swist powietrza i inne.
Hejka, jak w temacie mam mały problem.
Jadąc na jakimkolwiek biegu, słychać swist zasysanego powietrza, niczym w f-16.
Wszystkie rury posprawdzane zaciski też, ale gdy na biegu jałowym silnik pracuje na 2000 obr. I rusze ic na bok, słychać jak zaciagane lub wypychane jest powietrze. Dodam, że ic na dole jest w oleju.
Teraz moje pytanie, czy mogła zrobić się dziura w IC? Co prawda silnik nie ma kopa, ale to przez czujnik przeplywki.
Natomiast tego dźwięku raczej nie powinno być.
Ew. Ktoś mógłby podać kody, przez które sprawdzę szczelność na VAGU? ( np. 003 itp)
Nie znam ich, bo dość nie dawno zakupiłem kabel do diagnostyki.
Ja obstawiam wąż u dołu intercoolera, albo obluzowany albo przerwany, pewnie za Tobą jest niebieska chmura? No i uzupełnij profil.
@edit
nie doczytałem, że sprawdziłeś, ale mimo wszystko sprawdź jeszcze raz te dwa u dołu, no i może jakiś błąd sie na vagu pokaże.
Edytowane przez eaglent
Przyznam się, że ten u dołu to tylko tak z grubsza sprawdziłem. Chyba będę musiał na kanał pojechać. Ale dzięki za podpowiedź.
Dym idzie, bo w nocy gdy auto za mną jedzie to to widać, i to nie mało go leci, i praktycznie na każdym biegu i nawet przy małych obrotach.
To miałem to samo, z tym, że u mnie po prostu obejma puściła i zsunął się, u Ciebie może się przerwał, warto sprawdzić. A dym to tylko potwierdzenie.
Dmuchnij powietrzem w dolot i zobaczysz gdzie jest dziura.
Na poczatek uzupełnij profil
Ciśnienie doładowania sprawdzisz w bloku 011 :) jak słyszysz f-16 to na 100% masz nieszczelność :) dopasuj jakąś puszkę (np po wd-40) w łącznik przy kolektorze ssącym tak aby zatkała dolot i od strony turbo też coś dopasuj aby mozna było dmuchnąć kompresorem tak aby powietrze nie uciekało bokami i na 100% znajdziesz dziure w dolocie :)
na szybko mozna wsadzić pistolet sprężarki w rure od filtra i uszczelnić szmatą, jak duza dziura to tez usłyszysz. Jesli chcesz zrobić to profi to są nawet specjalne przystawki do pistoletu od sprezarki do takich testów.
Edytowane przez lukaszooo
