r.kuderawiec Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 Witam może ktoś sprawdzic porządnie moje ligi i powiedzic co i jak bo od tygodnia nie mogę uzyskac odpowiedzi Moje auto nie chce jechac więcej jak 120 skazówka dochodzi 120 i konic czuc jak by mu ktoś coś zablokował Sprawdziłem wężyki wszystko jest ok szczelne mam bląd na komputerze błąd-575 ciśnienie w przewodzie dolotowym różnica dorególowania Kolega mi mówił że zaworek n75 mógł zdechnąc ale to nie jest pewne a nie chce wyrzucac kasy w błoto mam nadzieję ze może ktoś z kolegów mi coś pomoże czy doradzi mam ligi z kanału 003 i 011 pozdro http://vaglog.pl/log_208951.html
goldi Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 Uzupełnij profil o jaki silnik chodzi oznaczenie moc cokolwiek
kondi169 Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 kolego mam taki sam problem w6 c5 z silnkiem 1.9tdi 110km ten sam błąd, ta sama prędkość. Wczoraj podmieniłem przepływomierz i bez zmian dzisiaj zmienię zaworek n75 oraz sprawdzę wężyki )
r.kuderawiec Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Opublikowano 23 Marca 2015 kod silnika 1z 90 km u mnie wężyki są ok
goldi Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 To podmien n75 u ciebie nie ma zmiennej geometri w turbo
Magicbattle Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 zrob test czy ten zaworek wogole cyka. jak nie to masz podpowiedz. odepnij wezyk od gruszki i zaslep. przejedz sie. powinien ciagnac jak glupi a pozniej przeladowac. jak tak bedzie to n75 do wymiany
kondi169 Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 Ja u siebie wymieniłem n75 i nie pomogło jutro postaram się wrzucić logi chyba ze ten zaworek też walniety ale wątpię.
baca2309 Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 Ja u siebie wymieniłem n75 i nie pomogło jutro postaram się wrzucić logi chyba ze ten zaworek też walniety ale wątpię. u ciebie mogła sie gruszka zaciąć jak zawór wymieniałeś i sprawdzałeś weżyki, weź jakieś kombinerki złap za cięgno gruszki i spróbuj rozruszać skok cięgna mniej wiecej 1,5cm jeszcze jak robisz bs11 to bedziesz widział jak sztanga sie rusza jak nie to grucha do wymiany:) nie mam skąd jak nie masz z kąd to wypnij weże z n75 i podłącz gruszke z turbo razem jak nie przełąduje to masz n75 do wymiany, połacz tylko do testów nie jezdzij tak przypadkiem cały czas:) jak cos to n75 da sie reanimowac:)
r.kuderawiec Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Opublikowano 23 Marca 2015 u mnie nie ma żadnej gruszki chyba bynajmniej nie zauważyłem koledzy zrozumcie mnie to mój pierwszy TDI dopiero się ucze
baca2309 Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 (edytowane) u mnie nie ma żadnej gruszki chyba bynajmniej nie zauważyłem koledzy zrozumcie mnie to mój pierwszy TDI dopiero się ucze https://www.google.pl/search?q=1z+wastegate&espv=2&biw=1600&bih=775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=gnEQVbSSHITsaIf7gsAI&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=idc9SW3_l0FPIM%253A%3BZmCSBG5AX2_ESM%3Bhttp%253A%252F%252Frs825.pbsrc.com%252Falbums%252Fzz180%252Ftruckeebiofuels1%252FElectrical%252FTurbo2vacuumnipples_zps6a309b97.jpg~c200%3Bhttp%253A%252F%252Fphotobucket.com%252Fimages%252F1Z%252520GT15%252520Turbo%252C%252520capped%252520vacuum%252520nipple%252520on%252520wastegate%252520actuator%3B200%3B200 google nie gryzie:) Edytowane 23 Marca 2015 przez baca2309
r.kuderawiec Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Opublikowano 23 Marca 2015 A jak dokładnie podłączyc tą gruszke z turbo? bo nie ogarniam niebieski i czerwony złączyc razem?
baca2309 Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 (edytowane) tak wogle jesli masz kolorowe weże to masz je do wymiany bo są orginalne, są stare i sparciałe 1m weza kosztuje 7zł wiec dla świętego spokoju wymień. wyciągacz wężyk z turbo i gruszki bierzesz wężyk o długości 15cm i podłączasz nic trudnego;) Jeśli masz złączke to mozesz zmostkowac Edytowane 23 Marca 2015 przez baca2309
r.kuderawiec Opublikowano 23 Marca 2015 Autor Opublikowano 23 Marca 2015 złączke jakąś ogarne to mam odłączyc czerwony i niebieski od n75 i zmostkowac? i jak bd miał moc to n75 do wymiany tak mam to rozumiec?
baca2309 Opublikowano 23 Marca 2015 Opublikowano 23 Marca 2015 tak, turbo nie bd ładowało do końca ale też nie powinno przeładować i wymień wężyki!
kondi169 Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 logów niestety nie mam bo mi się usuneły.... coś mam z vagiem wywala mi błąd po wejściu w bassic settings..... Wyskauje mi ciągle błąd 575 nie mogę go usunąć bo odrazu powraca.
