Podczas jazdy włącza się esp,abs, auto hamuje i traci moc
Witam. Mam problem w moim audi s4 b6 podczas jazdy włacza się esp,abs i auto samo hamuje przy czym nie reaguje na pedał gazu,tak jakby zapłon odcinało i dopiero jak trochę wyhamuje to można dopiero przyśpieszyć i po chwili znowu włacza się esp i hamuje! Niebezpieczne to jest bo na zakrętach też potrafi się też załączyć,rzuca autem. Nie dzieje się to za każdym razem,czasami normalnie jedzie i nic się nie dzieje..Auto było podpięte pod vcdsa i nie wykazało żadnego błędu. Może ktoś z Was mieł podobny problem lub wie co może być przyczyną?
Odlacz czujnik g202 iwtedy sprawdź czy dzieje sie tak samo
A gdzie ten czujnik się znajduje?
Najpierw VAG potem gdybanie
Właśnie nic nie wykazało ani po vcdsie ani po vagu :(
No to logi
No to logi
A cóż to "logi"?
Tata kiedyś miał podobny problem w paskami b5 fl i okazała się pompa ABS do wymiany
Nie pompa tylko sterownik
Uporales się z problemem czy sam się rozwiązał?
Mam ten sam problem. VAG pokazał błąd 1425. Czy rozwiązałeś problem?
mozesz sprobowac zrobic kalibracje czujnika g202, lub podmien na drugi. w a4b7 znajduje sie na tunelu za popielniczka z tego co kojarze.
Miałem tak samo ale winą była różnica ciśnienia w oponach na przodzie w każdym zakręcie mnie hamowało
sterownik ABS został wyjęty i zamontowany z powrotem i ręką odjął.
  • 6 miesięcy temu...
Ja mam podobny problem, ale ABS/ESP załącza się tylko na łukach w prawo.
Ciśnienie w oponach ok. Zachowuje się tak samo na oponach letnich i zimowych.
Będę próbował demontować sterownik. Myśle, że przeczyszczę styki na początek. Dużo z tym pracy?
  • 8 miesięcy temu...
Kolego Pionti2 czy rozwiązałeś problem z esp? Mi w świeżym nabytku a6 c5 włącza się na łukach w prawą stronę.
