dziwne rano brak kierunkow
rano brak kierunkowskazow jak troche silnik pochodzi to sie naprawiaja co dziwne awaryjne
dzialaja normalmie
Proponuję zapoznać się z tematami dwoma:
1. Tutaj nowsza wersja z przekaźnikiem zamkniętym
2. Tutaj starsza wersja z przekaźnikiem otwartym
Jeśli po wł. manetki (nie cyka) to może być przerywacz do wymiany.
Jest też opcja, że to manetka nie działa jak trzba (poruszać delikatnie góra/dół jeśli cyknie przekaźnik w przerywaczu to rób manetkę a jeśli nie to styki się "łapią" i dlatego nie działa).
dzieki jutro bede to robil jeszcze poprobuje popsikac manetke plynem
do stykow elektrycznych moze cos to pomoze
Zacznij od sprawdzenia wyłącznika awaryjnych. Jest w nim przekaźnik. Może to on nie łączy???
Witam. Podpinam sie pod temat u mnie nie działaja kierunki i awaryjne. Gdy wlaczam alarm kierunki migaja oba... Manetka gora/dol cyka przekaznik w okolicach radia :) bezpieczniki wszystkie dobre.. Wiec co moze byc u mnie skoro wlaczam kierunek i nic, awaryjne i nic...
U mnie jest problem na światłach mijania jak włącze kierunek w lewo światła przygasają w prawo jest ok czy wystarczy może styki wyczyścić lub jakoś blaszke podgjąć żeby obyło się bez wymniny miał ktoś podobny problem??
wracam do tematu wymieniłem włącznik awaryjnych świateł i po problemie. Stary cykał ale nie dało sie go naprawić tzn. taka sprężynka sie wyrobiła. Nie polecam takze szukac na szrocie - wiadomo pasuje od nie pamietam juz jakich modelów te wyłaczniki byly ale za używke chcieli 50zl ja mam zakupioną Magneti Moreli 70zl i dziala ps: na szrotach jaak sprawdzałem te wyłaczniki awaryjnych to nie ktore paliły mi bezpieczniki a jady po szrotach (nawet po mega dolach) odradzam. pozdro
