Odpala i gaśnie -Brak wskazań na desce rozdzielczej ALT 131KM
Witam
Wczoraj zaparkowałem samochód zgasiłem go i wszystko było ok. Dzisiaj chcą jechać do pracy wsiadam do samochodu przekręcam kluczyk i nic tzn nie świecą się żadne kontrolki tylko jedna airbag, samochód na chwilę odpali po czym gaśnie po zeskanowaniu komputera wywala takie błędy:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570-008 - Implausible Signal
Po wykasowaniu błędów i zaczytaniu ponownie wywala takie błędy które się powtarzają po wykasowaniu.
Próbowałem też z drugiego zapasowego kluczyka ale deska nie podświetla się nawet zegara nie ma.
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635-008 -Implausible Signal
Edytowane przez fronek22
P1635 - 008 - Implausible Signal
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18058/P1650/005712
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
Może padł któryś bezpiecznik lub coś gdzieś nie łączy na kablach wchodzących do licznika...
Gorzej jak licznik się uwalił :kwasny:
Posprawdzałem przed chwilką wszystkie bezpieczniki i są sprawne, lecz teraz po przękręceniu stacyjki zapala się więcej kontrolek tj. od esp air bag i jakaś jeszcze tak jakby był rozładowany aku ale dziwne bo normalnie nim zakręciłem i kilka razy samochód na chwilę odpalił. Podłączyłem aku pod prostownik bo nie mam multimetra aby sprawdzić poziom naładowania:(
Może to właśnie wina aku? Zobacz co będzie po naładowaniu??
Sprawdź alternator czy podaje co najmniej 14V i żywotność akumulatora specjalnym testerem.
Jak wszystko OK, to zmierz pobierany prąd po zamknięciu auta - po ok. minucie natężenie powinno spaść do mniej niż 100mA.
no więc nie jest to akumulator bo naładowałem go na maksa i długo to nie trwało jakieś 2h, po zamontowaniu samochód na chwilę odpala, ale po czym gaśnie, światła mijania, drogowe działają świecą mocno tutaj filmik przedstawiający ową sytuację https://youtu.be/hGw-cwXrzIk
A odłącz sterownik klimatronika, bo jego zachowanie jest co najmniej dziwne, może sieje zakłóceniami po CAN-ie napędu :mysli:
Edytowane przez BeyerBrown
Kolego, a gdzie go mogę zlokalizować?? tam gdzie komputer jest czy moduł komfortu??
musisz wyciągnąć cały panel tak jak radio i odłącz wszystkie wtyczki z tyłu
Sterownik to ten panel z przyciskami oraz wyświetlaczami temperatury i siły nawiewu, pod radiem :)
Panowie nadal to samo odlączyłem panel klimatyzacji 5 wtyczek i nadal brak wskazań(tzn zegara licznika kilometrów nawet wskazówka poziomu paliwa ani drgnie) na liczniku. Zauważyłem jeszcze, że jak włączam awaryjne to nie słychać tego charakterystycznego odgłosu pykania przekaźnika, a kierunkowskazy migają wszystkie. Odkręciłem też komputer i odłączyłem go wtedy samochód tylko kręcił rozrusznikiem i w ogóle nie zaskakiwał. Podejrzewam, że coś z licznikiem tylko po odkręceniu dwóch śrubek pod zaślepką nie mogę go wyciągnąć macie na to jakiś sposób?? może jakieś ścieżki się przepaliły od zasilania tego licznika :eusathink:
wyjmiesz licznik i moze cos zobaczysz ;-) powinien wyjsc licznik bez problemu
a może jakieś przekaźniki pod kolumną kierownicy co o tym sądzicie (jutro posprawdzam) P.S. nie mogę tego licznika wyciągnąć macie jakieś sposoby bo nie chcę go uszkodzić ani oszpecić.
A kolumnę kierownicy opuściłeś?
Licznik trzyma się tylko na dwóch śrubach, musi wyjść.
Licznik sprawny wtyczki były podłączone i mają zabezpieczenia więc niemożliwe aby się wypięły, licznik też cały nie ma śladów przypalenia, przegrzania czy też wilgoci. przekaźniki z bezpiecznikami pod kolumną kierownicy wpięte (bezpieczniki sprawdzone) Może jakiś przekaźnik tylko który i jakie ma wartości abym go mógł sprawdzić multimetrem. Dodam, że nie zniknęło podświetlenie przycisków tylko klimatronic się podświetla i trójkąt awaryjny.
Dopiero dziś znalazłem taki sam problem lecz też nie został rozwiązany:( http://a4-klub.pl/index.php?/topic/226069-masa-bledow-nie-swieca-sie-ikonki-zapala-i-gasnie-silnik/
Został rozwiązany ;) Napisałem w moim temacie co i jak.
Zdejmij górną pokrywę osłony komputera, odepnij złącze i posusz trochę suszarką i sprawdź wtedy co i jak.
Edytowane przez marec-ki
Problem rozwiązany uszkodzony licznik - oddałem do elektronika polutował coś w okolicy zielonego złącza (ślady lutowania:D 150PLN-ów) i wszystko działa, samochód odpala na dotyk łącznie z klimatyzacją, także dziękuje jeszcze raz za udzieloną mi tu pomoc.
