[B5 AFN] Stuknięcie przy puszczaniu hamulca
Ostatnio zauważyłem, że pod koniec hamowania, jak puszczam hamulec, słyszę wyraźne stuknięcie z przodu samochodu. Może to jest objaw luzów w zawieszeniu, czy może coś się dzieje z zaciskiem hamulca?
Witam. Mam podobne postukiwanie przy ruszaniu i hamowaniu.Diagnoza na kanale- i zawiecha z lewej do wymiany.Ale sprawdz to dobrze , zeby nie robic niepotrzebnych kosztow.
Koledzy odpowiedz jest prosta - NIE MACIE PODKŁADEK POD KLOCKAMI (takich blaszek). Prawdopodobnie jak wymienialiscie to kupiliscie same klocki, dodatkowo trzeba dokupic te blaszki usztywniajace klocki. PZDR
bede to musiał sprawdzic bo autko mam dopiero tydzień i tam jeszcze nie zagladałem. Na razie jestem na etapie prześwietlania silnika .
Okazało się, że wahacz dolny, tylny w lewym kole miał taki luz, że można było go ręką poruszać...
Po wymianie - cisza :)
Ja też mam te stuknięcia, ale tylko przy skręconych kołach
jezeli przy ruszaniu ci na skręconych kołach stuka to moze przegób pada.
Dokładnie
Dokładnie
Raczej stawiam na wahacz, daje podobny efekt, a przeguby w A4 są prawie niezniszczalne
Cytat: Wąski. Dzisiaj o 19:33
Cytat: ozi_wells Dzisiaj o 19:24
Cytuj
Dokładnie
nic nie jest niezniszczalne... :wink4:
Napisałem prawie ;)
U mnie objawy były takie, że każdy mówił mi, że to przegub (ostro ruszam na skręconych kołach), a ja że przegubu w A4 się tak łatwo nie załatwi - wizyta u diagnosty, wahacz do wymiany.
Przeguby w A4 zniosą wszystko, dopóki gumy są naciągnięte i piach się nie dostanie do środka :good:
nie no ok. :good: ja tylko zaproponowłem usterke. wszystko zalezy jaki jest ten dzwiek. pojedynczy stuk to raczej nie przegub ale juz kilka po sobie moze to oznaczac
Ja miałem po kilka przy ostrym ruszaniu na skręconych kołach :tongue4:
od kazdej regóły są wyjątki :wink4:
I właśnie dlatego należy być ostrożnym przy diagnozowaniu auta "na odległość"
dlatego trzeba dac kilka mozliwosci do dyskusji
po to jest to forum :gwizdanie:
