ORI ALARM
Chciałbym doposażyć swój samochód w ORI alarm czy znajdzie się ktoś to napisze co jest potrzebne mi do tego ?
Modul komfortu z obsluga alarmu. Przelaczniki w boczek, syrenke, czujniki w lampke podsufitki. Oczywiście odpowiednie podłączenie i kodowanie. Też u siebie nad tym myślę, głownie dlatego że dołożyłem CLH i mój alarm nie odpala tej funkcji, a na ori kluczyku wszystko bangla.
Edytowane przez grzes283
  • 8 miesięcy temu...
to i ja się podepnę pod temat, w chwili obecnej kompletuje graty, z montażu zrobię fajną fotorelacje co pewno się przyda co niektórym , puki co z kompletu mam syrene i czujniki ruchu z lampki , wiem że brakuje jeszcze guziczków z boczku drzwi, czy coś jeszcze ?? Czy instalacja elektryczna jest instalowana zawsze w aucie czy muszę kabelki tez ciagnąć ??
Moduł komfortu raczej mi obsługuje alarm bo mam pakiet oświetleń , jak coś moduł też mam, wymontowuje te części z anglika na angielskim szrocie, fajna rzecz aut masa na parkingu płaci sie funcika za wstęp i wykręcasz co chcesz potem wyceniają wychodzi grosze a można wymontować do śrubeczki czy spineczki jak ktos wie co szuka
Wzmacniacz antenowy :wink:, Twój może nie obsługiwać alarmu.
I nie licz na to że będziesz miał instalację, co najwyżej tylko do czujnika ruchu, jak masz podświetlane daszki to na 99%, ale to i tak raczej tylko z dachu na dół w okolice słupka.
Edytowane przez Bromchit
To i wzmacniacz się wykrece, pakiet podświetlania jest, a i wiązkę wytarga, jutro będę kompletowal, co jeszcze?
Wysłane za pomocą Commodore C64
Edytowane przez kt65c453
Masz anteny w szybie, bo jakoś moduł musi odebrać sygnał z pilota? Jak nie to będziesz musiał jakoś kombinować.
ale ja mam pilota/ centralny, myślałem że alarm z tego skorzysta , a i anteny są w obu szybach
A widzisz to zmienia postać rzeczy :wink: , Więc wzmacniacz odpada :) .
Więc te rzeczy co wymieniłeś i instalacja.
zresztą wzmacniaczy mam ze 3 bo zawsze coś sie dodatkowo wyniesie ze złomu , a potem sie sprzeda
przyciski z schowka w drzwiach wymontowane i wiązka elektryczna z tych drzwi, wiązki która idzie do alarmu (syreny) z tyłu nie wyciągałem bo jak zajrzałem do 5 a4 wszystkie miały wiązkę a tylko 2 miały alarm , wiec sadze że ta będzie, zobaczymy resztę, a tu mam pytanko, czujnik przechyłu , jest takie coś?? jak tak to gdzie i jak wygląda ?
O ile się nie mylę jest on w module komfortu.
miejmy nadzieje bo alarm będę montował jak zjadę do polski a tu mam wszystkie elementy , tylko pytanie czy wszystkie ??
A jednak, w opisie modułu komfortu opis 1 gniazda
Konektror I (czarny, 12-pin) odpowiada za zasilanie modułu komfortu oraz wbudowanej w niego centralki alarmu. Jest tu też podłączone sterowanie zamkiem klapki wlewu paliwa, zasilanie lampki podsufitki i przestrzeni bagażowej, sygnał aktywujący syrenę oraz czujnika pochylenia pojazdu.
​Kto wie gdzie jest i jak wygląda czujnik przechyłu auta ??
A wiec wychodzi na to że czujnik pochyłu auta nie jest w module wbudowany, więc poszukiwania nadal trwają,
W jednym ze zdjęć znalezionych gdzieś na necie wyszło że alarm moduł komfortu dioda w drzwiach, przełączniki i jeszcze jest czujnik w masce.
Przeglądam google ale jakoś nie znajduje, tylko od poziomowania xenon
Znalazłem kilka modułów niby a4 b6 , moze ktos sprawdzić w etka gdzie to i to mi potrzebne??
4D0951173D
i jeszcze taki
A6006181
Ale mnie się wydaje że to było w b5 i poczatek produkcji b6 ale może ktoś potwierdzić??
Jednak w module komfortu:
zabezpieczenia_przed_odholowaniem_i_kra_
