jacekm Opublikowano 9 Października 2008 Opublikowano 9 Października 2008 Szanowni Klubowicze wyjaśnicie mi może jak ustawić zegarek cyfrowy w A4 1.9 TDI 2000r ( auto mojego brata) ? Zegary M73 D51 (wg VAG) Ustawianie radiowe nie działa (ewentualnie nie załaczone) Po wyjęciu pokretła lewego w zegarach miga godzina ale ruch w prawo lub w lewo nie zmienia jej Kolejne "wyciagniecia" zmieniaja z godziny na minuty itd ale ruch prawo/lewo dalej nic nie zmienia Daty też nie mozna przestawić Może uszkodzone sa mikrostyki "prawo/lewo" ? Chciałem sprawdzić jak to jest w mojej ale u mnie "właczone" jest ustawienie radiowe i mogę tylko zmienić godzine (nie mogę wpływać na minuty) oraz ukryć wyświetlanie daty (też nie mogę jej zmienić) W instrukcji i na forum znalazłem tylko ustawienie zegarka wskazówkowego Pozdrawiam
pox Opublikowano 9 Października 2008 Opublikowano 9 Października 2008 A jak przytrzymasz wyciągnięte to nic się nie dzieje?
jacekm Opublikowano 9 Października 2008 Autor Opublikowano 9 Października 2008 A jak przytrzymasz wyciągnięte to nic się nie dzieje? Nic. Tak się ustawia we wskazówkowym
ojciec Opublikowano 10 Października 2008 Opublikowano 10 Października 2008 Miałem ten sam problem (też zegar cyfrowy) - trzeba wyciągnąć to lewe pokrętło i takimi krótkimi ruchami w prawo będź w lewo pokręcić do lekkiego oporu, ale z wyczuciem, żeby g. nie ukręcić i udało się ustawić :> :> :> Kolejne pociągnięcia zmieniają gg, mm, dd, mm, rr. Do szczęścia brakuje mi tylko aktywacja "palmy" do automatycznej synchro z Frankfurtem - może wie ktoś czy da się to ręcznie aktywować? Moimi vagami (viaken Krk oraz obd2 Wro) nie daje się...
jacekm Opublikowano 10 Października 2008 Autor Opublikowano 10 Października 2008 Dzieki za pomoc Umocniłes mnie w przekonaniu, że braciak ma chyba uwalone te mikrostyki prawo/lewo bo u niego nie reaguje Co do "palmy" to nie pomogę bo u mnie samo się włącza Wiem, że Alvaro walczył z tym w swojej B6. napisz do niego, może cos wiecej Ci podpowie
ojciec Opublikowano 19 Października 2008 Opublikowano 19 Października 2008 Normalnie czary mary - palma pojawiła się, sama.... Grunt, że jest! Sciągnąłem inną wersję vaga - spróbuję się podpiąć pod licznik, zobaczymy jaki będzie efekt.
krzyniek Opublikowano 19 Października 2008 Opublikowano 19 Października 2008 Normalnie czary mary - palma pojawiła się, sama.... Grunt, że jest! Sciągnąłem inną wersję vaga - spróbuję się podpiąć pod licznik, zobaczymy jaki będzie efekt. no bo palma się pojawia sama
Bodzio998 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Koledzy po wymianie akumlatora ustawiłem zegar cyfrowy i date ręcznie ale ta palemka sie nie pojawiła ,co to oznacza czy ją sie jakos załancza.Prosze o pomoc lub poradę
vronka Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 u mnie palma zniknela sama po zmianie czasu na zimowy. Nie wiem czy czekac na nia i jak dlugo czy recznie przestawic godzine? Jak narazie jezdze drugi dzien na letnim czasie
stanley Opublikowano 27 Października 2009 Opublikowano 27 Października 2009 u mnie po odłączeniu aku ( zakładałem ringi na zegary) zegar po kilku godz sam sie nastawił i pojawiła się palemka