Lutował bo ma może taką wypracowaną procedurę naprawy a samo uszkodzenie mogło tkwić gdzieś głębiej :wink:
Ale myślę, że to było głównym powodem :)
Najważniejsze, że działa i podszedł do tematu uczciwie - bo równie dobrze mógłby wcisnąć Tobie "nowy" licznik za 300zł+kodowanie :decayed:
No więc problem nie został do końca rozwiązany, mianowicie samochód pochodził jedną dobę i na wieczór chcąc iść do pracy sytuacja się powtórzyła, rozebrałem go i widać było, że poprawiał w nim zimne luty dodatkowo wymienił jeden z kondensatorów bo opisał na liczniku długopisem C-2-3 fcd1b3522f087c79med.jpg
Problem tkwił w tym że wcześniejszy właściciel lutował te styku na cokole od żarówki prawego kierunkowskazu i czasem zachowywał się tak jakby żarówka była spalona i prawdopodobnie to powodowało zwarcie na liczniku gdzie uwalał się jakiś kondensator, oddałem jeszcze raz z reklamacją do elektronika naprawił ja wymieniłem ten cokół za 20zł i problem znikł.
Odświeżam temat. Mam ten sam problem jak na filmie.
Nic się nie świeci na desce rozdzielczej poza (w moim przypadku) błędem silnika i poduszką powietrzną.
Samochód nie odpala na dłużej niż na chwilę. Wróciłem po prostu do domu. Po dwóch dniach chcę odpalić a tu nic.
Silnik odpala na sekundę może dwie i gaśnie.
Poniżej kody błędów z VAG COM i VCDS Lite.
Proszę o pomoc.
VAG COM
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 909 557
   Component: 2.0L R4/5VS     G   0003
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 63351
15 Znalezione:
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
            P1293 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
            P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
            P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded
16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Response too Slow
            P0139 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
            P1127 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
            P1699 - 008 - Implausible Signal
            P1650 - 004 - No Signal/Communication
            P1570 - 008 - Implausible Signal
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit
            P1237 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit
            P1239 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17648 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Open Circuit
            P1240 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
17646 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Open Circuit
            P1238 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
18036 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
            P1628 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
            P1649 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 614 517
   Component: ABS/ESP front       1726
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
2 Znalezione:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
            35-00 - -
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            49-00 - No Communications
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 820 043
   Component:   A4 Klimaautomat   0712
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
6 Znalezione:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            07-10 - Signal to Low - Intermittent
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
            49-10 - No Communications - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
            27-00 - Implausible Signal
Address 09     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 907 279 C
   Component: int. Lastmodul  RDW 0203
   Coding: 00101
   Shop #: WSC 74721
5 Znalezione:
            79-00 - Please Check Fault Codes
01312 - Powertrain Data Bus
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
Skipping Address 15-Airbags
Address 16     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 953 549 L
   Component: Lenksáulenmodul     0308
   Coding: 00022
   Shop #: WSC 63351
2 Znalezione:
Address 46     -------------------------------------------------------
   Controller: 8E0 959 433 AD
   Component: Komfortgerát T85    0315
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63351
14 Znalezione:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00532 - Supply Voltage B+
            37-10 - Faulty - Intermittent
01559 - Drivers Door
00932 - Electric Window Motor: Drivers Side (V147)
            62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30)
            57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
            53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01031 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Unlock
01563 - Interior Lock Switch: Driver Side (E150): Lock
01564 - Interior Lock Switch: Driver Side (E151): Unlock
01812 - Supply Voltage for Door Controller: Pass. Side (J387)
01560 - Passenger Door
End   -------------------------------------------------------
VCDS Lite
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Friday, 05 March 2021, 16:33:56:0
Address 01: Engine       Labels: 06B-907-557-ALT.LBL
   Coding: 0011501
   Shop #: WSC 63351
   VCID: F093D3C3A3BB
15 Faults Found:
17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1137 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
16804 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P0420 - 001 - Please Register/Activate
17535 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1127 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent
18107 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1699 - 008 - Please Register/Activate
18058 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1650 - 004 - Please Register/Activate
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1570 - 008 - Please Register/Activate
17647 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1239 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
17648 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1240 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
18036 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1628 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
18057 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            P1649 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8E0-614-517.LBL
   Coding: 04275
   Shop #: WSC 06435
   VCID: E5BDB2976C79
2 Faults Found:
01826 -  Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            35-00 -   -
Address 08: Auto HVAC       Labels: 8E0-820-043.LBL
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 63351
   VCID: DECF9D7B492F
6 Faults Found:
            30-10 -  Open or Short to Plus - Intermittent
            07-00 -  Signal too Low
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
   Coding: 00101
   Shop #: WSC 74721
   VCID: 321799CBED37
5 Faults Found:
Address 15: Airbags       Labels: 8E0-959-655-84.LBL
   Controller: 8E0 959 655
   Component: Airbag 8.4E         4001
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63351
   VCID: F49BDFD3D7A3
2 Faults Found:
01738 -  Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
            011 -  Open Circuit
00588 -  Airbag Igniter; Driver Side (N95)
Address 16: Steering wheel       Labels: 8E0-953-549.LBL
   Coding: 00022
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 3C0BB7F33F73
2 Faults Found:
Address 46: Central Conv.       Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
   Coding: 06976
   Shop #: WSC 63351
   VCID: 73995CCF52AD
14 Faults Found:
00932 -  Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
01801 -  Door Warning Lamp; Drivers Side (W30)
01331 -  Door Control Module; Driver Side (J386)
01031 -  Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock
01563 -  Interior Lock Switch; Driver Side (E150); Lock
01564 -  Interior Lock Switch; Driver Side (E151); Unlock
01812 -  Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
