[ALL B5] Montaż podświetlanych kratek nawiewów w modelach A4 przed II liftem
Można odświeżyć fotki bo się nie ładują :<?? Albo ktoś może wrzucić fote który to ten plus w wiązce radia?
  • 4 miesiące temu...
Dokładnie , można prosić o odświeżenie zdjęć?
  • 6 miesięcy temu...
Również prosił bym o foty.
  • 2 miesiące temu...
podpinam się do tego bo też planuje wymianę właśnie u siebie i najbardziej sie zastanawiam jak podłaczyc te boczne bo ze srodkowymi mysle ze nie bedzie problemu :P
Panowie jaki kabel mam kupić żeby przedłużyć podłączenie ?? jak on się nazywa bo nie pamietam :huh:
ja tez wczoraj zakladalem nawiewy poliftowe, wszystko podlaczylem pod lampke schowka tak jak poprzednicy :)
Edytowane przez Radekst
tak a propo orientuje sie ktoś czy da sie zrobić niebieskie podświetlenie tych nawiewów jak i całego panelu bo mam niebieskie podświetlenie nóg i zastanawiam się :eusathink: czy można coś takiego zrobić i ewnetualnie jak to zrobić :D
to jest podświetlane diodą taką 3 mm bodajże wymieniasz diode na niebieską i tyle
  • 1 rok później...
Witam wszystkich i od razu z miejsca przepraszam za odkop ale może ktoś mógłby mi wyjaśnić pod który kabel konkretnie się podpiąć? Jestem kompletnym laikiem jeśli chodzi o te sprawy i nie wiem czy mam ciąć po prostu ten biało niebieski i czarny czy jak? Ktoś juz wcześniej coś u mnie za radiem podłączał i jest tak, że kabel biało niebieski jest połączony razem z czarnym ;d Dodaje zdjęcia dla ułatwienia.
Podepnij się pod żółty kabelek, który wychodzi z wiązki w samochodzie, a nie z radia. Sprawdź go dla pewności przed podpięciem miernikiem czy rzeczywiście przekazuje te 12V po zapłonie.
U mnie w wątku masz opisane co gdzie i pod co podpiąć - sprawdź. ;)
Ok, w takim razie mam drugie pytanie, trochę głupie ale jak sprawdzić czy ten żółty kabelek ma te 12V? Tzn. da się go jakoś wyjąć czy muszę ciąć?;d Wiem, że wyżej było opisane ale ze wcześniejszych odpowiedzi wywnioskowałem, że mam podłączyć do biało-niebieskiego + do masy.
Weź miernik do ręki i przebij się przez izolację do kabla. Przekręć kluczyk i będziesz wiedział. :)
Kratki z anglika nie pasują. Pasuje tylko srodkowa.
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Tutaj cytat opisujący jak to jest z Anglikami.
Dnia 13.01.2017 o 23:22, ppatryk napisał:
Na początek kilka bardzo ważnych informacji!
Wszystkie kratki z II liftu pasują do Waszych przedliftów bez żadnej przeróbki oczywiście jeżeli pochodzą z wersji Europejskiej samochodu. Przestrzegam was przed Anglikami. Jest z nimi o wiele więcej pracy, aby je zamontować niż jest to z wersją Europejską, ponieważ wejście kratki do tunelu nawiewu skierowane jest w drugą stronę. O ile nie będziecie mieli problemu z montażem prawej i środkowej kratki to przy lewej musicie już nacinać, piłować i tego typu historie. Poza tym do Anglików będziecie musieli przełożyć środek z waszych starych kratek, ponieważ mają inny zakres regulacji góra - dół. Jakby tego było mało to wasze ukochane, wyczekane podświetlane pokrętła będą skierowane w drugą stronę. Oczywiście to są detale, do których chcący może się przyczepić, ale wolę was przestrzec przed czymś takim. :)
Cześć :) Przepraszam za taki odkop ale chciałem się zapytać czy ktoś ma zdjęcia z pierwszego postu? Tego z opisem jak to zrobić. Ponieważ opis mam normalnie ale niestety nie pokazuje zdjęć. Pozdrawiam
To jest banalne w wiązsce koło radia masz kabelek szaro niebieski jestam plus po włączeniu swiateł podłączasz go pod kratki nawiewu i tyle a drugi z kratek dajesz na mase
  • 1 rok później...
Odwieżę temat bo za pół darmo dorwałem podświetlane kratki EU + gumowe uszczelki oraz wiązki min. 15cm długości.
Mógłby mi ktoś napisać jaki przekrój przewodów kupić? Ori wiązka to przewody o przekroju 0.75mm2?
Do podświetlenia leci tak niski prąd, że każdy kabelek sobie poradzi. :)
