ClNEK Opublikowano 16 Maja 2016 Opublikowano 16 Maja 2016 Zawieszenie masz BE czy BV ? u mnie też siadło 1 cm i już więcej nie pójdzie
Pjotras Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Wrzucaliście talerzyki z gumami czy bez? Z reguły siada ok 15mm jak się ułoży wszystko, bez gumy ok 20-22mm.
slimok Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Ja założyłem z gumami i siadło mi 15mm. Jeszcze jest jeden myk- trzeba popuścić wszystkie wahacze po wymianie talerzyka i dopiero wszystko poskręcać do kupy. Nie ma opcji żeby nie zeszło 15mm.
ClNEK Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 A ma ktos z was 1BV ze zmienionymi talerzykami? Ile macie cm od rantu nadkola?
Pjotras Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 (edytowane) Ja w b7 mialem 64.5 cm po ułożeniu i bez gum na talerzykach przy 1bv. Opony 225/40/18. Edytowane 17 Maja 2016 przez Pjotras
ClNEK Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Czyli tyle samo co u mnie tylko ja gumy zostawilem. Liczylem na wiecej sadzac po zdjeciach niektorych zawieszen. Opony mam takie same
Pjotras Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 Poczekaj, pojeździj. Ja miałem wrażenie że po jakimś czasie było jeszcze niżej ale już nie mierzylem. Jak znajdę foto jakieś to podesle.
tygrysek83 Opublikowano 18 Maja 2016 Opublikowano 18 Maja 2016 Ja ma 1bv, talerzyki z gumami założyłem. Wieczorem zmierze ile u mnie jest (od ziemi do nadkola).
zelek2012 Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Panowie a czy do amorków sachs podejdą te talerzyki. Bo musze wymienić amory i nie chce używek. A ta firma odpowiada orginałowi. Czy koniecznie muszą być oryginalne amory do tych talerzyków?
.Pablo. Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Mój też zaczął delikatnie puszczać jak założysz gazowki to auto ci się na bank lekko podniesie. Według mnie jedyne wyjście to ori kupić. Widziałem gdzieś w którymś temacie ze po założeniu nowych amorków gazowych auto podnosi się ponad centymetr jak nie więcej.
zelek2012 Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 ponoć oryginały są strasznie drogie. cos ok 400 zł sztuka, jeżeli chodzi o s line. a raczej bym nie chciał zeby się uniósł jeszcze bardziej przód
Pjotras Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Wszystko zależy jaka średnica amortyzatora. Zmierz tego sachsa w miejscu gdzie siedzi talerzyk powinno być ~46,4mm. Jeśli ma tyle to powinno wejść.
zelek2012 Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 dzięki koledzy spróbuje ogarnąć ten temat
.Pablo. Opublikowano 2 Czerwca 2016 Opublikowano 2 Czerwca 2016 dzięki koledzy spróbuje ogarnąć ten temat Jak ogarniesz daj znać czy się podniosło auto.
zelek2012 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Witam. Założyłem własnie te talerzyki i autko poszło i mi 1,5 cm w dół. założyłem talerzyki z gumami. Autko teraz stoi idealnie równo, wszedzie po 64,5 cm wrzucam fotki przed i po
.Pablo. Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Zmieniales te amorki z przodu, jak tak to na jakie ze spasowly talerzyki z b5. Mi po założeniu tych talerzykow tez idealnie równo siedzi.
zelek2012 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Opublikowano 17 Czerwca 2016 Kupiłem używke jednak. Nie miałem za bardzo czasu żeby ogarniać ten temat.
toma085 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Opublikowano 19 Czerwca 2016 Jak by co to na keyabę wchodzą bo ja do siebie założyłem.
.Pablo. Opublikowano 21 Czerwca 2016 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Jak by co to na keyabę wchodzą bo ja do siebie założyłem.kPodalbys numer tych amorkow i tak jak kolega pisał czy auto dalej równo stoi?
