[ASN] check engine przy wysokiej prędkości
Panowie, auto mam od tygodnia. Dziś pierwszy raz zapuściłem się na autostradę po drodze do Wawy. Przy 180km/h przyspieszając zaczęła migać kontrolka elektroniki silnika. Silnik stracił moc. Odpuściłem gaz, zwolniłem, miganie ustało. Sytuacja powtórzyła się kilka razy. Wracając już się nie pojawiła, jednak czasem przy wysokiej prędkości czułem lekki spadek mocy.
Błędy jakie wywaliło w silniku (wszystkie sporadyczne):
19759 Zbyt mała oporność
16684 Losowe wypadanie zapłonu zbyt mała oporność
16685
16688
16689
16690
16687
wszystko to braki zapłonu na poszczególnych cylindrach, zbyt mała oporność. Błąd na każdym prócz cylindra nr 2.
Auto ze Szwajcarii. W historii ASO widnieje dwukrotna wymiana wszystkich cewek, ostatnia zdaje się koło 2010r., jakieś 80.000km temu.
Pomożecie?
Edytowane przez mariuszolek
Do sprawdzenia cewki. Świece dawno wymieniane? Też sprawdź.
Ja bym zaczął od sprawdzenia rozrządu.
Pod koniec tygodnia mechanik wymienia mi pasek i całą resztę... Na razie szuka blokady. Czy jeśli jest źle ustawiony mechanik to wychwyci?
Świece nie mam bladego pojęcia. Może warto wymienić po prostu dla zasady...? Tym bardziej że kładę LPG
Czy może to być wina zapchanego katalizatora?
Nie daj byle komu grzebać przy tym rozrzadzie! Tylko kilka warsztatow się na tym zna
Jak mechanik szuka blokady to chyba jeszcze tego silnika nie robił , więc może być różnie .
Zadaj mu pytanie czy wie jak sprawdzić ustawienie rozrządu i czy wie jak się go ustawie bo blokady to 1/2 sukcesu .
Podstawa porządna diagnostyka , bo tak wymienisz kupę drogich i nie potrzebnych części , jak np. cewki .
Może być katalizator, ale twoje objawy mocno wskazują na rozrząd. Auto z komisu, od handlarza czy od osoby prywatnej?
Od handlarza, Szwajcar, sam go rejestrowałem. Do końca 2011 piekna historia w ASO. Dalej nie wiadomo
To sprawdź rozrząd. Może jest nowy tylko źle złożony.
Ok, dzięki za pomoc. Dam znać jak i co
Na cewki była akcja serwisowa i na pompę paliwa, więc warto zadzwonic czy już były za darmo wymienione
Obie akcje serwisowe rozliczone
Podpowiecie na którym kanale sprawdza się lambdy? Prawdopodobnie mam problem z tą za katalizatorem...
Taka sama sytuacja jak u mnie to co opisujesz. A więc zostaw w spokoju rozrząd i nie dotykaj się tam tak jak tu ci radzą - nie potrzebnie.
