ozi58 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 Panowie problem tkwi w przepływce na jałowym blisko 4,0mg http://vaglog.pl/log_208884.html Problem także z sonda Grupa 006: http://vaglog.pl/log_208888.htmlGrupa 007: http://vaglog.pl/log_208889.htmlGrupa 008: http://vaglog.pl/log_208890.html Grupa 002: http://vaglog.pl/log_208879.htmlGrupa 007: http://vaglog.pl/log_208880.html Miałem okazje podmienić przepływomierz zmian żadnych nie było,czyżby jakas nieszczelność? Po odpięciu przepływki od ecu spadło do 3,4-3,5mg czyli tyle powinno prawidłowo wskazywać? Gdzie najlepiej szukać nieszczelności?
jacek70 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 Szukaj nieszczelności, mało na przepływce.
jakub04 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 A co się dzieje z silnikiem? Wg mnie sonda jest ok,zmienia U od 0,1 - 0,8V. Czasy wtrysku paliwa są dużo za duże.
goldi Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 Nieszczelność zazwyczaj jest przy odmie potrafi pęknąć
ozi58 Opublikowano 28 Marca 2015 Autor Opublikowano 28 Marca 2015 A co się dzieje z silnikiem? Wg mnie sonda jest ok,zmienia U od 0,1 - 0,8V. Czasy wtrysku paliwa są dużo za duże. jest wypadanie zapłonów ale to podejrzewam cewkę byłem także w zakladzie od vagu to stwierdzili że za dużo na przepływce na jałowym i że sonda zalewa, przewody WN i swiece nowe. a które to są te czasy w którym kanale i jakie powinny być prawidłowe Nieszczelność zazwyczaj jest przy odmie potrafi pęknąć odma to jest ta co z bloku wychodzi (taki czarny plastik) wyjmowałem z niej te czarne kolanko na zatrzask to tam nic nie było pękniętego. czy to chodzi o tę cześc odmy przytwierdzonej do bloku silnika a to log odnośnie wypadania zapłonu http://vaglog.pl/log_208881.html czy przy sprawnej cewce w dynamicznym powinno być wszędzie zero?
