mortek1986 Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 mam problem z obrotami, spadaja za niskopo rozgrzaniu, karoseria drga
Songoaudis Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 patrzyłes czy masz cale przewody podcisnieniowe i przy parowniku
mortek1986 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor Opublikowano 8 Lutego 2015 no całkiem niezle to wyglada, nie widze tam niszczelnosci na benzynie tez leą nisko
Patrykpe Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 podłącz pod vag i Ci pokaze po błędach gdzie szukac przyczyny;)
jacek70 Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 Może sonda. Jakie masz spalanie? Zrób diagnozę vag,logi może coś wyjdzie.
mortek1986 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor Opublikowano 8 Lutego 2015 obie sondy nowe, pali mi benzynki 10-11 a lpg 13
Songoaudis Opublikowano 8 Lutego 2015 Opublikowano 8 Lutego 2015 a weź zrób adaptacje przepustnicy i dawki paliwa na nowo
mortek1986 Opublikowano 8 Lutego 2015 Autor Opublikowano 8 Lutego 2015 u mnie wolne oobroty oscyluja w granicy 500-600
maju91 Opublikowano 19 Lutego 2015 Opublikowano 19 Lutego 2015 jeśli drga i na benzynie i na lpg to sondy nie mają do tego nicw ABC nie ma adaptacji przepustnicy z poziomu vag (jedynie sekwencja z kluczyka) przepustnica sama musi złapac nastawytrzyma te obroty równo czy falują?
DanekPL Opublikowano 23 Lutego 2015 Opublikowano 23 Lutego 2015 u mnie po wymianie krokowca trzyma sztywno 1100 obr. :/ za dużo. adaptacji vagiem sie u nas nie robi :/ a przejechalem ze 2 tys km na pewno o d wymiany :/ jeszcze wczoraj wyciek z obu glowic z pod pokrywy zaworów. normalnie wk....wia mnie to auto jak nie wiem. jest to moje 4 audi i z żadnym nie było tyle problemów :/
mortek1986 Opublikowano 24 Lutego 2015 Autor Opublikowano 24 Lutego 2015 u mnie silnik suchy tylko nie moge dojsc z tymi obrotami, u mnie to około 500-600
DanekPL Opublikowano 24 Lutego 2015 Opublikowano 24 Lutego 2015 Podłączałes pod vaga ? Powinno ci pokazać błąd nastawnika biegu jałowego N71 ( silniczek krokowy ) Sprawdź dolot czy nie ciągnie lewego powietrza, węże od podciśnień czy są cale . Podczas wymiany krokowca - 2 tygodnie wczesniej - okazało się że pompa paliwa podaje za slabe cisnienie i do tego kąty wtrysków się rozjechały :/ jak nie mam pojęcia...... Po wymianie było ok , obroty ok 800 a pozniej posypał sie krokowy. Po wymianie na nowy z aso obroty mam 1100 ale obstawiam że winą jest za wysokie cisnienie w silniku ( po tym jak zobaczyłem co tam jest pod pokrywą zaworów to się przeżegnałem ) w Pierwszej kolejności zczytaj błędy z kompa jak ci pokaże N71 to sprawa raczej oczywista. Jak nie masz gdzie vaga zrobić a byłbyś w krakowie to daj znac podepne ci. ewentualnie za 2 tyg w weekend będę w sączu to z gorlic masz rzut mokrym beretem wezme kompa i ci zvaguje Sony_dark kiedys wspominał że finalnie za takie zagadki ( w przypadku wymiany krokowca itd a problem nie znika ) może ECU byc odpowiedzialne.
sony_dark Opublikowano 25 Lutego 2015 Opublikowano 25 Lutego 2015 Zgadza się kolego przynajmniej u mnie pomogło, i już od ok roku może dłużej mam spokój l, ale jak ktoś ma ten silnik to wie że co nóż naprawisz to znajdzie się inny problem. U mnie się już tradycyjnie odezwał czujnik temperatury w chłodnicy bo już na zapłonie wentylator chula na 1 biegu, a po odpaleniu na Drugim. I przy okazji wyczytałem że mi visko poleciała.madakra
