Kąt wtrysku
Witam, Dziś chciałem sprawdzić kąt wtrysku, robiłem to według filmików, poradników z forów lecz za każdą próbą dowiadywałem się "jedno wielkie nic"
Mógł by ktoś pomóż ponieważ gdy chcę włączyć wykres nie mam przycisku TDI-Timing dodam że szukałem już informacji na ten temat z marnym skutkiem.
Możliwe że spowodowane jest to kablem za 30zł :) (ten niebieski) pod vaga 409.1.
Próbowałem sprawdzić na programach vcds little 1.0 i na vag'u 409.1
Jest możliwość sprawdzenia tego tym kablem ? Można wyczytać coś z tych licz w grupie 000 ?
http://ifotos.pl/z/wwxsash<-- screen z grupy 000
kąt wtrysku dla 2,5 sprawdzasz w 004 i bs 004
Sprawdziłem w grupie 004 i kąt w obu przypadkach (late i early) był 0.0 stopni i teraz pytanie jaki ma być zalecany kąt ? -1.5 stopnia ? I nie wiem dlaczego dalej nie miałem tego guzika TDI-Timing
http://ifotos.pl/z/wwxaqes<-- zrzut ekranu
Jeżeli dobrze rozumiem to przy ustawianiu kątu patrze tylko na to 3 okienku i zawsze ma być -1.5 ? czy jakos inaczej zczytuje się kąt podczas jego regulacji ?
Super widziałem to teraz zależy mi na tym jakie wartości mają być ponieważ widziałem że na late i eraly sie różnią. Na late ma być -1.5 ? a na early ? (nie znalazłem na ten temat informacji w tamtym temacie) No chyba że na early wogóle się nie patrzy ?
Edytowane przez Zenion7
na late ok 2 ZGMP, (ATDC),. jezeli pokazuje zero znaczy że wtrysk sterujący masz walnięty,.
jakies błedy???
a tak przy okazji do znawców i osób posiadających Boshowski KTS i VCDS
zdarzyła mi się dziwna i wręcz zaskakująca sytuacja byłem na regulacji kata początku wtrysku w warsztacie i gość pokazywał mi na ile jest ustawiony kat początku wtrysku
na KTS,
kąt był w przedziale od - 1,8 do -2,0(obroty silnika 835 temp silnika 89 stopni na blacie 90-po 30 minutowej jeździe) silnik mruczy i przyspiesza tak jak trzeba nie wywala żadnych błędów,
a w dom z ciekawości podłączyłem vaga 409 i w grupie BS 04 vag pokazuje mi wartość (late 2.8 do 3.0 ATDC obroty silnika 835)
czy ktoś się już spotkał z takim czymś
Edytowane przez and016
Troche dziwne że tak pokazuje.
Zrób loga bo kazda wersja vaga ma inny opis i łatwo można się uszukac
