wysokie spalanie pomocy audi a4 b6 2.5tdi 114kw aym
zatankowalem samochod i wyszlo mi z przeliczen ze spalil mi 20 litrow na 100 km w cyklu miejskim dodam jeszcze ze przyoszczednej jeździe max 80 km miejscami ...co może być przyczyna ...nie dawno kupiłem ten samocho myslalem ze zamkne się w 12 litrach . a tu 20 .masakra pomoze ktoś.po weekendzie lece do mechanika trzeba chyba kompa podpiac bo nie może tak być. pomoze ktoś?
Mialem podobna sytyuacje ale mi 22 wyszlo po miescie :) okazalo sie ze wtrysk sterujacy siedzial po wymianie wszystko wrocilo do normy teraz spala 10-11
Czy to może być przyczyną ze czujnik od temperatury nie działa w ogóle się nie podnosi wskazowka
czujnik temperatyury
Owszem może to być przyczyną. A jak z termostatem?
Nie wiem jak sprawdzić termostat gdzie jest w silniku aym 2.5 tdi .
Podpowie ktos jak go sprawdzić ?
U mnie spalanie dwucyfrowe z dwójką na czele pojawiło się w parze ze spadkiem mocy. Finał kompletnie zapchany katalizator. Nie piszę że to może jest u Ciebie ale ...
termostat ,
czujnik temperatury silnika(ten może podawać blednę info o temperaturze i komp będzie podawał większą dawe paliwa ),
kąt początku wtrysku,
korekcja wtrysków,
do sprawdzenia na początek
ale na początek vagulec i błędy -to podstawa
Edytowane przez and016
Okazaly się popsuty plywak w zbiorniku dzieki za pomoc
To po co ten zament robić że 20 litrów pali jak pływak popsuty. To jak ty sprawdzałeś że 20 litrów pokazuje. Ze wskazania na kompie.?? tylko
