[AHU] Odcina turbinę po 3tys obrotów błąd 4626 na KTS'ie
Witam wszystkich mam problem ze swoją audiczką. Jest to model A4 z roku 1999 wyposażony w silnik 1.9TDI 90km oznaczenie AHU. Czasami podczas jazdy przeważnie jak jestem na 3 biegu przeciągnę lekko ponad 3tys obrotów słychać czasami takie cyknięcie i odrazu czuć że samochód traci swój ciąg, wbijam 4 bieg i ma mega muła w ogóle nie przyśpiesza. Do 3 biegu wszystko jest ok. Dziś podpiąłem auto pod boschowskiego KTS'a i pokazał błąd 4626 - Ciśnienie doładowania/różnica regulacji. W czym może tkwić problem, mechanik powiedział mi abym wyciągnął turbinę i ją dobrze przeczyścił myślicie że to może pomóc ?
Może czyszczenie pomoże ale pierwsze sprawdź wszystkie wężyki podciśnieniowe, Ja miałem ten sam problem i okazało się że wężyk był uszkodzony i auto powyżej 3tys obrotów wpadało w tryb awaryjny i nie miało mocy, po wymianie wężyka na nowy problem został usunięty .
Tak jak kolega wyżej pisze sprawdź wężyki podciśnienia.
Przeładowanie może być spowodowane również przez niepoprawnie działający zaworek n75 oraz zacinającą się geometrię turbiny.
Wysłane z mojego GT-I9100
To jest WG nie VNT, nie dawaj do czyszczenia bo tam nie ma co czyścić, do sprawdzenia wężyki szczególnie ten od gruszki, jeszcze możesz zmostkować wężyk od gruszki z turbo jak dalej bd odcinać to gruszka do wymiany
:vaglogi:
Edytowane przez baca2309
narazie nie mam możliwości podpiąć VAG'a, ruszam właśnie sprawdzić wężyki od podciśnienia może coś się znajdzie. Może ktoś z Was zna dobrego mechanika w kujawsko-pomorskim najlepiej w okolicach Włocławka ? dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
Sprawdziłem przewody niestety nic niepokojącego nie znalazłem lecz na gumie łączącej nad turbiną przy jej końcach jest pełno oleju, czego to jest przyczyna możliwe że turbo bierze olej ? Ta guma znajduje się mniej więcej w obrębie zaznaczonego czerwonego pola 540x405_audi-a-b-lift-sedan-tdi-klimatro
Edytowane przez kopczyns1
jesli to jest twój silnik to masz afna a nie ahu.
olej jest bo opaski sie poluzowały (dokręć), troche oleju w dolocie zawsze bedzie. w jesli chodzi o weżyki to je wymien a nie sprawdzaj(metr 7zł)
Mostkowałeś turbo z gruszką?
Jeśli to na prawdę jest ahu to na 99% padł zaworek n75 (mozna go regenerować ) Zmostkuj tak jak kolega wyżej podpowiada przewody nadciśnienia pomijając N75 i fura powinna odżyć jeśli tak się stanie to n75 padł a w zasadzie sama sprężynka w nim :)
Potwierdzam, że to najprawdopodobniej zaworek N75.
Przerabiałem dokładnie to samo u siebie.
Rozebrałem go i okazało się, że sprężynka w środku była pęknięta.
Wymieniłem za nowy i wszystko wróciło do normy.
W moim przypadku był to koszt 30zł za używany zaworek.
No u mnie n75 nic nie zmienił, dodaj że wszystkie przewody powymieniane mimo to cały czas jest ten sam problem. Zostaje jeszcze n18 i to chyba ostatnie co mi zostało.
N18 kolego nie steruje turbiną, więc nie tędy droga.
Edytowane przez mantix
N18 steruje zaworem egr który nie ma nic wspólnego z turbiną.
Do sprawdzenia szczelność dolotu oraz skok sztangi geometrii turbiny.
Edytowane przez Hezen
Hezen to jest ahu, tu nie ma zmiennej geometrii
No jo... nie skapłem sie, a w tytule pisze dużymi literami <faceplam>
W 1Z/AHU najczęstszymi problemami z mocą to przepływka oraz n75 który steruje zaworem upustowym.
Posprawdzać wszystkie wężyki oraz szczelność dolotu, w końcu jak coś robić to raz i porządnie :)
