wymiana gumowego uszczelnienia tłoczka hamulcowego tył
witam musze u siebie wymienic gumowe uszczelnienie tłoczka hamulcowego tył, zauwazyłem że jest przerwane
jak sie za to zabrać może ktoś pomoc jak wycisnąc tłoczek i ponownie go włożyć w zacisk
Najszybciej Ci pojdzie jak go odkrecisz od auta
piknuj tylko plynu zeby Ci nie uciekal bo bedzie kaplica
a bez odkrecanai sie nie da
a powiedz jak wyciagnac tłoczek
Da sie
jakis tygdzien Ci to zajmnie
tloczek wypompujesz hamulcem noznym
jak tydzien mam rozumiec to była żart tłoczek jest tylko wciskany czy wkrecany
przód wciskany ,a tył wciskany i wkręcany
Nie to nie jest żart
niby czemu tydzień wcisniecie tłoczka chyba bie jest trudne
Nie zrobisz tego na aucie zameczysz sie
zacisk trzeba zdjac, wyczyscic, gumki tloczek nasmarowac i poskladac
a czy sam tłoczek jest wciskany czy wykreeca sie
Dostales juz odpowiedź, tloczek trzeba wciskać i jednocześnie wkrecac.
Jeszcze to jest niezbędne aby było tip top
Szczypce do zacisków hamulcowych
bez tego się obejdzie,ale trzeba się nakombinować a jak adik chce wymieniać bez ściągania zacisku to może mu to zająć dwa tygodnie :wink:
wymianialem kiedys w b5 ta gume i nie bylo problemu tylko ze odkrecalem zacisk
Jezeli masz zapyziały zacisk to nie poskladasz tego na aucie, nie ma szans.
Z resztą co masz za problem go wymontowac ???
kwestia zeby nie zapowietrzyc ukaldu
Jak już go rozpiernicza to i tak do oringu na samoregulatorze powinien zajrzeć.
Dwa że w tych zestawach do regeneracji to one są jakieś za małe tak jak i osłony sworzni. Czasem lepiej ori zostawić jak nową lipe wstawić.
Nieprzelotowa nakrętka M12x1 w pelni zalatwi sprawę
a jakim plynem hamulcowym uzupelnic braki ewentualne DOT 4
Kazdym DOT4
