mtnb85 Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 W najblizszym czasie mam zamiar wymienic walek rozrzadu z panewkami, popychacze i uszczelniacze zaworowe z racji ubywania oleju i klekotu. Zastanawiam sie czy tez wymieniac zawory z gniazdami? Uszczelka pod głowicą jest OK. A i jeszcze pytanie o narzedzie do sciskania sprezyny trzonka zaworu, gdzie je dostać ale jaką ma nazwe.
Lukasz_N Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 Na serio chcesz iść w taki remont całej głowicy??? Wałek,panewki i prowadnice zaworowe w AHU są wieczne. Jeśli popychacze stukają to wymień tylko je, no i uszczelniacze trzonków zaworowych. To wszystko. Zrobisz to spokojnie bez ściągania całej głowicy. Nie trzeba mieć specjalnego narzędzia do sprężyn. Naciskasz ją, wysuwasz półpierścienie i spręzyna Twoja.
maestrus Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 W najblizszym czasie mam zamiar wymienic walek rozrzadu z panewkami, popychacze i uszczelniacze zaworowe z racji ubywania oleju i klekotu. Zastanawiam sie czy tez wymieniac zawory z gniazdami? Uszczelka pod głowicą jest OK Kolego o ile to co napisałeś w pierwszym zdaniu robisz bez zwalania głowicy o tyle to co napisałeś dalej to już robota dużo grubsza wymagająca jej ściągnięcia. Jak napisał Kolega Łukasz_N - te głowice są wietrzne - coś w tym jest... AHU nie rozbierałem ale z tego co wiem to uszczelniacze wymienisz bez ściągania głowicy. Skończył bym na ich wymianie + nowe szklanki (35zł szt. INA ostatnio kupowałem) komplet panewek (150zł Glyco) i nowy wałek (tutaj duży rozrzut ale polecam sprawdzone źródła co do zakupu aby żaden chińczyk/turek itp.). Koniecznie dowiedz się przed zakupem gdzie produkowany. Coś stało się z wałkiem, że chcesz go wymieniać??? U mnie po dużym przebiegu póki co wystarczyło przepolerowanie krzywek i bardzo dobrze wałek wygląda jeszcze (chodzi o PD) a AHU na pompie jest mniej narażony niż AJM na przetarcia krzywek. Oddaj ten wałek niech ktoś dobrze go oberzjy zanim go wymienisz. Uszczelniacze zapewne rozwiążą problem ubytku oleju a szklanki i nowe panewki problem klekotu... Zastanów się kilka razy abyś nie wymienił dobrego wałka jak stryjek siekierkę na "kijek" :-) PS: U mnie po szklankach i panewkach połowę ciszej :-) 1
mtnb85 Opublikowano 15 Maja 2015 Autor Opublikowano 15 Maja 2015 ok dzieki za odp. dam do sprawdzenia ten walek i ewentualnie obedzie sie bez nowego (miał być Ruville) czy ten wałek i popychacze są zużyte? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48eadcbd215c4acd.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3703b88705c437f9.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ecac8366f59e67f.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a521364c580d1da2.html
rikardo Opublikowano 16 Maja 2015 Opublikowano 16 Maja 2015 Powierzchnie popychaczy ewidentnie zużyte tak mi się wydaje gdyż zdjęcie może przekłamywać. Najlepiej jak dasz wałek do jakiegoś fachowca, który robi głowice ponieważ należy go pomierzyć.
piotrsob1 Opublikowano 17 Maja 2015 Opublikowano 17 Maja 2015 Krzywka wałka którą widać na zdjęciu jest O.K, gorzej wygląda czop wałka koło niej, ale myślę że jeszcze długo posłuży Popychacze do wymiany. P.S. zdjęcia mogły by być lepszej jakości , bo mało na nich widać
