[A4 BLB] Gokart w Avancie 260KM/500Nm [DTM, gwint Vogtland, BBS 19”, heble S4, custom wydech SLG]
@Monti masz tutorial
WWW.AUDIZINE.COM
BUMPER INTEGRATION POSTED Hi Guys, Here is the DIY to finally keep your fog lights with the OEM DTM Bumper. Difficulty: 7 Time: around 10 Hours
Falken Azenis FK520 - NIE POLECAM!
W ciągu 2 lat uzytkowania w 3/4 opon pojawiły się z boku od wewnętrznej strony bąble i opony na śmietnik.
Rozmiar 235/35/19.
Idą nowe Nokiany Powerproof
Rozmiar 235/35/19.
juz na samej tej grupie widze chyba 5/6 post o lipie z falkenami a mi wmawiali zeby nie brac piloty bo pekaja 🙄
Ja też nie polecam Falken Azenis FK520. U mnie 225/35/19 - od samego początku problemy z wyważeniem. Powyżej 100km/h nie dało się utrzymać kierownicy. Finalnie sprawdzone na wyważarce Hunter i wyszło że mają bicie (wada produkcyjna lub źle przechowywane). Na szczęście przeszły reklamację i oddali kasę. Niestety koszty montażu, demontażu, 3x wyważania i sprawdzenia na Hunterze ich nie obchodzą. Za te pieniądze zmarnowane można było kupić oponę premium. Szczerze to teraz latam na Laufennach (podfirma Hankooka) i jestem bardzo zadowolony. Sprawdziłem na kilku autach swoich i znajomych.
  • Lubię to 1
A możesz podesłać jak dokładnie sie nazywają...
Ja latam teraz na Kumho ecsta sport s i tez mega polecam oponę...
Laufenn Z FIT EQ
I to jest ta sama opona co stary dobry Hankook VENTUS S1 EVO K107.
Bieżnik ma identyczny wzór i produkowany w tej samej fabryce.
  • Lubię to 1
Teraz też kupiłem kumcho ps72 i mam porównanie do hankooka s1 evo3 k127 i dużo lepiej kleją więc na wiosnę zaś zmiana 😃
  • Lubię to 1
Problem w Falkenach to wada fabryczna powodujaca odklejanie sie warstw opony od siebie i o dziwo tylko od wewnętrznej strony
Edytowane przez mravel
W michelinach nie pamiętam których ale chyba w 4s też tak jest przez runflata
z resztą w hannkooku miałem tak samo
Dziadek we Wloszech
1700km bez zajakniecia
  • Super 2
  • wow 1
Hej sprawa jest.
Auto mimo temp 90* na blacie dosc mocno zgrzalo sie na podjezdzie na pewna przelecz. W sensie to moje odczucie bo silnik byl dobrze goracy wraz z chlodnica. Auto wjezdzalo dosc powoli, czesc drogi na jedynce, obroty tak do 2500 obr/min maks. I nie byloby problemu gdyby nie fakt, ze po krotkim postoju na szczycie auto po odpaleniu za chwile zgaslo. Odpalalo normalnie ale obroty spadaly i gasl. Na poczatku jeszcze reagowal na gaz a pozniej nie. Jak postal dluzej to odpalil i szedl normalnie. Pomysly?
Na zachete kilka fot
Edit - i jest prawdopodobny powod - olej osiagnal temp graniczna ok 115* i wlaczyly sie limitery a ze czlowiek wjechal na 2000mnp to powietrza mniej i cisnienie inne. Limiter scial ustawiona mase powietrza, ktora byla inna niz rzeczywista (wysokosc, powietrze jest rzadsze), i komp dawal za malo tlenu. Auto nie mialo mocy i gaslo. Olej ostygl, auto poszlo.
  • Lubię to 1
  • Super 1
i jedno z Włoch
  • Super 3
  • wow 1
dobra, jest temat - dodatkowa chlodnica oleju. I tu jest pytanie -> szukam adaptera z termostatem pod to. Montuje sie go miedzy obudowa filtra oleju a przychodzącą od spodu chlodniczka oleju. Pomoze ktoś bo to szukanie raczej po zagranicznych sklepach i odesłanie nie pasującego elementu nie wejdzie pewnie w gre. A nie kosztuje to 50 zł.
  • Dzięki 1
To będę obserwował temat
Kiedyś na Fmic.pl mieli takie żeczy.
wyjdzie na to ze bede musial kupic ze szrotu podstawe filtra oleju do BLB i sobie samemu sprawdzac, czy adaptery pasuja czy nie. Nikt nie jest w sklepach w stanie odpowiedziec, czy podejdzie czy nie podejdzie dany produkt.
Na marginesie, analizując sytuację mojego samochodu to dziwie się, że nikt z tunerow ktory go miał w ręce nie powiedział, że tego typu chlodnica oleju jest mocno wskazana w moim wypadku. Jedyne co mnie ratuje to fakt, ze wymieniam olej od 12 lat regularnie 2x w roku co nie wiecej niz 10k km.
Wychodzi na to, ze podobne rowiazanie trafi do mojego BMW gdzie moc rowniez jest konkretnie podniesiona.
TUTAJ film instruktazowy jak montujemy adapter i gdzie
