Temperatura płynu chłodniczego
Cześć wszystkim,
W moim 2.4 zauważyłem, że po nagrzaniu wskazówka temp. płynu chłodniczego przesunięta jest bardzo, ale to bardzo minimalnie w prawo... (nie stoi idealnie w pionie).
Sprawdzając w VAG-COM to po zwykłej jeździe temperatura to czasem 92 stopnie - nie powinna przypadkiem zejść do tych 90 stopni?
Czy problem jest z chłodzeniem? (płynu mam wystarczająco).
Co jeszcze ewentualnie mógłbym sprawdzić, czy olać i jeździć?
Z góry dzięki za sugestie
Jest okej , zdaje Ci się że jest przesunięta. Przy tej temp otwiera się termostat. Ewentualnie sprawdź jeszcze w klimatroniku. Ale dla mnie wsystko wporzadku :wink:
Dzięki za odpowiedź.
Może głupie pytanie, ale jak sprawdzić jeszcze w klimatroniku ? :decayed:
Gdzieś na forum pisze ja mam przedlifta wiec nie ogarniam
:grin:
A swoją drogą to jak powinna być dopuszczana prawidłowa temepratura? Czy 98~ stopni z obu czujników temperatury (G2 i G62) to powinna być niepokojaca temperatura?
w upalne dni moze dosc nawet do 110
Ja mam co prawde A4 B6 z 2.4 v6 BDV i temp caly czas oscyluje w granicach 98 stopni. Wejdzie na 100 włącza sie wentylator spada na 99 i sie wyłącza. I tak bez konica ;)
może mi ktoś powiedzieć jak szybko wam łapie 90 bo u mnie jak rano jadę do pracy (temperatura na zewnątrz 5 stopni) to muszę przejechać jakieś 7km żeby było 90 potem już trzyma cały czas 90
jakies czy mierzyłeś te 7 km ? bo np 5 km a 7 to juz roznica :D ale mysle ze jak ci sie rozgrzeje i leci gorace wrecz parzace powietrze to nie masz co sie przejmowac
Mirzyłem do pracy mam 8 km dopiero jak dojeżdżam to mi łapie 90c
No to długo Ci się grzeje. Moje ARJ 2.4 przy +7st.C na zewnątrz do 90st.C płynu chłodzącego nagrzeje się dokładnie po 4km od wyjazdu z domu. (spokojna droga przez małe miasto bez żadnych korków)
Dnia 18.02.2015 o 13:24, Porter3 napisał:
Dziś chciałęm "użyć" tego menu i niestety w moim aucie z 2002 roku nie da się w podany sposób uruchomić menu serwisowego :(. Czy ktoś orientuje się czego to wina?
Dnia 17.02.2015 o 20:56, Porter3 napisał:
Cześć wszystkim,
Wskazówka na zegarze nie powinna przesuwać się ponad 90 stopni, jeżeli tak jest oznacza to, że czujnik temperatury przekłamuje i trzeba go wymienić.
Miałem to samo u Siebie, wskazówka powinna stać przy 90 stopniach na zegarze a na VAGU czy nawet na klimatroniku temperatura zawsze będzie wyższa. U mnie na klimatroniku i na VAGU w upalne dni pokazuje 97 stopni. To jest normalne, termostat otwiera się " teoretycznie " przy 89 stopniach, ale wszyscy dokładnie wiemy jak to działa w praktyce w tych czasach.
Także jaki wniosek: Jak masz wskazówkę na zegarze ponad 90 stopni to już zaczynają się objawy przekłamywania czujnika temperatury.
Edytowane przez k232
