[ALL B5] Montaż podświetlanych kratek nawiewów w modelach A4 przed II liftem
He. Tylko brać i cieszyc się . He
raczej na bank pasują. ta ze środkowej konsoli na pewno, a boczne to trzeba by sprawdzić wymiary, jeśli są symetryczne to pasują. jeśli nie to chyba jest opcja żeby zamienić prawą z lewą, ale ja myślę że to to samo.
ten problem już dawno jest wytłumaczony :wink4:
sorki panowie. jak się po kilku browarach przegląda forum to tak bywa. nie popatrzył pan na daty i ża są jakieś posty na następnych stronach i klops... :embarrassed:
hehe ja to dziś fajne wyrwałem te podświetlane krateczki w kolorze czarnym tak jak trzeba za cenę 50 polskich złociszy wczoraj znalazłem na necie i dziś rano wstałem i sru po krateczki okazało się ze są podświetlane i komplet w tej cenie. więc jak ciut cieplej sie zrobi to zabieram się za montaż. :naughty:
dodam ze kratki ( Europa )
ja równiez mam krateczki podswietlane :decayed: i efekt jest :kox:
oto efekty :>
  • 2 miesiące temu...
koledzy czy mógłby ktoś dokładnie napisać co trzeba wyciąć żeby weszła lewa kratka od anglika
Przecież chłopaki napisali że wszystko pasuje P&P tylko będą odwrotnie kratki zapodawać nie do góry tylko na dół :wink4:
Ja sam myślę czy nie wezmę się za ten temat u siebie :mysli::kox:
Ja dorwałem ostatnio kratki od Euro za 70zł z przesyłką :decayed:, po 1,5 roku poszukiwań :shocked:, panowie mam pytanie, czy moge puscic kabel zasilający kratkę po prawej przez kanał :kwasny:od powietrza?, nic mu nie bedzie przy włączonym ogrzewaniu, bo nie chce mi się rozkręcać schowka, a tak bym sobie przepuśćił od prawej do lewej, a potem pod postojówkę i byłby kox :wink4:
Zagadaj do grippen'a :wink4:
Ja od anglika mam okazje kupić wszystkie kraty za grosze i myślę że takie zamontuje bo i tak przecież ich w ogóle nie używam w sensie regulacji dół góra :)
Ile trzeba dokładnie przewodu mieć do intalacji, 2 metry wystarczy i jaki ma być dokładnie ten przewód :mysli:
Ja zamontowałem kratki od anglika, wyrwałem za 50zł w idealnym stanie. Zakres regulacji dla mnie jest w sam raz, mam 190cm wzrostu i przy ustawieniu fotela max do góry dmucha mi na twarz więc jest ok. Środkową montujemy normalnie więc powieszenie cięższego odświeżacza powietrza nie jest problemem. Przewód myślę że wystarczy o przekroju 0,5mm2.
oczywiście że wystarczy aż za dość ja tam wykorzystałem taki kabel jaki jest w zasilaczu antenowym tam znowu nie idzie takie natężenie żeby coś się stało [br]Dopisany: 26 Sierpień 2010, 09:58_________________________________________________
możesz przepuścić nic się nie stanie ale nie wiem czy nie byłoby prościej podpiąć się pod wiązke tam gdzie masz radio mniej komlikacji
sprawa ogarnięta, zdemontowałem schowek i pościłem kabelki dołem, podpiąłem się pod postojowkę i jest :good:
a masz przyciemnianie raczej nie bo postojówki nie ściemnisz, ja jak ściemnam pokrętłem przy zegarach to wsztko się elegancko ściemnia kratki też. Właśnie w tej wiązce co idzie koło radia jest taki kabelek
nie mam tego, ale raczej mi to nie jest potrzebne, bo odkąd mam auto to tego nie używałem także spoko :wink4:
  • 5 tygodni później...
Dzisiaj zamontowałem u siebie podświetlne kratki nawiewów europejskie...efekt nocą jest :kox:
Jeśli chodzi o montaż to przewody przeciągnięte w szczelinach między kokpitem a tunelem powietrza, najwięcej pracy zajęło mi przeprowadzenie przewodów od środkowej kratki bo było bardzo ciasno ale udało się. Przewody podłączone pod kostkę zasilającą radio:
czerwony [ (+) kolor przewodu w kostce pin 6 (biało-niebieski) podświetlenie możliwość regulacji intensywności podświetlenia z całą dechą] czarny [masa kolor przewodu w kostce pin 8 (brązowy)]
Efekt końcowy
Dzięki za ten temat :hi:
No i w końcu u mnie zagościły podświetlane kratki EU od polifta :dance: Tak wygląda efekt końcowy:
kratki02.th.jpg kratki03.th.jpg kratki04.th.jpg kratki05.th.jpg kratki06.th.jpg kratki07.th.jpg
Jest radość i efekt a szczególnie wieczorem i nocy :decayed::good:
auto dostaje nowe życie w środku :naughty:, ja za każdym razem się cieszę jak wsiadam :decayed:,
