urwany kabelek zużycia klocków
Witam,
urwał mi się kabelek od zużycia klocków z przodu z prawej strony no i oczywiście pojawił się komunikat na kokpicie a klocki są jeszcze w całkiem niezył stanie. czy da się jakoś zewrzeć kabelki albo coś żeby mi się ten komunikat nie pojawiał?
pozdrawiam
Tam jest jeden kabelek ? zrob zwarcie i powinno zgsnac :)
A nie działa to czasem odwrotnie czyli zwierając do masy?
Właśnie ;)
Łącz kabelki i będzie ok
Witam.musiałem zdjąć tercze i rozłączyłem z dwóch stron kostki od czujników po złożeniu świeci mi na desce że klocki do wymiany ,rozłączyłem aku zrobiłem kilka kilometrów i nic dalej swieci jaka przyczyna urwał się gdziś kabelek choć przed montarzem widziałem że wszystko jest ok chyba że w środku w izolacji a może to trzeba skasować wagiem ?klocki około 70%
może źle czujniki ustawiłeś
tzn jak żle założyłem tak jak było a kostki się nie da inaczej złączyć ,jakie pomysły?
Całkiem możliwe, że niby wszystko jest ok z kablem, ajednak się gdzieś przerwał. U mnie wlasnie tak było, klocki ok, kabelek niby też ok, ale po bliższym przyjrzeniu się był delikatnie przerwany i juz wywalał bład klocków na fisie.
Możesz też vagiem wyłączyć komunikat na fisie.
Polutuj i po problemie
W B6 nie da się tego vagiem wyłączyć, pozostaje tylko połączenie kabelków
Vagiem nic nie trzeba kasować, komunikat sam zniknie jak tylko wszytki będzie ok, więc albo gdzieś się przerwał kabelek albo wtyczki przy klockach nie mają styku
