Instalacja do bfb prośba o ocene
Filtr byl czysty ale itak wymieniłem na nowy[emoji2] no to teraz musze wykonać logi tylko szkoda ze soft jest to nie będę wiedział czy poprawiło sie
Ten od turbiny byl tak dziwnie podwiniety do środka na dole ktos musial filtr nie umiejętnie zakladac
3 miesiące temu zakładałem to samo w A3 180KM (wtryski hana) i cena 2400zł
A propo Darek gdzie montowałeś?? ;)
Zamość graniczna
U Malca. W miarę dobrze robią a strojene i tak samodzielnie
Edytowane przez edekxp
Zamość graniczna
Jak chcesz mieć autko idealnie wystrojone to polecam GZW,teraz mają nowo otwarty oddział w Zawadzie koło Dębicy.
Zamość graniczna
Ale podobno kolektorów nie zwykli demontować do nawiertów. ;)
na pewno nie demontowany
Witam
Panowie, czy taki zestaw będzie odpowiedni do mojej audi :
Wtryskiwacz : AC-W02
Reduktor : AC-R01 (250KM)
Sterownik : STAG 4 QBOX Plus
Nie chciałem zakładać nowego tematu, tak więc piszę z prośbą pod tym tematem. W przyszłą środę umówiony jestem na założenie gazu w firmie Stag autogas systems. Taki zestaw został mi zaproponowany, czy będzie ok ?
Wtryski lepiej hana zielona montowane pojedyńczo
kolego a jaka moc seria czy po sofcie?
Seryjnie 163 km
Edytowane przez adi220
Ciekawe jeszcze jaką cenę Ci za to podali, Ktoś Ci z tego co widzę szykuje zestaw powiększony, z zestawem pomniejszonym, duży reduktor ale wtryski mniejsze, u Jacusia piszą o nich, że wyrabiają od 15 do 35 koni na cylinder
Dlatego rozmawiałem juz z kolega na priv i mu doradził większe wtryskiem Hanna.bo te z serią sobie poradzą ale jak przyjdzie coś modzie to będą do wymiany. U mnie za stag Q boxa parowniku kme red1 wtryskiem Hana i miedź 8 mm zapłaciłem 2.500 tys.
W tej firmie cena za zestaw 2700.
To już cena jest okej :-) aby to dobrze wystroic :-)
Mi przy 230 koniach fajnie sprawują się Y90 od barracudy, nie wiem czy nie są większe od hana, problem pojawił się jedynie ze spadkiem ciśnienia, w takiej konfiguracji mocy proponuję zastanowić się nad lepszym reduktorem, chyba że AC jest lepszy od Romano MAX
Reduktor ac to loteria, jeden ok drugi do wywalenia, problemy typu pływające ciśnienie, spadki pod obciązeniem, wolałbym romano albo coś od kme...
Tak tak lukasz13 wiemy cos o tym ... :)
ja mam KME silwer i bezproblemu obsluguje 210 koni:D
Ciekawe jak z temperaturą podczas jazdy po autostradach?
o jakiej temperaturze mowisz??
