[ALL B5] Montaż podświetlanych kratek nawiewów w modelach A4 przed II liftem
Pany podlaczylem kratki tak jak wszyscy, do pinu 6 i 8 = zero odzewu, zadna nie swieci. Dotykalem kazdego pinu w tej kostce od radia (gdy masa byla podlaczona) i nic... Mozliwe ze sie wszystkie diody spalily na raz w tych kratkach? ;( Bo ewidentnie nie ma zasilania
no to bierz na krótko i pod aku, i bedzie wszystko wiadomo...
Tam w kratce jest po jednej małej diodzie. i pamiętaj że tutaj jest różnica jak podłączysz diode bo dioda przewodzi tylko w jednym kierunku
Diody swiecą ladnie, jedyny problem to brak zasilania w kostkach od radia. Nie wiem czemu go tam nie ma, ani po pozycjach, ani po zapłonie. Kostki mam oznaczone jako 1 i 2, a nie jak większość A i B, ale mysle ze to nie ma znaczenia. Podepnę się pod lampkę w schowku i tez bedzie ok. Tylko czy bedzie reakcja na potencjometr sciemniania/rozjasniania z licznika?
Dasz rady wrzucic foty tych kostek?? Też jestem na etapie wymiany u mnie wszystko śmiga jak należy także nie wiem... jak się wepniesz pod oświetlenie schowka nei bedzie miał ściemniania no chyba że już wcześniej siedział w tej instalacji jakis magik :cool1:
Kostki są jak w kazdej a4, czarna i brązowa, takie jak tu:
http://imageshack.us/photo/my-images/808/dsc00938mb.jpg/
wpialem sie pod lampke schowka, a brak sciemniania musze jakos zaakceptowac :kox:
a ja wpadłem na inny pomysł i podłaczyłem sie do lampki w schowku ;) mniej grzebania i lepszy dostep niz od przyciskow itp :)
  • 5 tygodni później...
ja jak podłaczyłem się do lampki schowka to jest taki problem że na zapłonie lekko się świeca.jak włącze postojowe i swiatła to normalnie swieca. ale jak na odpalonym wezme wyłacze wogóle swiatła to własnie lekko mi swieca. co moze byc grane ? po wyjeciu kluczyka ze stacyjki nic nie swieci. próbowałem wpiac sie jak pisaliscie pod radio ale kratki tylko po zapłonie swieciły a ja chciałem zeby juz zaczeły swiecic jak tylko na pozycje przełącze jak reszta oswietlenia w audi
Bo pewnie podłączyłeś pod sygnał ze stacyjki, i kiedy odpalasz auto, uruchamia się radio i podświetlają Ci się kratki.
Weź probówkę w rękę i szukaj w którym pinie kostki będzie napięcie jak włączysz światła. Dopiero wepnij się w ten pin. Ja tak zrobiłem i elegancko działa. :good:
Nie mam foto, ale nie trzeba foto żeby to zrobić. Ja zrobiłem to tylko i wyłącznie dzięki temu jednemu postowi:
Dzisiaj zamontowałem u siebie podświetlne kratki nawiewów europejskie...efekt nocą jest :kox:
Jeśli chodzi o montaż to przewody przeciągnięte w szczelinach między kokpitem a tunelem powietrza, najwięcej pracy zajęło mi przeprowadzenie przewodów od środkowej kratki bo było bardzo ciasno ale udało się. Przewody podłączone pod kostkę zasilającą radio:
czerwony [ (+) kolor przewodu w kostce pin 6 (biało-niebieski) podświetlenie możliwość regulacji intensywności podświetlenia z całą dechą] czarny [masa kolor przewodu w kostce pin 8 (brązowy)]
Efekt końcowy
Dzięki za ten temat :hi:
:hi: panowie wszystko super opisane :good:
tylko nikt nie pokazał jak kabelki przepuścić
ma ktoś jakieś foto :notworthy:
Na pierwszej stronie jest foto od strony schowka:
Od strony kierowcy mam foto jak robiliśmy u mnie:
dzięki :):good:
:notworthy:
panowie co z tym foto jak kable przeciągnąć da ktoś
---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
nie mogę tych twoich fotek odpalić
Do podlączenia kabli nie potrzebujesz foto sam bedziesz widział gdzie je ładnie poprowadzic.
Problemu z kabelkami dużego nie ma ja mam podłączone wszystkie pod oświetlenie przycisków na konsoli środkowej, pociagnelem dwa kable z oddzielnie z jednej strony jeden z drugiej drugi po środku zczepione z trzecim i pod oświetlenie przycisków. Myślałem o oświetleniu zegarow ale mam wersje skandynawska i podswietlaja się odrazu po odpaleniu auta
a gdzieś widziałem schemat podłączenia pod radio
ale teraz po przeprowadzce nie mogę tego wyszukać może ktoś ma
dzięki
Ja sie wpiąłem pod kable z radia z tego co pamietam to plus był na szaro-niebieskim kablu a minus na brązowym Oczywiście kratki mi sie podświetlają dopiero po włączeniu świateł, proponuje sobie zmierzyć miernikiem gdzie pojawia sie prąd po włączeniu świeteł.
dzięki :dancing:
Już kratki siedzą i świecą :banan:
