Swap 280 -> 288 (przód)
Jarzmo masz wyzsze to i ramie masz wyzsze co za tym idzie dzialajac taka sama siłą zwiekszasz skutecznosc hamowania
Pod tym względem to wiem, jakieś zasady fizyki znam.
To teraz może inne pytanie, co jeśli by porównać cały komplet ori 312mm do swapa 312mm lecz na zacisku i klocku z 288mm?
skuteczność będzie taka sama w obu czy jednak cały zestaw ori 312mm nieco lepszy?
Zacisk i klocek w 288 i 312mm jest taki sam
o i o to mi chodziło :decayed:
bo myślałem że jednak klocek jest inny biorąc pod uwagę inny rozmiar tarczy
Dzięki za pomoc :)
Ale zeby bardziej namieszac Ci w bani to Klocek do 320 i 345 jest podobnej wielkosci
haha :decayed:
to ja już nie wiem czemu tak jest, czemu nie dają na 'całą' szerokość tarczy
Dają, dają
no to teraz dopiero mi namieszałeś ;)
a powiedz mi za ile mniej wiecej mógłbym wyrwac taki zestaw czyli tarcza 312mm (nie nowa, ale w miare dobrym stanie) i jarzma do tego?
i w ogóle jakiego jarzma szukać jak coś? bo spotkałem się z określeniem jarzma pod żeliwną zwrotnice
bo szukam na olx ale nic konkretnego nie znalazłem
Edytowane przez przemek11
Jarzma ok 200zl/kpl
tarcze tylko nowe żadnego szajsu
stosunkowo drogie te jarzma :P
ale jakiego szukać?
lub od czego innego też pasuje np a6
Czasami można znaleźć za 100zl ale na prwno nie na forum :wink:
no trzeba by było szukac od jakiegoś rozbitka może
jakie modele lub wersje silnikowe miały tarcze 312mm?
chodzi mi od jakich pasują tarcze jak i jarzma, np a6?
W a4 ich nie bylo
golf4, ttka, a6 c5 przedlift
seat leon, toledo
Passat b5l
Jak by ktos Szukal Tanio Oddam 288 przod z dobrymi klockami trw
jeśli A jest większe od B no to logiczne przecież że klocek z 288mm przy 312mm nie będzie 'szorował' po całej powierzchni tarczy do tego przeznaczonej więc wypadało by też zmienić klocki a jak klocki to i CHYBA zaciski
A jest równe B i dlatego klocek jest taki sam i "szoruje" po calej powierzchni.
Witam
Gdzie mogę dostać sztywny przewód miedziany do zacisku ATE ? Czy może zarobić na długość i wygiąć ?
mozna jest duzo firm ktore takie uslugi robia
Witam
Moge Ci dorobić
Te z allegro nie będą pasować
