecąca kontrolka silnika świadczy o błędzie w układzie spalinowym.
A czy problemy z odpaleniem były tylko w niskich temperaturach. Mój przy temp. około + 10 st. odpala bez problemu.
No i po kłopocie....ustawienie rozrządu rozwiązało sprawę. Przesunięcie wynosiło pół zęba paska.
Edytowane przez batman1970
