Czujniki temp. plynu chlodz. (kolory)
Witam zkupilem czujnik temp plynu zielony taki dobrali mi w sklepie oryginalny 4 pinowy po zalozeniu temp 70 stopni wiecej nie wzrosnie wczesniej jezdzilem na czarnym i temp 90 na zegarach kiedys znowu dobrali mi niebieski i na nim bylo to samo po powrocie do starego czarnego temperature znowu lapal 90 i taka sie caly cyas utrzymywala, jak u was w ADR to wyglada jakie kolory czujnikow macie ? Czy moglem miec pecha i dali mi wadliwe czujniki, sprzedawca tlumaczyl ze musi byc ok bo w samej fabryce go 3 razy sprawdzaja. Na klimatroniku jak spr. temp okolo 87 stopni wiec cos nie tak musi bzc z tymi czujnikami.
Edytowane przez rhinbac
Witam
Ja u siebie orginalnie miałem niebieski wymieniłem na zielony i działa ok, jeśli dobrali Ci w sklepie po nr vin to powinno działać.
U mnie siedzi czarny i niebieski.
Czujnik ori czy zamiennik. Zakładaj tylko ori , a i taki może być wadliwy. Zdarza się.
Tylko juz testowałem 2, niebieski wczesniej i zielony teraz i temp. 70 stopni sie utrzymuje nie wiecej pojade to wymienie na czarny, i zobacze co bedzie sie działo, dziwne ze 2 czujniki daja takie same złe wskazania
jakiego koloru masz wtyczkę czujnika??
Wtyczna jest koloru czarnego
analogicznie czujnik też powinien być czarny, ja u siebie mam niebieską wtyczkę
Edytowane przez Badzar
sprzedawca Ci dał albo uszkodzone czujniki, albo nie od twojego modelu. Kolor ma małe znaczenie u mnie np.: jest zielony i działa bez problemu, miałem również czarny i również nie było problemu.
Jutro wymienie ten zielony wadliwy na czarny w sklepie, jak najlepiej dobierac czujniki wg. marki modelu roku to wiadomo ale jeszcze po nuemrze vin np. mozna albo w inny sposob ? Czarny ktory siedział jest firmy VDO niemiecki spisze numery z niego i dla pewnosci jeszcze im podam ?
Za Oryginalny czujnik 4 pinowy czarny na zamowienie 160 zł zawołał sprzedawca :facepalm: wy tez za tyle oryginaly kupujecie ? Zgodził sie na wymiane tego zielonego na czarny zamiennik włoskiej firmy i jutro ma go posiadac juz, załoze zobaczymy co to zmieni.
Ja mam założony zamiennik firmy krzak (awet nie wiem co to za firma) dałem za niego 20 zł 3 miesiące działa bez żadnych problemów :) Części teraz to loteria, kiedyś kupiłem oryginalny czujnik z logo audi kody się zgadzały itd. tylko tyle że czujnik wytrzymał 1 tydzień i padł, więc zależy jak trafisz :)
Nie wiem co z tymi czujnikami. Ori potrafią być wadliwe a zamienniki to już całkiem. Kiedyś założyłem do ADR zamiennik za 20 zł i chodzi do dzisiaj ( a minęło 5lat).
2 Made in Luxemburg (zielone) maja złe wskazania, na klimatroniku 86 a na blacie 70 nie ma, zobaczymym jutro co bedzie z tym wloskim czarnym, i srednia cena tych czujnikow to +/- 50 zł takze nie tak malo, ale cena oryginalu i tak zwala z nog ;)
Czarny zamiennik no name podobno niemiecki za 50 zł działa prawidlowo ;) Jednak kolor wtyczki chyba ma znaczenie, tych made in luxemburg nie polecam :kwasny:
te made in luxemburg to dziadostwo dwa i walnięte u mnie tak było syf jakich mało
oczywiście kolor zielony czujnika
