Wymiana silnika AVG na AFN, da radę?
Jak w temacie, mój 1.9 TDI AVG zakończył żywot i poszukuję drugiego motoru, czy jest możliwość beż żadnej rzeźby wrzucić zamiast AVG silnik AFN? Oczywiście na osprzęcię z mojego AVG. Proszę o poradę.
bez problemu podejdzie, miskę olejową tylko trzeba przeżucić jak będzie bez czujnika
Braciak niedawno się uporał z taką przekładką, kupił kompletnego AFN-a z osprzętem z paska i przełożył całość :decayed:
Pasek był po średnim dzwonie, ale motorówka cykała, dopiero po oględzinach i wpłacie zaliczki silnik wytargano :naughty:
Przy montażu trzeba było tylko przerobić podłączenie alternatora .
Jednym muszę Ciebie tylko zmartwić, poszukiwania motoru godnego uwagi trwały od sierpnia zeszłego roku do końca grudnia , czyli prawie pięć miechów :kox:
P.S. Braciak chyba jeszcze nie sprzedał zwłok AVG, ( ukręcił się wał korbowy, po urwaniu śruby obudowy panewki głównej).
Tak że jak by co, to trochę sprawnych gratów do motoru mu zostało :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
Kolego a jak z czujnikiem olejowym? w avg jest czujnik a a afn nie ma z tego co mi wiadomo. Mój avg tez tak zakończył zywot jak i silnik Twojego brata :)
zostawiasz swoją miche i po problemie
koniec afn byly tez na alumioniwej misce
  • 6 miesięcy temu...
jak kolego, wymieniłeś? Jaki był finał. Stoję właśnie przed takim samym dylematem.
ja jestem wlasnie po wymianie slupka AVG na AFN . Przekladalem wszystkie manele na goly slupek . Jest ok . wszystko dziala . Trzeba tylko miske podmienic . Reszta pasuje
